Alt 24.07.2023, 11:29
sepook sepook ist offline
Boot: Supra TS6m Comp 5,8 V8 Ford 351 PCM
Standard Austauschmotor Ford 351W PCM
haben leider einen Motorenschaden erlitten (Wasserschlag). Wollen jetzt unseren Motor eventuell über eine Firma instand setzten lassen.
Als alternative sind wir jetzt aus der Suche nach einem Austauschmotor (logischerweise Funktionsfähig).
Hat jemand eine Adresse die solche Motoren vertreibt? Oder kann mir jemand hier direkt einen Motor anbieten!
mfg
Sebastian
Alt 25.07.2023, 08:43
Benutzerbild von Flexx
Flexx Flexx ist offline
Boot: Malibu Wakesetter VLX21
698 Danke in 355 Beiträgen
Da es sich wohl um die Supra handelt würde ich es bei folgenden Adressen mal versuchen, die könnten den Motor auch einbauen falls du dir da unsicher bist.
Und ein großes Ersatzteillager haben beide:
TB Boten Niederlande
https://www.tb-boten.nl/
SJD Boten Niederlande
https://www.sdjboten.nl/
Wenn dir das zu weit weg ist und/oder du ohnehin selber einbauen möchtest nimm doch einfach einen passenden Ford V8 Grundmotor vom Auto und bau die Anbauteile vom alten auf den neuen Motor. Der 5,8 Liter Block wurde ja in den 60er und 70er Jahren in allen möglichen Ford Modellen verbaut.
Mit der Motorblock-Nummer solltest du das Baujahr usw. rausfinden müssen.
Grüße aus dem Ruhrpott
-Felix-
Mercruiser R6 gegen Ford V8 351W tauschen SeaRay195 Motoren und Antriebstechnik 6 09.07.2018 06:29
Krümmer outlet 0 Grad Ford 351w -Ostfriese- Motoren und Antriebstechnik 2 29.05.2014 18:08
Werkstatthandbuch Ford 351W sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2013 07:21
Leistungsschwankungen Indmar Ford 351W 5,8 l Currywurst Motoren und Antriebstechnik 10 19.02.2013 23:54
Motor (ford 351W) muss raus, aber wie? mr._morpheus Restaurationen 4 07.12.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
