Alt 23.06.2023, 18:14
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
415 Danke in 248 Beiträgen
Standard Suzuki DF20 Ladekit - zieht das Ding Strom?
ich habe auf meinem Boot eine Vetus 12 V SMF Marine Batterie mit 70 Ah installiert. Sie dient als reine Verbrauchsbatterie, da der Motor ein Handstarter ist.
Die ganzen Verbraucher (Kartenplotter, Steckdosen, Signalhorn) sind über den Hauptschalter auf der Plusleitung getrennt. Direkt an die Batterie ist noch das Ladekabel vom Suzuki Ladekit angeschlossen, welches während der Fahrt die Batterie laden soll.
Ich hatte zuletzt 13,8 V gemessen. Dan ging das Boot zur Werkstatt zur Inspektion und stand dort knappe 4 Wochen. Der Hauptschalter war aus.
Jetzt ist die Batterie leer - 1,8 V zeigt das Messgerät ab den Polen.
Ich kann mir im Moment nicht erklären, was die Batterie leergezogen hat. In Frage käme jetzt ja eigentlich nur das Ladekit von Suzuki. Aber zieht dieses denn Strom, wenn der Motor aus ist? Das wäre ja ziemlich blöd.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 23.06.2023, 18:24
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Um den Fehler zu finden mußt du erstmal die Batterie aufladen. Dann einmal den Strom messen der vom Ladekit kommt und den Strom hinter dem Hauptschalter. Wenn beides keinen Strom verbraucht ist entweder die Batterie kaputt oder es hat jemand vergessen den Hauptschalter auszuschalten oder es hat jemand an der elektrischen Anlage rumgespielt.
Gruß Uli07
Alt 23.06.2023, 20:31
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Bei so einer niedrigen Spannung hat wahrscheinlich etwas über längere Zeit die Battarie leergesogen.
Villeicht hat der Händler vergessen den Hauptschalter auszuschalten?
Erst mal laden und dann bei ausgeschaltenem Hauptschalter den Strom messen und schauen wo der hingeht.
Alt 23.06.2023, 21:25
Oh oh, mir fällt gerade ein, dass ich einen AIS-Empfänger verbaut habe, der „nur“ 0,2 A zieht. Sollte also doch der Hauptschalter „an“ gewesen sein, hätte das kleine Ding in den 3-4 Wochen bei der Werkstatt wohl locker die Batterie leergezogen.
Suzuki DF20 lean burn Geschwindigkeit pico1 Motoren und Antriebstechnik 62 27.07.2022 11:16
"Chiptuning" Suzuki DF 9.9B = baugleich zu DF15/DF20 ? Rap00 Technik-Talk 1 22.05.2020 23:33
Suzuki DF20 Zahnriemen malepartus Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2020 20:42
lichtspule und gleichrichter -ladekit Jörg H. Motoren und Antriebstechnik 1 09.03.2016 00:02
Suzuki df20 kavitation (propellerwahl) Meister Hora Motoren und Antriebstechnik 13 03.07.2015 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
