Alt 19.07.2023, 19:53
Pk93 Pk93 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Anfängerfragen Auslasslöcher in Transom Alpha one?
Habe mir mein erstes Boot gekauft und bin ziemlicher Anfänger im Thema Boot. Habe Bälge und Impeller getauscht (auch gut hinbekommen unter anderem dank der Anleitungen hier im Forum) und habe das Boot heute mal mit Spülohren Probe laufen lassen.
Antrieb ist ein Alpha one Gen 1.
Dabei ist mir aufgefallen, dass ein Großteil des Wassers zu zwei Öffnungen rechts und links am Transom kommt (auf dem ersten Bild zu sehen). Aus dem Propeller kommt mir recht wenig Wasser. Ist das normal?
Der Motor (Merceuiser 5.0 V8) hat auch nach 10 min mit 1000rpm grade 60 Grad erreicht und das Thermostat daher nicht geöffnet. Ist das ein normales Verhalten?
PS: jetzt wo das Boot hoffentlich ok ist muss noch der Trailer auf Vordermann gebracht werden… dazu würde ich unter anderem gerne die festen Langsuflagen gegen kurbelbare tauschen. Dazu muss ich das Boot anheben. Geht das mit dem Wagenheber zwischen den beiden Rollen auf dem zweiten Bild oder hält der Rumpf die punktuelle Belastung nicht aus? Wahrscheinlich wäre dann das gesamte Gewicht von Motor und Antrieb an diesem Punkt.
Viele Fragen, wenig Ahnung… in der SuFu nichts richtiges gefunden… ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Patrick
Hits:	51
Größe:	112,3 KB
ID:	992019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	98,3 KB
Alt 19.07.2023, 20:10
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Patrick,
die Öffnungen sind der Nebenauspuff.
bei mir kommt (wenn ich mit Spülöhren laufen lasse) auch das gesamte Wasser aus dem Nebenauspuff.
Das Thermostat hat 140° Fahrenheit = 60° Celsius
Zum Trailer: wie schwer ist das Boot???
evtl. mit einem Holz zwischen den beiden Kielrollen anheben.
oder Boot ins Wasser und Trailer reparieren.?.?
Werner
Geändert von turbopapst (19.07.2023 um 20:44 Uhr)
Alt 19.07.2023, 21:56
Hallo Werner,
Vielen Dank für die Antwort. Das boot wiegt ca 900-1000kg, allerdings sitzt ja über dieser Stelle genau der Motor, also schon ein Großteil des Gewichts.
Gruß Patrick
Alt 20.07.2023, 08:59
Hallo Patrick,
platziere ein stabiles Kantholz zwischen den hinteren Kielrollen und hebe mit dem Wagenheber hoch...
das hält der Rumpf schon aus, im Normalfall liegt es ja auch nur auf den Kielrollen auf und es passiert nichts.
Werner
Alt 20.07.2023, 09:01
billi billi ist offline
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
du schreibst das du die Bälge getauscht hast.. ich hoffe den Auspuffbalg hast du richtig rum eingebaut mit den Ablauflöchern nach unten...
Alt 24.07.2023, 15:24
Danke für die hilfreichen Antworten. Mein Auspuffbalg hatte keine Löcher, hab in mir drei mal angesehen ( quicklsilver). Ist es sinnvoll ein kleines Ablaufloch rein zu machen?
Alt 24.07.2023, 17:18
Die sieht man nur wen man ihn zieht... An den falten auch nachher Mal ein Bild
Alt 24.07.2023, 17:25
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Größte Vorsicht beim Heben mit Kantholz.
Je nach Wagenheber ist das eine sehr kippelige Angelegenheit.
Alt 24.07.2023, 19:13
Ja, ich werde das mit einem Wagenheber und zwei Böcken machen und immer wieder unterbauen und das Boot vorne seitlich auf dem Hänger sichern
Alt 25.07.2023, 08:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
Meine Auspuff - Bälge (einmal habe ich selber eingebaut - Teilchen von Cyrus - und einmal habe ich einbauen lassen von ner Fachwerkstatt) haben auch keine Löcher. Bloss keine reinmachen.
Alt 28.07.2023, 18:41
Habe dieses Teil in der bilge von meinem Boot gefunden. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Sieht aus wie ein abgebrochener Anschluss
Hits:	24
Größe:	110,8 KB
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Transom ölig an Alpha one II Volker Sch Motoren und Antriebstechnik 8 13.06.2007 21:33
Transom Umbau Alpha One gen1 Panna Motoren und Antriebstechnik 1 03.03.2007 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
