#51
und das eine zu hohe Steigung gleichzusetzen ist wie den ganzen Tag den Berg rauf zu fahren wurde auch schon geschrieben... was passiert wenn man den Berg hoch fährt ? Der Spritverbrauch steigt.... die Geschwindigkeit sinkt... noch ein Tipp... wenn man im Internet Kauft hat man 14 Tage Rückgaberecht ... ohne Angabe von GRünden ... man muss nur den Versand zahlen... un d zu Solas... ich hatte auf dem alten Boot einen Solas... der war toll und keine Probleme... würde immer wieder dazu greifen... |
#52
Naja ganz sicher frnau hmwurde es nicht geschrieben . Es ging ja drumm um die Einstellung des verstellbaren .
Bei ebay ist dieser hier Edelstahlpropeller Turning Point in 14 1/4x19 finde ihn sehr interessant . Nun fehlt mir aber noch das Hub Kit oder wie das heißt. Wie genau sehe ich an den Zahlen welchen ich brauche kann mir da bitte nochmal wer helfen . Vielen Dank |
#53
Du kannst diesen hier nehmen, den habe ich auch: https://www.ebay.de/itm/324981128246...Bk9SR6K5r9usYg (PaidLink) den gleichen verwende ich auch mit meinem Turning Point
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
#54
Ok super danke
https://www.marina-shop.de/de/Flo-To...-flo-tork.html Das ja der selbe der kommt früher . Gibt es denn da verschiedene das ich das System mal kapiere |
#55
das ist die "Neuere Version" mit geänderter Sicherung... ich habe die alte Version und würde die auch wieder kaufen.
#56
Hmm ich glaube das System passt nicht in die schraube . Wie sieht es denn bei dir da aus bei der schraube von dem hersteller ?
#57
das ist kein bekanntes System... was ist das für ein Propeller??
#58
Den hier . Hmm das natürlich jetzt doof dachte die Narbe passt drauf wer ne idee ? |
#59
wie es aussieht brauchst Du den dazu passenden Hub Kit von Turning Point https://www.hodgesmarine.com/tur504-...e-hub-kit.html der sieht so aus. scheinbar hat Turning Point da was geändert.?.? bei meinem Turning Point Express 14 x 19 passt noch Flo Torq II
#60
Stimmt der müsste passen habe den auch gefunden aber nur in Dänemark. Ob man den auch in Deutschland bekommt ?
#61
wo hast du denn den Propeller gekauft??? der müsste doch auch den "Hub Kit" liefern können, oder hätte dich zumindest drauf aufmerksam machen müssen dass kein anderer Hub Kit passt... so ist der Propeller ja nur zum "Anschauen" gut.
#62
Bei ebay . Dachte erst der eine passt hab ihm es geschickt und er sagte der passt nicht hat mir dann ein link geschickt aber aus Dänemark. Suche grade ob ich den in Deutschland finde
#63
Hallo, kontaktiere das Mitglied Mibo, der kann glaube ich Turning Point E-Teile besorgen, und außerdem sehr kompetent in Sachen Propeller... https://www.boote-forum.de/member.php?u=13407
#64
Ok super danke
#65
Welche zoll Größe würdet ihr denn empfehlen für meinen 3.0 Liter Motor mit 140 ps
#66
Kurzfassung - 19" besorgen und testen, dann hat man nen Ausgangspunkt mit dem man arbeiten kann.
Mfg Martin
#67
Ich meine nicht die Steigung. Ich meinte die Größe
#68
Durchmesser kannst du ja bei deinem faltpropelker messen
#69
Durchmesser ergibt sich durch die Steigung... in deinem Fall 14"
#70
Schraube läuft unruhig
Habe einen alpha one mit 3 0 liter mecury . Nun mein Problem ist das ab so 20 % gas die schraube wie unruns läuft . Und dieses Gefühl erst weggeht wenn ich wieder im gleiten bin . Schraube sieht i.o aus Danke for eure Tipps was denkt ihr ist es ? Danke Gruß Lars |
#71
Hallo Lars,
auch wenn der Propeller gut optisch aussieht, kann er eine Unwucht haben, und das äußert sich in unruhigem Lauf... probiere mal einen anderen Propeller.
#72
Ich hätte da auch noch mal ne Frage
Ich habe diesen Thread gelesen hier wird immer nur von Steigung gesprochen Von welchem Durchmesser geht ihr den aus? Umso größer umso mehr Kraft braucht der Motor oder? Wie komme ich den auf den korrekten Durchmesser? Gruß Tobi |
#73
Hallo Tobi, der Durchmesser ergibt sich aus der Steigung... bei Mercruiser liegt der Durchmesser um die 14 Zoll. (größere Propeller würden am Gehäuse anschlagen) bei Volvo gibt es auch Durchmesser von 15/16 Zoll
Propeller Steigung für Alpha One an 3.0 Liter 140PS | meistermoin | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.05.2019 08:39 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercury 7,4 Liter Alpha one | franky996 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.04.2016 21:00 |
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser | Maxum99 | Technik-Talk | 4 | 10.06.2008 19:08 |
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser | Maxum99 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.06.2008 10:49 |
