Alt 07.06.2023, 14:24
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.668 Danke in 1.692 Beiträgen
Standard Holz: Nutfräser Frage
ich hab eine Makita Oberfräse bestellt, mit 6mm und 8mm Werkzeugaufnahme. Ich muss eine 4mm und eine 5mm Nut fräsen, ca 1cm tief.
Die Nutfräser die ich finden kann passen alle irgendwie nicht.
Wir haben hier sicher Holzprofis an Bord, kann mir jemand passende Nutfräser empfehlen? Hersteller? Online Shops? Ich find nur sowas hier:
https://www.hornbach.de/p/hm-nutfrae...51-mm/8822173/
Hat nur 4mm Durchmesser, passt also nicht in die Aufnahme. Aber sowas in der Art such ich.
DANKE!
Alt 07.06.2023, 14:28
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Ich benutze die Fräser von Sorotec. Vorsicht, die sind sehr (!) scharf.
Gibts auch ohne Drall.
Für kleinere Fräser gibts Klemmhülsen mit passenden Durchmessern.
Gruß, Jörg!
Alt 07.06.2023, 14:31
Aua, die sehen schon so aus als wären sie arg scharf! Die schneiden ja schon beim Hinschauen! Aber das passt! Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es lebe das BF
Alt 07.06.2023, 14:55
Benutzerbild von blue line
blue line blue line ist offline
Boot: Schwimmring
425 Danke in 189 Beiträgen
Die Fräser haben entweder 5er oder 8er Schaft. Auch der 4mm Fräser.
Das passt schon.
...der Micha grüßt
Ich trinke nicht....aber manchmal verkloppe ich Damen!
Alt 07.06.2023, 15:29
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
https://www.hornbach.de/p/hm-nutfraeser-hikoki-o-4x51-mm/8822173/
DANKE!
Da steht doch ganz klar "8mm Schaft".
Und auch am Bild sieht man doch, dass der Schaft deutlich dicker ist als der Schneidenteil.
Alt 07.06.2023, 15:48
Fand das alles etwas verwirrend, daher fragte ich ja nach den Holzprofis hier. Hab jetzt einen Satz bestellt mit passender Tiefe und Durchmesser. Die sind ja auch nicht ganz günstig bei der Qualität und ich will nichts retour senden müssen, nur weil ich mal wieder nicht richtig denken konnte bei dem Wetter.
Alt 07.06.2023, 17:38
Boot: Schwimmring
Ich Kauf mir alle 5-6 Jahre einen preiswerten Satz im Supermarkt (um die 12 Euronen). Damit fräse ich viele Meter. Geht Problemlos.
Bei 4mm und 10mm Tiefe würde ich den Anschlag beidseitig einrichten, damit dir nix aus der Flucht läuft. In 3-4 Schritten auf die 10mm Tiefe gehen. Nicht zu langsam schieben, sonst verbrennt dir die Oberfläche. Ober einfach testen bis das Handling passt.
...der Micha grüßt
Alt 07.06.2023, 19:01
Drehzahl und Vortrieb muss ich noch antesten, ich will das nicht "verbrennen" an der Rändern. Dafür hab ich ein paar Probestücke hier rumliegen die dran glauben müssen. Eine Führung für die Fräse hab ich schon beidseitig, nach etwas Übung gehts dann an die Arbeit.
Alt 08.06.2023, 09:53
Das musste ich auch erst lernen, zuwenig Vorschub ist nicht gut. Der Fräser wird durch die Späne gekühlt, zu wenig Vorschub = zu geringe Kühlung.
Gruß, Jörg!
Alt 09.06.2023, 05:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
DANKE!
Frag mal bei Sautershop
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Feuchtes Holz - Ankerkasten Deckel aus GFK und unten Holz Bob Crane Restaurationen 25 29.10.2012 07:59
Frage zum Holz SchlickNase Allgemeines zum Boot 2 02.12.2010 16:11
Holz auf Holz jupiter Restaurationen 6 29.09.2010 22:02
frage wegen holz wolle2009 Selbstbauer 2 02.04.2010 17:25
Blöde Frage: Morsches Holz im GFK - warum immer nur bei den kleinen Booten? sea-commander Restaurationen 8 16.11.2009 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:03 Uhr.
