Alt 26.06.2023, 17:13
coronet 58 coronet 58 ist offline
Boot: coronet 24 cabin
26 Danke in 5 Beiträgen
Standard Standgas einstellen Volvo Penta AQ 205
Moin zusammen,kann mir jemand sagen wie ich das Standgas einstelle am Volvo Penta AQ 205 6 Zylinder V Motor mit Quadrajet 4 Barrel Vergaser, ohne den Bowdenzug,der von der Einhebelschaltung kommt, mit der Gewindestange ,die neben dem Vergaser ankommt zu verändern?Ich habe am WE an der Gewindestange das Standgas verändert,jetzt passt das aber nicht mehr mit der Schaltung,also die 1. Stufe der Einhebelschaltung geht nicht mehr.Für Tips wäre ich sehr dankbar.VG Aus Celle Otto
Alt 26.06.2023, 17:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.208 Danke in 3.851 Beiträgen
Das Standgas wird am Vergaser an der Drosselklappenanschlagschraube eingestellt.
Bevor du jetzt fragst wo die ist, mach vorher Bilder, dann kann jemand die Schraube markieren.
Gruß Jogie,
Alt 26.06.2023, 20:20
Da ist die Schraube.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 20:48 Uhr)
Standgas einstellen??? Flash Motoren und Antriebstechnik 22 31.05.2021 11:48
volvo penta aq 205 V6 Ventile einstellen alphalupi Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2018 17:58
Mercruiser 4.3 205 PS Bj.1987 Ventilspiel einstellen mpking Motoren und Antriebstechnik 11 31.03.2016 19:02
Standgas Volvo einstellen sagblos Motoren und Antriebstechnik 9 17.05.2008 07:23
EFI Standgas einstellen Michael F Technik-Talk 4 21.04.2003 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
