Alt 28.07.2023, 09:49
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
167 Danke in 137 Beiträgen
Standard Älteres Stahlboot auf was achten?
meine Frau und ich möchten uns die nächsten Tage einige Stahlboote anschauen.
Diese sind vom Baujahr schon etwas älter so gegen 1975.
Was gilt es bei der Besichtigung zu beachten?
Bisher hatten wir nur GFK Boote.
Dazu sei gesagt an Reparaturen von Stahl wäre ich genau in meinem Fachgebiet, vom Beruf her bin ich Schlosser mit einigen Schweißer Prüfungen.
Gesendet von meinem 2107113SG mit Tapatalk
Gruß, Dennis
Alt 28.07.2023, 11:05
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
3.873 Danke in 1.764 Beiträgen
Einem alten Schlosser und Schweißer Tipps zu geben um ein Stahlboot zu begutachten, erscheint mir wie Eulen nach Athen tragen
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 28.07.2023, 11:16
User 46996
Dann solltest du da ja mit dem Job wenig Berührungsängste haben -
entscheidend bei Stahlbooten ist natürlich in erster Linie die Beschaffenheit des Stahls. Es gibt da so ein paar Bereiche die man besonders in Augenschein nehmen und auf Rost und ggf. auch auf verbliebene Materialstärke überprüfen sollte.
Das wären so ziemlich alle Bereiche der Bilge, insbesondere unter Spanten und unter verbauten Tanks - das wäre auch der Wellentunnel des Stevenrohres und der Bereich über dem Propeller. Weiterhin sind je nach Ausführungen die Auspuffabgänge/ Rohre gerne schon mal hinüber. Fenstereindichtungen und möglich aufblühender Rost, sowie diverse geschraubte Decksverbindungen und Durchbrüche machen ebenfalls gerne mal etwas Mühe. Standrohre und Bordwanddurchführungen inkl. der Seeventile sind auch zu kontrollieren.
Alte Stahltanks können auch für Freizeitbeschäftigung sorgen.
Der Gesamteindruck ist halt ein gutes Indiz, was wurde im laufe der Zeit oder besser noch fortlaufend erneuert und investiert. Was hat man in Sachen Farbaufbau usw. gemacht - sowohl am UW Schiff als auch an den Aufbauten.
Das wären so zumindest mal meine grundlegenden Tipps, auf die ich achten würde.
Gutes Gelingen und viele Grüße
Daniel
Alt 28.07.2023, 11:21
Boot: Rettungssloep
Na, besser als Daniel es beschrieben hat geht es nicht.
ich war einfach zu faul dazu.....
(Albert Einstein)
Alt 28.07.2023, 11:53
Boot: Waterland 700
Daniel
Danke das ist ein richtig wertvoller Beitrag [emoji106]
Wie schon gesagt kenne ich mich mit Stahl aus. Und dank dem Beitrag weiß ich jetzt auch welche Stellen besondere Aufmerksamkeit bei der Besichtigung brauchen. Das war mir im Vorfeld nämlich nicht ganz klar wo die Schwachstellen an einem älteren Stahlboot sind.
Gruß, Dennis
Alt 28.07.2023, 13:05
Benutzerbild von Fearless
Fearless Fearless ist offline
Boot: Zijlmans Eagle 1200 Classic
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
1.839 Danke in 590 Beiträgen
Neben der Substanz vom Stahl empfehle ich alle technischen Dinge auf Funktion zu prüfen. Alle Lampen, Leuchten, Pumpen, etc. Bei so älteren Kisten ist das Suchen in der Elektrik eine Heiden Arbeit.
Für Motor solltest du einen entsprechenden Fachmann zu Rate ziehen…..
Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs!
Alt 28.07.2023, 13:48
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.066 Danke in 512 Beiträgen
Ein ganz einfacher Tipp ist das Stahlschiffe meistens von innen nach außen durchrosten.
Gruß Achim
Alt 28.07.2023, 15:14
Boot: Waterland 700
Ein Boot was wir uns ansehen wollen liegt im Wasser, das andere an Land.
Das Boot welches im Wasser liegt ist natürlich schlecht von unten zu begutachten.
Sollte man bei ernsthaften Interesse beim Besitzer fragen ob die Möglichkeit besteht das Boot aus dem Wasser zu holen?
Gruß, Dennis
Alt 28.07.2023, 15:21
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
446 Danke in 124 Beiträgen
Siehe der Beitrag eins drüber. da die Roststellen meistens innen, nicht aussen sind, würde ich eher im Bootsinneren jede Klappe aufmachen und mit der Taschenlampe reinleuchten, als dass ich das rausholen lasse.
Ich nehme an, wenn die Boote bis 1975 gehen, sucht ihr nicht gerade in der höchsten Preisklasse. Boot rausholen lassen kostet bei einem Stahlboot ja auch gerne mal einiges. Meines (9m, selbe Altersklasse) hat unter 15K Euro gekostet. ich habs nicht rausholen lassen. Ein Jahr nach dem Kauf hab ich innen eine fiese Roststelle gefunden (unterm Klo. da war wahrscheinlich über Jahrzehnte ein Fenster undicht) und es rausholen und in einer Werft schallen lassen - Blechdicke war noch ok. Hätte ich den Boden im Klo bei der Besichtigung hochgehoben, hätte ich das gleich gesehen.
Alt 28.07.2023, 21:28
Boot: Waterland 700
In meinem Hafen behaupten die älteren Kollegen, dass gerade die holländischen Boote um 1975 schlechten Stahl hatten die auch von außen Blätterteig sind.
Gruß, Dennis
Alt 28.07.2023, 21:44
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.248 Danke in 663 Beiträgen
Hatte mal eine Amirante bj irgendwas in den 70zigern, die war 5mm dick und nix schlechter vom Stahl als die 92 Vri jon die ich danach hatte.
Meine aktuelle Vacance ist 6mm, wobei ich denke das 5mm mehr als ausreichend sind.
Bei all meinen Stahlbooten waren Ankerkasten, Gaskasten, Toiletten/Duschraum die schlechtesten stellen.
Standrohre sind ein Thema bei dem alter.
Aber da du Schlosser bist sollte es doch kein großes Problem sein sowas zu ersetzen.
Schließe mich den Vorrednern an wichtig ist die Technik. Das bisschen Blech sollte ein Schlosser in den Griff bekommen
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Älteres Stahlboot - Unterwasserschiff partiell instand setzen - was is da drauf? Mati Restaurationen 38 05.04.2021 22:27
Stahlboot - worauf achten? Pusteblume Allgemeines zum Boot 4 14.10.2010 19:48
Besichtigung älteres Boot Breezer Allgemeines zum Boot 2 07.05.2009 08:20
Yamaha 20Ps älteres Baujahr zu wenig Kompressionen Roland MV Motoren und Antriebstechnik 1 22.03.2008 12:06
Mercury 650,65Ps/ 3Zyl.älteres Baujahr-Frage...... hubsi Motoren und Antriebstechnik 4 07.05.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
