Edelstahlpropeller von SOLAS 9431-130-19 Rubex NS3, D3x13x19 RN. Inkl. Hub Kit System.
Oder ist der besser? Bin da so ein leihe drinn |
Naben-System = Flo-Torq II
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ah okay . Kann ich denn memit beiden also dem apollo genau wie mit dem Solos noch wasserski ziehen? Da 3 blättrig ?
...das bleibt nur ausprobieren. wenn Du deinen Richtigen Propeller gefunden hast, bei der der Motor in das vorgegebene Drehzahlfenster kommt, dein Boot gut in Gleitfahrt kommt, und die gewünschte Höchstgeschwindigkeit erreicht... für Wasserski ist ein 4 Blatt mit 2" weniger Steigung bestimmt die bessere Wahl.
Also würdest du für die 4400-4800 drehzahl . Und manchmal wasserski einen 4 Blatt mit 19 Steigung empfehlen ? Klar word testen nicht ausbleiben . Aber wenn er komplett falsch ist bringt es ja nix die zu bestellen
die Steigung um 1 Zoll verringern = ca 300 U/min rauf... also musst du nur schauen was du jetzt drauf hast dann kannst du einfach bestellen... mit 1 Zoll weniger Steigung (oder sogar 2 zoll) ... |
Hallo XXXXXXXXXXX,
um Dir raten zu können muss man wissen welcher Propeller aktuell montiert ist, und welche Drehzahl der Motor bei Vollgas erreicht.
mit +1 ist er auf 4100 gekommen -1 hat er noch nicht probiert... also probieren dann die Steigung messen und schon hat man den richtigen Propeller... |
Ja mein Problem ist , wollte es testen . Aber die Blätter sind alt . Und hat net lang gedauert und es waren net mehr alle drann. Somit kann ich nix mehr verstellen und da ich bald wieder fahren will wollte ich halt probieren gleich einen evt passenden zu finden . Kenne leider keinen wo ich das testen sonst kann .
Hallo Volker, ich würde den "Verstellpropeller" nicht als Referenz heranziehen... deshalb ist auch schwer zu raten was Er denn genau kaufen soll.?.?
würde auch mit 19 Zoll mal beginnen... mit einem Dreiblatt. |
17" oder 19" Steigung, das kann dir nur jemand sagen der das gleiche Boot/Motor fährt. oder Du bestellst bei Gröver, der kann dich a, beraten, und b, gibt es die Möglichkeit mehrere Propeller zur Probe zu ordern, und die nicht passenden zurück zu geben...
Danke schonmal für die tollen Antworten .
Da ich mir dieses Jahr das boot erst gekauft habe und restauriert habe . Würde ich ganz gerne einen gebrauchten propeller kaufen um bissen Geld einzusparen . Und da kann man ja nur neue kaufen. Die sind grade bei ebay drinnen Welchen glaubt ihr wäre am besten ? Edelstahlpropeller Turning Point in 14 1/4x19 zum Edelstahlpropeller von SOLAS 9431-130-19 Rubex NS3, D3x13x19 RN. Inkl. Hub Kit System. MICHIGAN - WHEEL. Klingengröße-DIA×PITCH 13-1/8×19, |
Alle mit 3 blatt
da muss man aber schon das Telefon in die Hand nehmen sich beraten lassen und fragen... auf der internetseite haben die das nicht stehen... |
ich fahre einen Turning Point Express 4 Blatt 14 X 19 den ich günstig kaufen konnte...
So habe bei denen angerufen die sagen die brauchen die übersetzung vom getriebe .Nach der frage ob ich das wo ablesen kann hieß es das muss der bootsbesitzer vorher raus bekommen. Wer ne Idee wie ich das heraus bekomme?
auch einfach bei eingelegtem Gang die Drehzahl der Propellerwell messen und dann umrechnen geht (natürlich ohne Montierten Propeller oder Motor drehen von Hand bis Proppeller sich einmal gederht hat.. |
Antrieb D897793 ist dS die ?
Motor f020637
kann sein.. jetzt muss nur noch einer der zugriff auf die Datenbank hat nachschauen...
Also vom Solas habe ich noch nie etwas gutes gehört, den würde ich nicht nehmen.
Meine Favoriten kennst Du ja. Knnast Du dir nicht irgendeinen Prop mit 17" oder 19" zum Testen leihen? Ist dafür doch völlig egal was für ein Prop, aber dann hast Du einen vernünftigen Startpunkt. Wo wohnst Du? Vielleicht kann Dir hier im Forum jemand helfen. Ich habe einen 17" Aluprop liegen, den würde ich zum Testen verleihen.... Edelstahlprops nicht. Gruß Götz |
Ich wohne und fahre immer bei miltenberg .. wohne genau in 64732 bad könig im Odenwaldkreis
Das ist 200 km von mit entfernt (58540 Meinerzhagen), da komme ich nicht mal eben hin.
Gruß Götz |
Gut dann ist der sonas raus . Dann habe ich die 2 bei ebay gefunden . Die noch in Frage kommen.
Wieder ne dumme Anfänger frage kaufe ich einen von denen beiden und der Motor würde zb nicht auf empfohle 4400-4800 Touren kommen sondern nur 4200 zb . Müsste ich dann auf ne 21 Steigung gehen? Und würde der Motor schaden nehmen wenn man dann 2-3 mal Motor dem paar Stunden fährt bis der neue dann kommen würde ? Mfg Edelstahlpropeller Turning Point in 14 1/4x19 zum MICHIGAN - WHEEL. Klingengröße-DIA×PITCH 13-1/8×19 |
Propeller Steigung für Alpha One an 3.0 Liter 140PS | meistermoin | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 06.05.2019 08:39 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Mercury 7,4 Liter Alpha one | franky996 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 10.04.2016 21:00 |
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser | Maxum99 | Technik-Talk | 4 | 10.06.2008 19:08 |
Welcher Propeller auf Alpha One Mercruiser | Maxum99 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.06.2008 10:49 |
