Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 19.06.2023, 08:39
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Standard Motor Torqueedo Cruise 3.0 bleibt bei stärker Leistung sehen
Guten Morgen zusammen.
Wir waren gestern an unserem schönen Chiemsee mit dem Boot unterwegs.
Aber die Freude war verflogen nach dem ich Motorenprobleme hatte. Wir sind ca 60 Minuten gefahren als ich dann Gas gegeben habe. Plötzlich ist der Motor stehengeblieben. Er ließ sich nicht mehr einschalten. Ein netter Segler hat uns dann abgeschleppt. Die Sicherung war nicht durchgebrannt. Die Batterie (Lifepo4) hatten Spannung. Ich werde das Boot natürlich zu einem Techniker fahren aber woran könnte das liegen? Am Ferngashebel? Es ist keine Originalbatterieb on Torqueedo. Hatte schonmal jemand eine ähnliche Situation?
Dankenim Voraus. VG Stefan
Alt 19.06.2023, 08:49
Dazu muss ich sagen dass ich das Problem letztes Jahr einmal hatte. Aber nach 10 Minuten ließ sich der Motor wieder starten.
Aber diesmal lief nichts mehr.
Alt 19.06.2023, 09:14
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.064 Danke in 1.098 Beiträgen
Das klimgt für mich damach, dass irgendeine Sicherheitsschaltung ausgelöst hat.
Ihr seid 1h gefahren und dann hast du „Gas“ gegeben.
Ggf war die Batterie dann schon so,weit entladen, dass dieses „Gasgeben“ kurzzeitung einen Spannungseinbruch verursacht hat, folglich ist die Stromstärke angestiegen und hat ggf eine Schutzschaltung ausgelöst.
Welche Baterie(n) benutzndu denn?
Wie seid ihr diese 1h gefahren? Zügig oder eher Kriechgang?
Ich weiß dass es bei den 1kW Torqueedos nicht selten ähnliche Fehler gab wenn man von vorwärts in Rückwärts gewechselt hat…oder zurück.
Das ist aber auch nur Halbwissen…
…ein Experte hat da ggf deutlich mehr möglichkeiten. Vielleicht kann man da auch irgendwas noch auslesen.
Auf jeden Fall ist es ärgerlich!
Daniel
Alt 19.06.2023, 09:19
Rockatanski Rockatanski ist offline
284 Danke in 134 Beiträgen
Vermute auch das das BMS abgeschaltet hat.
Welche Batterie verwendest du denn?
Alt 19.06.2023, 09:20
Wir sind mit gemählicher Fahrt gefahren so ca 700 bis 800 Watt Leistung. Also eher gering. Die Batterien habe ich selbst gebaut. Ich verlinke hier gleich.
Die Batterien hatten noch über 85% Kapazität.
Alt 19.06.2023, 09:22
https://www.boote-forum.de/showthrea...=306481&page=2
Alt 19.06.2023, 09:23
An das BMS habe ich auch schon gedacht, aber ich konnte noch per Bluetooth darauf zugreifen. Daher hätte ich das ausgeschlossen. Das habe ich auch extra überdimensioniert
Alt 19.06.2023, 09:39
Ah. Ok. Also 8 Zellen mit je 3.2V und 120Ah.
https://blslifepo4battery.com/collec...32513372782672
Macht dann als Batterie-System 25,6V und 120Ah, das entspricht theoretischen 3072Wh; realistisch sind dann um 2750Wh effektiv Nutzbar.
Ihr seid eine Stunde mit rund 750W gefahren (also 30A was in etwa 0,25C-Betrieb entspricht) macht also eine Restkapazität von rund 2000Wh.
Dann sollte das - voraussgesetzt die angegebenen Werte auf der Seite sind korrekt und alle Zellen sind zu 100% intakt - kein großes Problem gegeben haben was die Bereitstellung an Strom.
Hast du, oder dein Kollege mit den Labornetzteilen, die Möglichkeit die Batteriezellen einzeln zu messen?
Ich vermute irgendwie immer noch, dass es am Batteriesystem liegt.
Nur leider ist und bleibt es Glaskugellesen.
Daniel
Alt 19.06.2023, 10:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.371 Danke in 3.476 Beiträgen
Ich vermute auch das Batteriepacket.
Wenn eine unter Lasst einbricht dann ist Unterspannung da und der Motor schaltet ab.
Wenn du dann ohne Lasst messen tust ist die Spannung ok.
Ich würde jede Batterie mal einzeln Messen, Spannung ohne Lasst und unter Lasst.
Sinvoll wäre auch ein Panel mit je einem Voltmeter je Batterie.
Damit sieht man sofort was unter Lasst los ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 19.06.2023, 12:36
Ich werde wahrscheinlich heute Abend testen. Aber es könnte wirklich an den Zellen liegen. Das macht schon Sinn, dass eine Unterspannung vorliegt und dann der Motor wieder läuft.
Wenn die Batterien geladen sind, dann müsste es wieder funktionieren und wäre ein weiterer Indikator
Alt 19.06.2023, 12:59
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Kontaktfehler vielleicht am Anderson Stecker?
Alt 19.06.2023, 14:43
Was ist denn der Anderson Stecker?
Alt 19.06.2023, 19:54
So was?
Also ich hätte bei Deiner Fehlerbeschreibung als erstes einen Zusammenbruch des Stromflusses im Sinn, "Totalausfall nach Vollgasgeben".
