Alt 22.05.2015, 20:27
Meister Hora Meister Hora ist offline
Boot: Quicksilver Activ Cabin 435
63 Danke in 41 Beiträgen
Standard Suzuki df20 kavitation (propellerwahl)
Moin!
Folgendes Problem. Mein Boot ist eine quicksilver aktiv cabin 435, daran hängt besagter Suzuki df20arl.
Anfangs war ein Propeller mit zu viel Steigung verbaut und der Motor ist nicht auf seine Drehzahl gekommen. Nach langem Austausch, sowohl mit Suzuki-Händlern als auch mit Kevin (bootscenter Kiel) hat sich folgendes ergeben:
Auf Anraten habe ich für das Boot einen Edelstahlpropeller in 9 1/4x9 bestellt.
Heute montiert und getestet. Jetzt habe ich folgendes Problem:
Der Motor hat eine nenndrehzahl von 6000-6300.
Bei 3500 bin ich lt GPS bei 6,8kn und bin bei "gefühlt" etwas über Halbgas.
Gebe ich langsam mehr Gas, steigt die Drehzahl und die Geschwindigkeit auf zunächst 7,5kn. Ab dem Punkt dreht der Motor zwar munter weiter hoch aber die Geschwindigkeit fällt wieder ab auf 5-6knoten. Dabei habe ich dann aber die nenndrehzahl erreicht.
Ich denke, das ist ein kavitationsproblem, kann es mir aber nicht erklären. Die antikavitationsplatte hängt 21mm unter der kiellinie.
Kann das etwas damit zu tun haben, dass vom Vorbesitzer trimmklappen an dem boot verbaut sind?
Diese sind relativ weit außen. Wenn das Boot "ruhig" im Wasser liegt und nicht gefahren wird, sind soe etwa 10-11cm unter der Wasseroberfläche. Können diese für die kavitation verantwortlich sein ?
Oder kann der Geber vom fischfinder verantwortlich sein? Dieser ist in etwa 35cm neben dem Motor montiert.
Freue mich auf Antworten, die mich weiterbringen.
Gruß aus Maasholm. (Falls jemand über Pfingsten hier ist und mir direkt helfen kann, auch das sehr gerne!)
Thies
Alt 22.05.2015, 20:54
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
549 Danke in 338 Beiträgen
Hallo Thies,
ich bin der Meinung das Du total Untermotorisiert bist.
Mit so einem Boot würde ich unter 40 Ps nicht daran Denken in's Gleiten zu kommen.
MfG Walter
Alt 22.05.2015, 20:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Am Geber vom Fishfinder wird es sicher nicht liegen.
Ich halte den Propeller mit 9er Steigung für nicht passend bzw. zu steil. Dein Boot wiegt leer ca. 430 kg.
Zum Vergleich: Ich fahre ein Buster Aluboot mit einem Gewicht von ca. 135 kg mit einem 20 PS 4-Takter. Nach langen Tests habe ich mich für einen 4-Blatt Propeller mit 10er Steigung entschieden und erreiche damit ca. 45 km/h.
Ich würde es mal mit einem Propeller mit 8er Steigung probieren und vielleicht den Motor mal ein Loch höher hängen.
Ich gehe davon aus, dass die Trimmung vom Motor korrekt ist.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 22.05.2015, 21:26
Ich spreche auch gerade nicht vom gleiten, Ziel ist es, dass der Motor seine nenndrehzahl erreicht und das ganze ohne kavitation.
Kann die kavitation mit der Steigung des Propellers zusammenhängen?
Alt 23.05.2015, 20:34
Heute habe ich nochmal ein bisschen getestet, die trimmklappen etwas hoch gestellt, den Motor etwas runter, es hat sich keine Änderung ergeben. Meine Ideen sind jetzt folgende:
9 1/4 x 9 ist zu steil,
Also entweder 9 1/4 x 8 oder sogar mit ner 7er Steigung.
Alternativ vierblatt 10x7 Schubpropeller.
Hat jemand dazu eine Meinung für mich?
Alt 25.05.2015, 19:48
Nachdem ich heut nochmal den Tag auf dem Wasser war, schwanke ich jetzt zwischen 9 1/4x7 Edelstahl 3Blatt und einem Vierblatt Schubpropeller in 10x7.
Würde dieser Sinn machen?
Kann man überhaupt einen Schubpropeller mit dem Boot (gleitet) kombinieren?
Alt 25.05.2015, 20:49
Wenn das Boot mit dem 3x9 1/4x7 gleitet und die Drehzahl erreicht, ist doch alles gut. Mit dem 4x10x7 wird die Geschwindigkeit als auch die Drehzahl sinken.
