Alt 12.06.2013, 09:32
Benutzerbild von beimaik
beimaik beimaik ist offline
17 Danke in 9 Beiträgen
Standard Propeller vs. Treibholz, Propeller defekt?!
ich bin neu hier im Forum und habe mir vor ca. 2 Wochen ein "Larson 174 SEI" Bj. 96 gekauft mit Volvo Penta 3.0 GL und SX Antrieb.
Motor und Boot sind im guten Zustand und es fährt sich sehr gut. Hatte am Wochenende bei dem schönen Wetter zwei tolle Touren auf der Weser und Hunte.
Leider kam mir unausweichlich ein Treibholz entgegen. Gestern beim raus slippen habe ich dann den Schaden an der Schraube (ähhmm Propeller meine ich natürlich) entdeckt :
- ein kleiner Riss mit Resten vom Holz
- ein ausgeschlagenes Stück Metall
- verbogen
Kann man einen solchen Schaden noch reparieren? Wenn ja wo in der Nähe von Oldenburg?
Wie nennt sich der Propeller bzw. welche könnte ich neu kaufen?
Kann ich damit weiter fahren oder schädigt man durch Unwucht etc. den Z-Antrieb?
Hits:	574
Größe:	180,3 KB
Alt 12.06.2013, 09:35
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Propeller unbedingt reparieren lassen.
z.B. bei Gröver.de oder HIER.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.06.2013, 09:37
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
ich würde mir von der Firma Gröver in Köln ein Angebot machen lassen und dann kannst du entscheiden, ob sich eine Rep. auszahlt.
So jedenfalls nicht weiterfahren - da riskierst du durch die Unwucht einen Schaden am Antrieb.
Fritz
Alt 12.06.2013, 09:47
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
das ist mir auch schon 3x passiert, in voller Gleitfahrt, gab jedesmal einen tollen Knall.
Wenn Du viel Binnen auf Flüssen unterwegs bist, kann das immer wieder passieren.
Das einzige, was da wirklich dauerhaft hilft, ist ein Edelstahlprop.
Der kann um einiges mehr ab.
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 10:01
billi billi ist offline
37.947 Danke in 22.700 Beiträgen
Gruß Alex
jupp dann geht der Schlag ins Getriebe und auf dauer zerbröselt es dir dann eben das
Alt 12.06.2013, 10:12
Den "tollen Knall" kann ich bestätigen.
ohh danke für die vielen schnellen Antworten. Leider weiß ich nicht einmal die Daten meines Propellers.
Edelstahl-Propeller wollte ich auch nicht nehmen.
Was haltet ihr denn davon gleich auf eine 4-Blatt zu gehen?
Stimmt das? -> Verbesserte Beschleunigung und schnellere Gleitfahrt
Alt 12.06.2013, 10:14
besser Beschleunigung, Geringere Höchstgeschwindigkeit
Alt 12.06.2013, 10:37
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Gruß Alex
Ein Niro-Prop ist zwar stabiler erhöht aber das Risiko einer Beschädigung von Getriebe und/oder Propellerwelle um ein Vielfaches.
In diesem Fall würde ich bei einem Betrieb der Alu schweißen kann, nur das Loch wieder zu punkten lassen. Vorher das Blatt auf ein Holz mit Plastikhammer wieder in Form schlagen und gut ist es.
In meinem Freundeskreis machen wir das seit zwanzig Jahren so und hatten noch nie Probleme wg. etwaiger Unwuchten usw.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 12.06.2013, 10:38
@billi: ahh OK.
Ich habe so eben an beide Firmen (SPW, Gröver) eine Email mit Bild gesendet. Mal gucken was die mir anbieten können.
Alt 12.06.2013, 10:57
Wer sagte noch in einem Film:
"Das muß das Boot abkönnen"
Aber Spass Beiseite, das ist nicht so schlimm wie aufsetzen und da ist das Getriebe auch nicht sofort kaputt.
Die Holzfender der Binnenschiffe treiben häufig knapp unter der Wasseroberfläche, da hat man eben Pech.
Darf jetzt wieder hinten an Alpha die Staudruckbohrung freibohren, weil ein Holzspan richtig tief drin sitzt.
Gruß Alex
Alt 12.06.2013, 13:06
schau mal auf Deinen Prop, ob da irgendwas von 21P draufsteht.
Ev. 19P.
In der Größenordnung sollte sich Dein Prop bewegen.
Gruß Alex
Alt 13.06.2013, 07:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Eigentlich sollte die Gumminabe er schaden am Getriebe verhindern.
Einen Schlag in der Form kann jedes getriebe eigentlich ab, nur das weiterfahren mit einem Schaden w.o. dankt das Getriebe einem mit Verweigerung des Dienstes.
Selber machen würde ich das nicht, auch nicht bei Alu.Auf alle Fälle Fachmann ranlassen, selber dengeln würde ich bei dem Schaden nichts mehr.
U.U. produziert es dann selbigen Schaden wie ein Prop der so verbogen einfach weiter gefahren wird...
