Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 13.08.2023, 18:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Gibt es für den Magnetschalter seitens Quicksilver ersatzteile? Oder wollen die einen das ganze ding vermarkten?
Gibt es, klickst auf den Link in meiner Signatur und dann biste im EPC (Elektronik Parts Catalog) von Mercury Marine.
Gruß Stefan
Alt 13.08.2023, 18:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
hab mal mit meiner Serien Nummer gesucht, finde den EPC etwas zu wuchtig
problem an der nummer ist das er mir 3 ausspuckt.
Wofür steht 12 In oder 8 In - 2-7/8?
zumindest beim "8 In - 2-7/8" kann man wohl den Magnetschalter als komplette Plug&Play lösung neu erwerben und verbauen.
Ist beim 8 In 3- 1/4 nicht möglich laut Zeichnung
Hits:	12
Größe:	6,9 KB
Es grüßt Flo
Alt 13.08.2023, 21:44
Wenn Du dir das genau ansiehst, dann wirst Du feststellen das alle drei Anlasser sich in ein und die selbe Teilenummer ändern. Diese alten dicken Anlasser gibts von Mercruiser nicht mehr.
Es gibt nur noch den einen....siehe Foto!
Hits:	12
Größe:	97,2 KB
Gruß Stefan
Alt 13.08.2023, 21:54
Boot: Bavaria 820
nicht so ganz.
12 IN : 12177A2
8 IN 2-7/8 : 806964A3
8 IN 3-1/4 : 812604A2
deswegen verwirrt die ganze sache etwas
mir wird wohl nichts übrig bleiben und mal am aufkleber zu schauen fürchte ich
Es grüßt Flo
Geändert von Bartho (13.08.2023 um 22:03 Uhr)
Alt 14.08.2023, 05:56
nicht so ganz....
Kannst mir ruhig glauben das es so ist. Bei DEINEM Motor ändert sich alle Nummern in 863007A1.
Ich denke jetzt hab ich Dir genug geholfen, für endlose Diskussionen fehlt mir die Zeit.
Gruß Stefan
Alt 14.08.2023, 09:50
Boot: Bavaria 820
das der EPC so was dann nicht vermerkt find ich ja merkwürdig, aber danke dir dennoch für die Teile Nr
Es grüßt Flo
Alt 14.08.2023, 09:55
das der EPC so was dann nicht vermerkt find ich ja merkwürdig, ...
...tut er doch, musst nur lesen
Gruß Stefan
Alt 14.08.2023, 10:37
Boot: Bavaria 820
auf das kleine "+" geklickt brachte dann die lösung. oh man
wenn´s problem wieder vor´m Bildschirm sitzt
Und bei dem kann man den Magnetschalter grundlegend einzeln erwerben
Ich teste das ganze noch mal und dann muss er zur not halt eben raus
Es grüßt Flo
Farymann Fk3 16 ps Defekt/Hilfe/Ersatz der_checker Motoren und Antriebstechnik 4 12.11.2024 18:07
Windengurt defekt - brauche Ersatz... Seichobob Kleinkreuzer und Trailerboote 22 03.09.2020 11:59
Faria Tiefenmesser defekt. Wo erhalte ich Ersatz? User 40906 Allgemeines zum Boot 10 29.05.2018 23:33
Magnetschalter defekt volvo Penta AQ130 schneller Ersatz ?! Twister82 Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2013 19:48
Windschutzscheibe defekt, wo bekomme ich Ersatz ? falkon32 Allgemeines zum Boot 2 05.08.2010 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
