Alt 27.07.2023, 09:56
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard Spannungsabfall unerklärlich.
An meinem Ladegerät für die Servicebank, ein Victron Skylla 24V 80A liegt im Boostmodus am Ausgang eine Spannung von 28,48V an. Und zwar gemessen zwischen den beiden Ausgängen und von Plus auf Masse (Motor). Gleicher Wert.
Irgend ein Vorbesitzer hat den Plus-Ausgang mal angestückelt. Ist aber sauber mit Pressklemne gemacht. Hier ist kein Spannnngsabfall messbar.
Dieses Kabel ist am anderen Ende in ca. 2,5m Entfernung an einen Hauptschalter geschraubt. Hit kommen dann nur noch 27,6V (gemessen gegen Masse) an.
Nach Hauptschalter und zwei alten Shunts verbleiben dann noch 27,15V an den 3 m entfernten Batterien.
Kabel Ledegerät-Hauptschslter 25mm, Kabel Shunt-Batterie 95mm
Ich könnte jetzt einfach die Ladespannung des Skylka entsprechend hochdrehen.
Alternativ könnte ich auch ein neues akabel vom Ladegerät zum Hauptschalter ziehen. Wenn dann ein 35-er. Wie würdet ihr vorgehen?
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 27.07.2023, 10:03
billi billi ist offline
36.394 Danke in 21.901 Beiträgen
Ich würde es erst Mal mit neuem Kabel direkt versuchen ... Eventuell Korrosion unterwegs oder oder ...
Alt 27.07.2023, 10:05
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Alte Shunts? Werden sie noch gebraucht? Wenn nicht, raus damit.
Und ja, zunächst neue Kabel.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 27.07.2023, 13:11
Boot: Aicon 56
So Kabel von Skylla zum Hauptschalter erneuert 35mm). Und, schau an. Spannungsabfall Skylla-Batterien ( incl. aller Schalter und Shunts) 0,12V.
Um das hab in jetzt den Skylla hochgeregelt.
Ich liebe es, wenn alles läuft wie geplant.
Viel Grüße,
Milton
Alt 30.07.2023, 12:52
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
518 Danke in 289 Beiträgen
Hallo allerseits,
erst einmal ist es interessant, wie groß der Widerstand selbst ist. Welcher Strom fließt? Mit dem und dem Spannungsfall kann man dann den Leitungswiderstand errechnen. Danach erst urteilen, ob der Austausch des Kabels überhaupt sinnvoll ist.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 31.07.2023, 09:55
Boot: Aicon 56
Hau mal einen raus. Ab wieviel Ohm tauschen?
Viel Grüße,
Milton
Alt 31.07.2023, 09:59
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.380 Danke in 2.175 Beiträgen
Ja.
gibt da rechner für:
https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Spannungsabfall am Kompressorkühlschrank ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 62 18.04.2010 20:40
Wiederstand u. Spannungsabfall messen - welche Werte ? PS-skipper Technik-Talk 25 09.06.2006 12:43
Kompensiert Merc-Lima Spannungsabfall durch Trenndiode Jürgen G. Technik-Talk 30 25.05.2005 21:31
Spannungsabfall beim Einschalten der Bordheizung alexander Technik-Talk 11 18.04.2005 14:16
Spannungsabfall bei warmen Motor matze Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2004 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:16 Uhr.
