Alt 26.06.2023, 10:37
Gerd-CH Gerd-CH ist gerade online
Boot: Merry Fisher 695 S2
683 Danke in 305 Beiträgen
Standard MerryFisher 695 Stecker für Landanschlusskabel
Guten Tag
Die im Handel erhältlichen Landanschlusskabel haben ja jeweils einen CEE Stecker und CEE Dose.
Gemäss Aussage Händler hat die Jeanneau Merry Fisher 695 für den Anschluss des Landanschlusskabels irgendeinen französischen Stecker verbaut. D. h. ich müsste beim Landanschlusskabel das weibliche CEE Endstück gegen ein entsprechendes weibliches Endstück tauschen.
Kann mir bitte jemand sagen was genau ich brauche um aus einem normalen CEE Landanschlusskabel ein solches mit für die MF 695 passender Dose zu machen.
Elektrokenntnisse und Werkezuge zum Crimpen sind soweit vorhanden.
Danke und Grüsse
Gerd
Alt 26.06.2023, 10:39
billi billi ist offline
36.379 Danke in 21.897 Beiträgen
üwrde erst mal schauen was an der MF 695 verbaut ist... und dann reagieren...
theoretisch müsste es Europaweit ein CEE Steckdose sein...
Alt 26.06.2023, 10:51
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Nun, da gibt es ja auch noch die mit dem Schraubdeckel und den flachen Kontakten, Marinco. Komplettkabel gibt es mit einseitig CEE und anderseitig Marinco Kupplung z.B. bei Kalle das Kabel. Die sollten elektrisch und mechanisch ähnlich sicher sein wie CEE. Sonst mußte halt die Eingangssteckdose wechseln. Hat Bavaria (früher?) auch verbaut.
Wenn es das nicht ist, hilft ein Bild
Alt 26.06.2023, 10:54
Marinco wird meist von US Herstellern eingesetzt...
Alt 26.06.2023, 10:58
...trotzdem habe ich es auf gecharterten Bavarias und anderen Schiffen aus europ. Produktion schon gesehen.
Alt 26.06.2023, 11:53
SL F33 SL F33 ist offline
156 Danke in 84 Beiträgen
Französischer Anschluß"stecker" hab ich auch so noch nie gehört.
Aber die Froschvertilger sind ja in vielen Bereichen etwas ... sonderbar.
...und bevor ich so was aus "Franzmann-Technik" habe, würd ich das Ding rausreissen und gegen CEE ersetzen.
LG Arne
Alt 26.06.2023, 11:58
Ich liebe solche vorurteilsfreien Beiträge!
Und so fundiert: Marinco ist made in USA.
Aber Mailand oder Turin, egal, Hauptsache Spanien!
Geändert von zooom (26.06.2023 um 12:04 Uhr)
Alt 26.06.2023, 14:30
Gerade was gelernt:
Benneteau, Jeanneau, z.T. auch Hanse Yachten sind mit Osculati Steckdosen ausgerüstet (blaue Stecker, flache, eckige Kontakte)
Sachen gibt`s.
Soll angeblich so ausschauen (Noch nie gesehen):
Geändert von Gerd-CH (26.06.2023 um 14:50 Uhr)
Alt 26.06.2023, 15:06
Sieht aus wie marinco... Ist marinco
Alt 26.06.2023, 15:35
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.115 Danke in 1.468 Beiträgen
Marinco ist im Gegensatz zu CEE Wasserdicht (Dichtring), also besser geeignet und deshalb bei vielen Booten verbaut
Alt 26.06.2023, 22:28
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Unsere MF hat auch Marinco. Aber Achtung: es gibt verschieden Ausführungen
Hits:	10
Größe:	60,4 KB
ID:	989653   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	62,8 KB
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 27.06.2023, 05:36
ALBKR ALBKR ist offline
Boot: „BUNYIP“ Merry Fisher 895
Rufzeichen oder MMSI: DA4569 211854220
251 Danke in 122 Beiträgen
NEMA 16A. US-amerikanischer Standard (ANSI). Könnte damit zusammen hängen, dass Jeanneau/Beneteau mehr Boote in Nordamerika verkauft als hier.
https://www.svb.de/de/landanschluss-...der%20Pole___3
Alle Mann von Bord!
Alexander
Alt 27.06.2023, 06:14
die gibt es ja bei CEE auch 16 und 32 A ..das sind einfach unterschiedliche Stärken...
Alt 27.06.2023, 07:48
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
CEE gibts auch in Wasserdicht....ist nur größer und teurer.
MfG, Frank.
Alt 27.06.2023, 19:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.585 Danke in 1.054 Beiträgen
wie kann man hierzulande nur so nen Adapterkabel kaufen, wenn es doch so billig ist, nen CEE Stecker beim Boot zu montieren. Anders wäre es, wenn du mit dem Boot über den Teich fahren möchtest...
Alt 27.06.2023, 20:48
Bei uns wurde das passende Kabel mitgeliefert.
Conni (Volker)
Alt 27.06.2023, 20:51
Das ist natürlich auch nicht schlecht...
Ich hatte auch ein 15 m Kabel CE auf marinco...
Hab jetzt aber auch die Dose im Boot gewechselt...
So ist am Steg das Kabel jetzt fest montiert und das Kabel für den Urlaub ist immer im. Boot verstaut
Alt 28.06.2023, 06:21
Ja, kann man als Option mitbestellen. Die Option kostet mit einem 15 m Kabel aber 300 Franken Aufpreis!
Dafür kann man einige Stecker und Dosen bestellen und so 200 m Kabel wenn man das Beste nimmt.
Planar/Autotherm: 2d oder 4d f. MerryFisher 695/S2 ? justcallmeal Technik-Talk 17 06.11.2022 14:10
Propeller für Merry Fisher 695 + Mercury F150 justcallmeal Motoren und Antriebstechnik 0 22.06.2022 17:03
Yamaha 25 de 695 c.kapeller Technik-Talk 2 04.06.2014 20:27
Antares, MerryFisher, Arvor und co Diesel_Wiesel Allgemeines zum Boot 46 22.12.2009 19:20
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
