Gibt es, klickst auf den Link in meiner Signatur und dann biste im EPC (Elektronik Parts Catalog) von Mercury Marine.
problem an der nummer ist das er mir 3 ausspuckt. Wofür steht 12 In oder 8 In - 2-7/8? zumindest beim "8 In - 2-7/8" kann man wohl den Magnetschalter als komplette Plug&Play lösung neu erwerben und verbauen. Ist beim 8 In 3- 1/4 nicht möglich laut Zeichnung
Es grüßt → Flo ← |
Wenn Du dir das genau ansiehst, dann wirst Du feststellen das alle drei Anlasser sich in ein und die selbe Teilenummer ändern. Diese alten dicken Anlasser gibts von Mercruiser nicht mehr.
Es gibt nur noch den einen....siehe Foto! |
12 IN : 12177A2 8 IN 2-7/8 : 806964A3 8 IN 3-1/4 : 812604A2 deswegen verwirrt die ganze sache etwas mir wird wohl nichts übrig bleiben und mal am aufkleber zu schauen fürchte ich
Es grüßt → Flo ← Geändert von Bartho (13.08.2023 um 21:03 Uhr) |
Kannst mir ruhig glauben das es so ist. Bei DEINEM Motor ändert sich alle Nummern in 863007A1.
Ich denke jetzt hab ich Dir genug geholfen, für endlose Diskussionen fehlt mir die Zeit.
das der EPC so was dann nicht vermerkt find ich ja merkwürdig, aber danke dir dennoch für die Teile Nr
Es grüßt → Flo ← |
...tut er doch, musst nur lesen
auf das kleine "+" geklickt brachte dann die lösung. oh man
wenn´s problem wieder vor´m Bildschirm sitzt Und bei dem kann man den Magnetschalter grundlegend einzeln erwerben Ich teste das ganze noch mal und dann muss er zur not halt eben raus
Es grüßt → Flo ← |
Windengurt defekt - brauche Ersatz... | Seichobob | Kleinkreuzer und Trailerboote | 22 | 03.09.2020 10:59 |
Faria Tiefenmesser defekt. Wo erhalte ich Ersatz? | Juisas | Allgemeines zum Boot | 10 | 29.05.2018 22:33 |
Farymann Fk3 16 ps Defekt/Hilfe/Ersatz | der_checker | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 31.01.2017 22:23 |
Magnetschalter defekt volvo Penta AQ130 schneller Ersatz ?! | Twister82 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.08.2013 18:48 |
Windschutzscheibe defekt, wo bekomme ich Ersatz ? | falkon32 | Allgemeines zum Boot | 2 | 05.08.2010 12:04 |