Wilfried
Alt 27.05.2015, 12:13
Kann jemand vielleicht anhand der Bilder sagen ob vielleicht auch die vom Vorbesitzer montierten Trimmklappen für die Kavitation verantwortlich sein könnten?
Alt 29.05.2015, 18:32
Keiner?
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 03.07.2015, 09:12
nachdem mein Boot jetzt etwa drei Wochen aus dem Wasser war (Getriebeschaden) habe ich es seit letztem Wochenende wieder drin.
Testweise mal folgendes: Ich habe die Trimmklappen hochgeklappt, da sie nicht effektiv sind. Ich denke sie werden abgebaut wenn das Boot das nächste Mal aus dem Wasser kommt. Derzeit ist ein Hydrofoil SE200 montiert, der auch schon Besserung gebracht hat.
Derzeit ist ein originaler Suzuki Propeller drauf mit 9 1/4 x 9. Damit läuft das Boot 10,5kn lt. GPS bei 5300 U/min.
Der Motor hat eine Nenndrehzahl von 6000-6300 U/min.
Ich habe nun noch einen 9 1/4 x 8 Propeller in Edelstahl hier und habe den testweise mal verbaut. Der Motor fängt mit diesem Propeller bei etwa 4500 U/min wieder an zu kavitieren und die Geschwindigkeit sinkt.
Unterschiedliche Trimmpositionen des Motors durchprobiert und dabei habe ich Folgendes festgestellt: Wenn ich den Motor etwas weiter vom Boot "wegtrimme", so dass die Antikavitationsplatte und Kiel nicht mehr in einer Linie sind, sondern beides zusammen einen "leicht nach oben geöffneten Stumpfen Winkel" bilden, verschlechtern sich die Fahreigenschaften und die Kavitation kommt früher. Das ist mir auch soweit verständlich.
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, wenn ich den Motor ganz an das Boot rantrimme (leicht nach unten geöffneter stumpfer Winkel) dann fahre ich besser, als wenn Kavitationsplatte und Kiellinie parallel zu einander stehen.
Die Antikavitationsplatte ist etwa 18mm unterhalb der Kiellinie.
Mit dem Propeller mit 9er Steigung dreht der Motor nicht aus, reduziere ich die Steigung etwas, dann Kavitation. Gibt es vielleicht jemanden hier, der mit diesem Phänomen vertraut ist und mir helfen kann?
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 03.07.2015, 10:05
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hallo,Thies
wie kommst du eigentlich darauf, das auf Grund von Kavitation die Geschwindigkeit weniger wird?
Kennst du den Unterschied zwischen Edelstahl und Aluprops?
Vielleicht solltest du einen 9 1/4 x 8 in Alu probieren.
Ich hatte das Problem das mein Prop in Kurven Luft zieht.
Ich hab mir bei Gröver einen gecupten machen lassen. Durch das Cupen wird das Wasser besser am Prop gehalten.
Wobei dein Spielzeug Aussenborder sowieso zu klein ist!
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 03.07.2015, 10:20
Benutzerbild von RedPoseidon
RedPoseidon RedPoseidon ist offline
Boot: Poseidon
Rufzeichen oder MMSI: DD7970
306 Danke in 127 Beiträgen
Also ich hatte auch nur schlechte Ergebnisse mit meinem orig. Alu-Suzuki und auch mit einem Edelstahlpropeller, Singen, Kavitation, keine Drehzahl etc., ich habe mir dann einen noname von Marinepropeller.de (nein, ich habe nichts von der Empfehlung) geholt und seitdem ist alles in Butter, auch ich bin etwas untermotorisiert und muss eine Prop-Nummer kleiner Fahren.
Alt 03.07.2015, 10:27
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hallo,Thies
In dem Moment wo der Motor zu kavitieren beginnt reduziert sich die Geschwindigkeit bei gleichzeitigem Anstieg der Drehzahl. Der Kraftschluss zum Wasser geht verloren und ich kann erst wieder beschleunigen wenn ich vorher einmal kräftig Gas weggenommen habe und die Drehzahl auf unter 2000 sinkt.
Zum Unterschied zwischen Alu und Edelstahl: Der Edelstahlpropeller hat doch einen besseren Wirkungsgrad dank dünnerer Blätter und weniger Schlupf? Oder sehe ich das falsch?
Die Propeller von Marinepropeller.de sind doch auch Solas Propeller?
Thies
54° 40,90 ' N
009° 59,70 ' E
Alt 03.07.2015, 20:48
Boot: Poseidon
Ja sind Solas und bei mir top
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
