Alt 22.07.2023, 09:48
LarsL LarsL ist offline
Boot: Ostroda Atoll 475
LarsL eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Honda BF45 Außenborder drehtnicht über 2000 U/min
Hallo liebes Forum,
Ich habe folgendes Problem:
Im Mai das erste eigene Boot mit einem Honda BF45 gekauft.
Dem Motor hab ich dann erstmal einen großen Service gegönnt. Alle Filter, Öle, Kerzen, Zahnriemen und Impeller gewechselt.
Probelauf im Fass verlief zufrieden stellend.
Nun Am Sonntag am Urlaubsdomizil angekommen, Boot geslippt und losgedüst. Nach 5min war der Spaß allerdings schon wieder vorbei. Der Warnton der Motorkühlung ertönte. Also Motor aus und zurück zum Liegeplatz gepaddelt. Nach zwei Tagen bauen, suchen und prüfen war der Übeltäter gefunden. Der neu verbaute Impellersatz war absolut nicht maßhaltig, die Metallglocke in der der Impeller dreht war einen mm zu hoch, damit konnte der Impeller keinen ordentlichen Unterdruck erzeugen. Also ab zum Yachtservice um die Ecke neues, originales Impellerkit geholt und siehe da die Kühlung funktioniert exzellent. Nur leider dreht der Motor seit dem bei eingelegten Gang nur noch bis 2000U/min. Ich Leerlauf dagegen dreht der Motor tadellos. Ich habe gestern die gesamte Kraftstoffversorgung Stück für Stück ersetzt/überbrückt bis hin das ich die Vergaser ausgebaut hatte. Alles ohne Erfolg.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Motor bei Kühlungs- oder Öldruckproblemen automatisch die Drehzahl reduziert. Muss man das vielleicht irgendwie zurücksetzen? Bin Ratlos...
Alt 22.07.2023, 13:22
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Wenn er im Notlaufmodus ist, dreht er auch ohne Last nicht über 2000/2500 U/min. Habe ich zwar bei Honda noch nie erlebt, aber bei anderen Marken ist das so. Viele Motoren drehen ohne eingelegten Gang in jedem Fall nur so hoch.
BoN
Alt 22.07.2023, 13:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.462 Danke in 3.518 Beiträgen
" die Vergaser ausgebaut hatte. Alles ohne Erfolg. "
Ausbauen hilft nicht.
Eher die Vergaser reinigen und richtig einstellen !
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 22.07.2023, 14:14
Natürlich hatte ich die Schwimmerkammern ab, die Vergasser waren aber blitzeblank.
Vielleicht noch zur Info: ich bin hier auf einem Campingplatz. Da sind meine Möglichkeiten etwas begrenzt.
Ich habe jetzt festgestellt, dass nach dem Starten der kleine Leitungsfilter zusehends leer wird. Wenn ich dann per Pumpball erneut Druck aufbau läuft das Teil auch in höheren Drehzahlen konstant.
Alt 22.07.2023, 14:26
Das hört sich nach Spritmangel an. Da hilft nur vom Tank bis zur Benzinpumpe alles zu prüfen. Mit einem fremden Tank einmal prüfen? Das wäre hilfreich.
BoN
Honda BF35 BF45 Vergaser? christiangex46 Motoren und Antriebstechnik 7 10.03.2013 19:47
Honda BF45 m.rissmann Motoren und Antriebstechnik 5 30.10.2010 10:46
Honda BF45 läuft nur auf zwei Pötte Frank_65 Technik-Talk 6 08.07.2008 20:15
AB Honda BF45 Propellerwelle Simmeringe auswechseln petzi500 Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2007 05:51
Impeller im Honda BF45 wechseln ? Der Martin Technik-Talk 1 14.04.2007 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
