Alt 12.06.2023, 12:57
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Welcher Volvo Antrieb ist das?
Kann jemand anhand des Bildes erkennen, was für ein Antriebtyp das ist?
Der Motor ist ein Volvo Pent 500B mit Jahrgang 1994. Die Trimmzylinder sind undicht und müssten repariert werde. Ich möchte nicht die ganzen Zylinder ersetzen, sondern nur neu abdichten.
Danke für die Inputs.
Beste Grüsse
Manuel
Hits:	75
Größe:	39,1 KB
ID:	988086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	37,6 KB
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Alt 12.06.2023, 12:59
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Manuel,
AQ 290 DP
Werner
Alt 12.06.2023, 13:58
Danke Werner für die schnelle Antwort. Habe noch die Info von dem Verkäufer erhalten, er meinte es sei ein DP-E…. Gibt es eine Modellbezeichnung AQ290 DP-E? Oder wie ist das zu verstehen? Bin etwas überfordert mit den vielen verschiedenen Modellen.
Falls jemand das passende Werkstatthandbuch (PDF) hat, wäre ich dankbar für den Link.
Vielen Dank.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 12.06.2023, 14:04
das sind baujahrabhängige Ausbaustufen...
Werner
Alt 12.06.2023, 16:38
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Schau mal nach dem Typenschild, da sollte das draufstehen.
Das sollt oben zu finden sein, wo der Lenkhelm befestigt ist (in der Nähe).
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 14.06.2023, 17:42
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Werner,
dein Antrieb hat schon das Schiebe-Cover und ist deshalb kein AQ290.
Das mit DP-E laut Verkäufer könnte hinhauen.
Kommt aber auch DP-C oder DP-D in Frage. Die unteschiede sind aber marginal.
Im Anhang ist eine Antriebs-Übersicht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 14.06.2023, 17:50
Uuups, Anhang war zu groß.
Hie kannst du die Übersicht sehen https://www.projectk.co.jp/marine/pdf/volvodrive.pdf
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 28.06.2023, 15:58
Alles klar, vielen Dank Achim.
Gruss Manuel
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 29.06.2023, 11:23
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
870 Danke in 480 Beiträgen
Bei mir steht das als Aufkleber zusätzlich im Motorraum, auf dem Motor, neben der Motorplakette.
Vielleicht hilfts...
Gruß 'Zippo
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Antrieb ist das ???? renhalth Motoren und Antriebstechnik 9 30.05.2007 23:17
Welcher Antrieb ist das?? Marcus H Motoren und Antriebstechnik 2 30.05.2007 21:22
Welcher Antrieb ist das? chevyuser Motoren und Antriebstechnik 18 06.10.2005 22:00
Welcher Antrieb ist das genau? audioconcept Technik-Talk 14 01.07.2004 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
