Alt 11.07.2023, 20:26
tkrueger tkrueger ist offline
Standard 2 Volvo Penta AD31 mit 290 DP überhitzt
Nach einem Austausch des Stb Trimmzylinders des Z-Antriebs, sind bei der Probefahrt mit ca. 12.000 Umdrehungen beide Motoren nach 20 Minuten überhitzt. (ca 200) Es gab Motoren Alarm von beiden Maschinen im gleichen Moment. Die Impeller sind geschreddert. Hat jemand eine Idee woran das gelegen haben kann? Für mein Verständnis ist ein 6er im Lotto wahrscheinlicher als das gleichzeitig 2 Impeller in 2 Maschinen kaputtgehen. Hat jemand eine Idee? Wäre sehr dankbar für fachlichen Input, da die Werkstatt den Fehler nicht bei sich sieht.
Alt 11.07.2023, 20:39
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.556 Danke in 4.298 Beiträgen
Probefahrt mit ??? Umdrehungen ?
Gruß Bergi :
Alt 11.07.2023, 20:49
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi
Bei 12. 000/ min nicht überraschend.
Spaß beiseite: Da muss mit der Werkstatt gesprochen werden.
Für mich sieht es nach falscher Montage aus.
Jürgen
Alt 11.07.2023, 21:09
Kleiner Tippfehler, sorry ��
Alt 11.07.2023, 21:20
holzlenker holzlenker ist gerade online
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
287 Danke in 198 Beiträgen
Servus,
wer hat denn die Probefahrt gemacht:
die Werkstatt, Du oder die Werkstatt mit Dir?
Am 290-er sind zwei Trimmzylinder
Wenn Impeller geschrottet, beibt ja erstmal nur der "Ansaugtrakt" vom Z-Antrieb als Favorit übrig: wurde da auch was dran gearbeitet?
200 ist schon sehr hoch: doch nicht etwa Celsius?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 11.07.2023, 21:50
Ich habe die Fahrt alleine gemacht. Ich frage mich, ob die Wasserzufuhr durch die Reparatur unterbrochen und nicht wieder aktiviert wurde. Ich habe vorher nie Probleme mit hoher Temperatur gehabt. Dann Alarm an beiden Maschinen zum exakt selben Zeitpunkt. Die Werkstatt sagt, das läge an den defekten Impellern. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dass die Impeller zum gleichen Zeitlunkt aufgeben? Ich glaube, der Motor hatte im Betrieb keine Wasserkühlung… bin ich auf dem Holzweg?
die Motoren
Alt 11.07.2023, 21:56
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Hat die Werkstatt eventuell beide Ansaugschläuche abgedichtet damit beim Arbeiten kein Restwasser rausläuft und vergessen die Stopfen zu entfernen?
Alt 12.07.2023, 05:19
Oder wurde das Boot gekrant ?
Kugelhähne zu ?
Gruß Bergi :
Alt 12.07.2023, 06:08
Meines Wissens sind im Ansaugtrakt der 290er keine Kugelhähne verbaut.
Alt 12.07.2023, 08:17
Servus,
generell sind am 290-er keine Kugelhähne, aber wie siehts im Boot aus?
Wie lange hast Du es bzw. wie gur kennst Du es?
Verfolge mal den Weg des angesaugten Kühlwassers ab Spiegelplatte: sind da vielleicht noch mal Filter, event. mit Absperrmöglichkeit verbaut?
Ciao Lutz
2x Volvo Penta AD31 mit 290DP - Motor wird in Gleitfahrt heiss Bender3k Motoren und Antriebstechnik 25 11.10.2015 12:23
Volvo AQ 151B / 290 überhitzt Rocca-Rubis Motoren und Antriebstechnik 57 04.05.2015 19:05
Volvo Penta AD31 Rxinfinity Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2010 08:52
Falcon 275 mit 2x 150Ps Volvo penta AD31-DP gleitet nicht Frank-1 Motoren und Antriebstechnik 11 23.10.2008 17:22
Volvo Penta AD31 130 PS 2,4 Liter Turbo Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 21 09.10.2008 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:19 Uhr.