Alt 19.06.2023, 20:45
Also ich habe Mal die die App vom Batteriemanagement System getestet und konnte neu starten. Dann könnte ich auch den Motor neu starten. Aber er zeigt mir tatsächlich einen Fehler bei der Zellspannung an
Hits:	52
Größe:	37,9 KB
ID:	989003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	37,8 KB
Alt 19.06.2023, 21:04
Aber wir wissen jetzt, dass es an den Zellen hing. Das ist schonmal sehr gut.
Alt 19.06.2023, 22:07
Da bin ich nicht sicher, ich sehe da keinen Fehler bei 0.015 Spannungsdifferenz, die Daly App zeigt Dir die höchste Spannung blau und die niedrigste rot, die Differenz ist bei Dir marginal.
Alt 20.06.2023, 12:45
Das dachte ich mir auch, dass die Differenz sehr gering ist.
Ich will es am Wochenende unter Last versuchen. Vielleicht ist es da dann anders.
Also wenn noch jemand Tipps hat gerne melden.
Könnte es auch am BMS liegen? Der Motor hat 2.000Watt bei 24V. Das ergibt eine Entladung von 84A. Das Dali schafft aber 120 Dauerhaft und 150 A Spitze.
Alt 20.06.2023, 13:13
Waren die Bilder von der App aktuell? Ich würde jedenfalls die Verschraubungen der Busbars noch mal überprüfen überhaupt alle Kontaktverschraubungen, evtl. so vorhanden, den Sicherungsschalter. Das BMS muß das abkönnen, ich habe leider nur 16s da, sonst hättste mal den Wechsel probieren können.
Sind die Zellen in der Kiste denn verspannt? Das sollten sie sein, das erhöht zumindest die Lebensdauer.
Geändert von zooom (20.06.2023 um 13:24 Uhr)
Alt 20.06.2023, 13:51
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Gibts keine direkte Fehlermeldung ?
E76
Alt 21.06.2023, 08:46
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Hi!
Vorweg: Wenn du in der Ruhespannung schon 15mV Differenz hast, vermute ich dass das im unteren Bereich und oberen Bereich deutlich mehr ist (>100-200mV Unterschied).
Ich vermute, dass die Zellen nicht richtig gebalanced sind und dein BMS beim Gasgeben ausgelöst hat, da eine Zelle in die UVP gekommen ist bei starker Stromentnahme.
Da würde ich mal ansetzen. Hast du einen Wechselrichter oder ein anderes 24V Teil, was zB. 100A entladen kann? Dann testen und dabei die Zellspannungen in der App beachten... Wenn die Zellen ungefähr gleich bleiben liegt es wohl nicht am Akku.
Alt 21.06.2023, 14:31
es kommt mir immer mehr die Vermutung dass es am BMS hängt. Ich habe heute mit einem sehr kompetenten Fachmann gesprochen. Wenn ich den Motor voll Gas gebe, dann entsteht für einen Bruchteil einer Sekunde eine Spannungsspitzen. Das hält das BMS nicht aus und geht in eine Fehlermodus und schaltet ab. Das BMS verträgt 150A Entladung. Ich habe daher eines bestellt mit 250A Entladung. Ansonsten gibt es nur noch eines mit 500A Entladung.
Der Fachmann meinte ebenfalls, wenn die Zelle einen Schuss hat, dann würde man das bereits jetzt sehen. Und alle Zellen haben die gleiche Spannung.
Daher bin ich Mal bester Dinge, dass es nur das zu schwache BMS ist. Ich hoffe dass es am Wochenende da ist und dann will ich gleich testen.
Alt 21.06.2023, 16:24
Der Torqueedo Cruise 3.0 wird doch mit 3kW Eingangsleistung angegeben.
Bei 24V Spannung wären das 125A Strom.
Wenn 150A Stromstärke erreicht werden, dann müsste die Spannung beim „Gasgeben“ kurz auf 20V einbrechen.
Wenn man zu schnell aufdreht könnte ich mir das Vorstellen, dass dies passieren könnte…reicht ja schon nen Bruchteil einer Sekunde, dass das BMS abschaltet.
Daniel
Alt 21.06.2023, 16:46
Wie ich schon schrob, Du zäumst das Pferd von der falschen Seite auf, erst alle Kontakte prüfen, dann auf kostenintensivere Lösungen schauen. Ein 150A BMS kann kurzzeitig mehr als 200A, die braucht Dein Torqeedo beileibe nicht.
Alt 21.06.2023, 20:37
E76
Nein leider nicht. Die anzeige vom Motor ist dann komplett weg. Daher auch keine Fehlermeldung.
Alt 21.06.2023, 20:41
Ich habe aber den Torqueedo Cruise 2.0.
Heißt es dann, wenn ich den Motor langsam audrehe, dass dann die Spannung nicht einbricht? Es ist aber immer dann passiert, wenn ich den Gashebel nach vorne geschoben habe.
Volvo Penta 4.3 V6 stärker und schneller machen mibo Motoren und Antriebstechnik 43 11.08.2022 18:55
2-Takter qualmt plötzlich etwas stärker. KHXX69 Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2016 17:50
"Niklas" wird stärker.... Pseudonymloser Kein Boot 51 01.04.2015 10:18
AB stärker als zugelassen? burki Allgemeines zum Boot 7 31.08.2011 09:10
"Lea" wude stärker Rocky_HB Restaurationen 15 23.03.2008 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
