Alt 05.07.2023, 09:08
tumleh tumleh ist offline
Boot: Cobalt 243
Standard Mercruiser 8,2 MAG Impeller wechseln
Moin zusammen,
der Urlaub naht, die Impellerpumpe leckt plötzlich und das Wasser spritzt im Kreis prima auf die Lichtmaschine usw. Werkstatt kurzfristig alle überlastet.
Bei dem Motor liegt der Wassereinlass der Pumpe unter dem Wasserspiegel, also vorsichtshalber Boot raus. Seeventil gibts nicht.
Nun das Problem:
Die Pumpe ist derart grausig verbaut. Hat das schon jemand selbst gewechselt und kann mir Tips geben ?
LG vom Helmut
Alt 05.07.2023, 09:40
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Helmut,
vielleicht hilft dir diese Video weiter: https://www.youtube.com/watch?v=AZoDx8c1o5U
Den Schlauch der vom Transom kommt (Wassereinlass) kannst du mit einem geeignetem Plug verschließen, oder mit einer Grippzange verschließen/abklemmen.
Werner
Mercruiser 8,2 MAG Impeller wechseln tumleh Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2023 14:41
Mercruiser 357 MAG Kopfdichtung wechseln kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2018 18:02
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Mercruiser Antrieb, Impeller und Manschetten wechseln Seadoo Motoren und Antriebstechnik 12 23.09.2002 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