Semper Fidelis
Alt 13.06.2013, 08:04
Naja, mit der Rutschkupplung hast Du theoretisch recht....wir haben auf der Weser aber schon viele Schäden gesehen, bei denen dann nach einer Treibholzattacke die Welle krumm oder sogar das Getriebegehäuse seitlich ausgebrochen war. Jeweils mit Niroprop....
Das Thema Unwucht ist auch so eine Sache. Ich kenn Leute die haben einen ganzen Urlaub lang einen Prop mit 2,5 Blättern gefahren. Da ist bis heute nichts undicht oder kaputt. Kritischer wird es wenn der Prop sehr langsam dreht, z.B. Kanalfahrt....da kann eine Unwucht natürlich mehr Schaden anrichten.
Nils
Alt 13.06.2013, 09:27
Selbst wenn ein Eckchen wie hier fehlt,ist die daraus resultierende gewichtstechnische Unwucht nicht das Entscheidende, sondern die durch die Verformung verursachte Veränderte Anströmung bzw die geänderten Druckverhältnisse am Blatt im Vergleich zu den anderen...
Und 2,5 Blätter?? Also die ganze Zeit in verdrängerfahrt oder wie??
Semper Fidelis
Alt 13.06.2013, 11:04
für euch zur Info:
Reparatur-Angebote:
a) GRÖVER PROPELLER GMBH: 90 - 115€ (geschätzt durch Dirk Gröver)
b) S.P.W. GmbH: 150€
c) PMS MOBILER SERVICE: neuer Propeller empfohlen 270€
alle Preise inkl. MwSt
Werde mich wohl für a) entscheiden. Dort kann ich den Propeller einfach einschicken wie Ispep und alaska hier schon sagten.
Alt 13.06.2013, 11:12
für euch zur Info:
Reparatur-Angebote:
Gröver hat auch einen ausgezeichneten Ruf hier im Forum
Alt 13.06.2013, 12:23
allerdings wenn ich jetzt einen neuen für ca. 120€ bekommen könnte z.B. bei propellerdiscount.de.
Was haltet ihr davon? Welche Marken sind gut?
Alt 13.06.2013, 12:27
ich hatte einen Solas und war damit sehr zufrieden.
Alt 14.06.2013, 13:30
ich habe jetzt noch folgendes Angebot bekommen von propellerdiscount:
üblicherweise fährt Ihr Boot mit einem 14-1/4 x 21 Propeller wie folgt:
http://www.propellerdiscount.de/prop...-nabenkit.html
Sie benötigen zusätzlich Nabenkit wie folgt:
http://www.propellerdiscount.de/prop...b-bj-1991.html
Da würde dann 168,90€ raus kommen. Ist der Einbau/Wechsel mit den beiden Teilen kompliziert?
Alt 14.06.2013, 13:38
neine komplett unkomplieziert.
Nabenkit wird in den Propeller geschraubt danach mit dem Prop auf die welle.
Alt 14.06.2013, 13:41
Ich kannte jemanden,der hat nen nagelneuen Prop(Edelstahl)bei eblöd bestellt...auf die Nabe gesetzt und beim drehen mit der Hand,ist das Teil geeiert wie eine 8in der Fahrradfelge
Wenn jemand damit fahren will bitteschön,aber ich schätze solche Leute lässt man besser inruhe
Mein Tipp wäre hier:Von 10 gekauften Props,6-8 kontrollieren bzw feinwuchten lassen.
Aber bei einigen sabbelt man sowieso gegen die Wand...ist auch wurscht,muß man selber entscheiden wie wichtig einem die Sache ist.Alle anderen sollen ruhig den Billigkrams fahren,edoof muß ja auch leben
Gruß,Matze
Alt 15.06.2013, 05:21
ich weiß jetzt welchen Propeller ich gebrauche:
14,5 x 19 rechtsdrehend
z.B. Volvo Penta Part-Nr. 3817468
Hat jemand einen über?
Alt 17.06.2013, 13:31
Habe einen gebrauchten "Solas Propeller 14,5x19 19 Zähne Volvo SX Antrieb 3 Blatt" ohne flo torq bei Kleinanzeigen gefunden - 90€ inkl. Versand verhandelt *jipi* Bin gespannt ob alles passt und wie beschrieben...
Alt 21.06.2013, 09:51
leider war der Kauf ein "Reinfall", habe vorgestern den Propeller bekommen, passt auch wunderbar, aber als ich ihn komplett gereinigt hatte (sah wieder aus wie NEU) habe ich gesehen das auch eine Beule drin ist.
Der Verkäufer (Peter M.) stellt sich jedoch quer und meint das sei nicht vorher gewesen und das würde ja nichts aus machen.
Wie seht ihr das? Eher wieder zurückschicken oder richten lassen oder nun neuen kaufen und Ruhe?
Einen neuen passenden habe ich nämlich nun bei
http://www.marinepropeller.de/propel...11-145-19.html
gefunden für 148€ inkl. Versand.
Hits:	201
Größe:	107,0 KB
ID:	459927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	137,7 KB
Geändert von beimaik (21.06.2013 um 09:56 Uhr)
Alt 21.06.2013, 09:59
entweder zurückschicken oder richten lassen.
auf keinen Fall damit fahren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
