Alt 03.08.2023, 14:22
Leon274 Leon274 ist offline
Standard Propeller
Hallo ich habe mal eine frage ich fahre ein schlauchboot mit einem 25 PS Mercury 2 takt motor und ich fahre so 40 kmh ich wollte jetzt mal einen anderen Propeller kaufen ich weiß jetzt aber nicht was er original für einen drauf hat und was ich jetzt genau kaufen muss wegen Steigung und so
Alt 03.08.2023, 14:28
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
HalloLeon,tollerersterBeitragübrigens.Wiedusiehstl iestessichdoofwennmanohnePunktundKommaschreibt.Als obitteeinbisschendraufachten.
Es fehlen einfach noch ein paar Angaben um Dir weiterzuhelfen:
- Warum willst Du einen neuen Propeller
- was für einen fährst Du jetzt
- wieviel Drehzahl erreichst du mit deinem jetzigen Propeller bei Vollgas
- genauere Angaben zu Deinem Motor (Baujahr z.B.)
Mfg
Martin
Alt 03.08.2023, 14:29
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Schau Dir mal Dein Propeller an dort findest Du Zahlen eingestanzt, dann weißt Du was Du drauf hast.
Alt 03.08.2023, 14:39
Die schraube ist schon so alt man kann nichts lesen
Und ich habe leider keinen Drezahlmesser
Alt 03.08.2023, 14:47
Einen Drehzahlmesser bekommt man auf Amazon schon für 10-15 Euro.
Drehzahlmesser (PaidLink)
Nur dann kann man einen entsprechend passenden Propeller empfehlen.
Was dort original drauf war muss ja noch lange nicht zu Deinem Boot passen.
Mfg
Martin
Alt 03.08.2023, 14:50
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.914 Danke in 9.050 Beiträgen
Für ein zerlegbar Schlauchboot(?) von 3,8-4,2m ist die Geschwindigkeit nicht schlecht, oder ist es besonders leicht, viel kleiner, oder ein RIB, mit 1 oder 2 Personen?
Hier fehlt alles, was man zum Antworten braucht...
gregor
Alt 03.08.2023, 14:51
uli07 uli07 ist offline
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Dann kannst du nur auf der HP vom Motorenhersteller schauen mit was der Motor original ausgeliefert wird und hoffen das der Vorbesitzer nicht das letzte aus dem Motor rausholen wollte und mit dem Propeller klargekommen ist. Du kannst auch den Propeller abbauen und nach Gröver in Köln zum Vermessen schicken, oder du läßt es so wie es ist. Oder du baust den Propeller ab und machst den ordentlich sauber. Da die Zahlen/Ziffern eingeschlagen sind sollte man nach der Reinigung die Vertiefungen wieder sehen können.
Gruß Uli07
Alt 03.08.2023, 17:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.414 Danke in 2.773 Beiträgen
Leon274EsIstAllesImGrünenBereichDuMusstUnsEinfachM ehrInfosGebenUndSchreibenLernenSoIstDasEinfachEineFrechheit
Beste Grüße, Alex
Propeller Erfahrungen gesucht.. und vielleicht auch Propeller helmi-tr Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2018 01:05
Propeller Mercury 50PS Viertakter Propeller thomas58 Motoren und Antriebstechnik 8 10.05.2015 18:33
Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?! beimaik Motoren und Antriebstechnik 25 05.07.2013 14:18
Propeller "Boote Test" Erweiterung um 4 Propeller mit 23P Plattner Kleinkreuzer und Trailerboote 6 17.02.2013 16:51
Neue Propeller / Propeller-Reparaturen Urs Werbeforum 0 11.04.2007 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:14 Uhr.
