Alt 16.07.2023, 17:22
FrischeFische FrischeFische ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Gelcoat Unterwasserschiff?
mein Boot ist kein Wasserlieger (nur 6 Wochen im Jahr in Benutzung und nie länger als 3 Wochen am Stück und hat daher auch nur das nackte Gelcoat ohne sonstige Schutzmittel.
Jetzt hat es einig Macken die ich mit Yachtcare Gelcoat Repairkit ausgebessert habe. Leider passt die Farbe irgendwie nicht ganz. Der Spachtel ist einfach etwas "grauer"
Dazu ist um die Reparaturstellen durch das schleifen das Gelcoat sehr dünn geworden.
-> Nochmal eine dünne Schicht auf das dünne Gelcoat spachteln funktioniert überhaupt nicht, oder ich kanns einfach nicht. Es sieht einfach nur schrecklich aus und wird nicht wirklich glatt.
Kann ich mir Yachtcare Gelcoat Farbe dennoch auf das UW sprühen? In der Anleitung steht das sei nur für den Überwasserbreich.
Was mach ich da jetzt am besten?
Danke!
Alt 18.07.2023, 11:28
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.504 Danke in 845 Beiträgen
Danke!
Das Gelcoat Spachtel ist für tiefe Risse und Löcher ok, blöderweise arbeitest du dir beim Umrühren leicht Luftblasen rein, daher muss man später nacharbeiten.
Ich arbeite daher lieber mit normalen flüssigen Gelcoat und einem Pinsel. Löcher spachtel ich schon vorher zu, die Finale Schicht ist aber Gelcoat. Vergiss die ganze blöde abdeckerei mit Folie und vergiss Topcoat. Dick auftragen, warten bis es halt ist, ich lasse mir einen Tag Zeit. Dann mit Azeton die schmierige Schicht abwischen und dann Schleifen. Dazu die Bereiche die nicht betroffen sind vorher abkleben und das Abkleben erst entfernen, wenn du fast fertig bist mit der geflickten Stelle. Dann Klebeband runter und glattschleifen. Immer mit Schleifklötzchen! Und gerade zum Schluss immer Nass mit nicht zu groben Papier.
Das Gelcoat Farbspray hab ich mal probiert, das ist einfach ein Lack. Der Glanzgrad ist anders wie bei Gelcoat. Das kann man mal für ne kleine Stelle nehmen, aber das ist Fusch. Es gibt richtiges Gelcoatspray, das lässt sich auch auf vernünftige Schichtdicke sprühen und schleifen.
Grüße Don
Alt 18.07.2023, 13:11
Hallo Don, danke für deine Antwort.
Kannst du mir bitte ein Produkt nennen welches ich da am besten kaufe?
Ich habe mir heute aus der Apotheke für ein paar Mark noch Paraffin besorgt weil das mit der Abdeckerei einfach nervt. Hab 100ml jetzt hier, ist ja viel zu viel.
Alt 18.07.2023, 19:08
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 365 Beiträgen
Ersteinmal müsst ihr unterscheiden Gelcoat und Topcoat. Gelcoat härtet nur unter Luftabschluss klebfrei aus und wird I.d.R als erstes in die Form gespritzt. Aus Gelcoat wird durch Parrafinzusatz Topcoat. Hier ist eine Seite die das einigermaßen erklärt https://www.fiberglas-discount.de/le...elcoat-topcoat
Vielleicht findet sich bei Bootsbau Behnke auch noch etwas Info zur Verarbeitung etc. Königslösung ist natürlich spritzen und schleifen/polieren
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 18.07.2023, 20:38
Behnke ist leider bis Ende des Monats im Urlaub, das wird mir zu knapp vor dem Urlaub.
Alt 20.07.2023, 22:12
Das mit dem Spachtel funktioniert einfach nicht toll. Immer Löcher drinnen.
Kann mir jemand eine bessere Lösung empfehlen?
Ich habe mir auch einen RAL Farbfächer besorgt. 9016 passt am besten. Für epoxy finde ich da wieder keine Farbpaste. Es ist echt zum Mäusemelken.
Neuaufau Unterwasserschiff - Frage an die Farb- udn Gelcoat Profis al.bundy Technik-Talk 1 16.08.2021 19:11
Gelcoat-Abplatzung Unterwasserschiff - Reparatur? JohnMaynard Technik-Talk 26 22.04.2021 11:35
Unterwasserschiff Restauration ohne Gelcoat MackeMC Restaurationen 5 26.05.2014 17:06
Unterwasserschiff: Gelcoat mit abgeschliffen – reicht Spachteln aus? februar Restaurationen 0 09.01.2014 01:09
GFK Deck und Unterwasserschiff bis auf`s Gelcoat entfernen!? jupp Restaurationen 25 20.11.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
