Alt 04.06.2023, 10:44
manuelrickli manuelrickli ist offline
Boot: Bénéteau Flyer 8 | Sea Ray 200 OV | Sea Ray 190 BR
55 Danke in 28 Beiträgen
Standard Meinungen zu Volvo Penta 500B DP
Liebe Community
Nach 14 Jahre mit unserer Sea Ray 200 OV und einem 4.3l Mercruiser spiele ich mit dem Gedanken ein etwas grösseres Boot anzuschaffen.
Wir haben aktuell ein sehr Interessantes Angebot für eine Cranchi Corallo 840 mit 2x Volvo Penta 500 B DP. Das Boot passt perfekt für unsere Bedürfnisse.
Mit dem Mercruiser 4.3 und dem Alpha one war ich eigentlich ziemlich zufrieden und auch Reparaturen für einen Hobbyschrauber waren gut machbar.
Wie sieht das beim Volvo Penta und insbesondere beim Z-Antrieb von Volvo aus?
Zurzeit habe ich noch keine weiteren Detailinfos zu Seriennummer, Vergasertyp, Antriebstyp. Diese sollte ich bald erhalten und würde das dann gerne auch hier teilen. Aktuell bekannt ist nur:
Motor: 2x Volvo Penta 500B DP
Baujahr: 1994
Betriebsstunden: ca. 400h
Folgende Probleme sind bekannt:
- Trimmzylinder bei einem der Antrieben undicht/Ölverlust
- Einen der beiden Vergaser muss überholt werden
Vielleicht hat jemand Erfahrungswerte zu dem Volvo Penta 500B die er/sie gerne teilen würde. Gibt es bekannte Probleme?
Und wie schätzt ihr den Aufwand für die Behebung der beiden Problemen (Trimmzylinder & Vergaser) ein? Die Werft hat ein Angebot für den Ersatz gemacht (€ 6'000.-!!)
Gemäss Trimmzylinder.de wäre ja auch eine Reparatur der Zylinder möglich, was vom Aufwand her überschaubar und wohl auch selber machbar sein müsste....
Bin gespannt über eure Einschätzungen
Beste Grüsse
Manuel
Bénéteau Flyer 8
2x Mercruiser 4.3LX / V6
1. Inv. Setzung 1991
Motoren Nr. 0C769175 / 0C769161
Alpha One Gen. 1
Geändert von manuelrickli (04.06.2023 um 11:03 Uhr)
Alt 04.06.2023, 12:30
Menis Menis ist offline
Boot: Fairline Carrera 24
14 Danke in 11 Beiträgen
Was für Antriebe sind denn verbaut? Bei unserem 740B mit dp-c antrieb waren auch die Zylinder undicht. Habe es mit einem Reparatursatz aber relativ problemlos wieder dicht bekommen. Hat um die 100€ gekostet für zwei Zylinder und ein paar Stunden Arbeit (incl anfertigen eines Werkzeuges um die Kappe vom Zylinder abzuschrauben). Sollte aber bei allen Zylindern von vp aus dieser Altersklasse ähnlich sein. Bei den vergaser lass ich lieber die wahren Profis sprechen :P.
Alt 04.06.2023, 12:35
goec2468 goec2468 ist offline
4.845 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn ich mich nicht irre, sind die 500B die gleichen 5.0 Chevy-Motoren wie die 5.0 Mercruiser, bis auf die Anbauteile.
Grundsätzlich sind das robuste Motoren, allerdings finde ich die 5.0 unglücklich: Gleiches Gewicht wie die 5.7 aber deutlich weniger Leistung. Außerdem sind von den 5.0 viiiiiieeeel weniger gebaut worden, als von den 5.7.
Ersatzteile sind also eher schlechter verfügbar.
2 Stck. 5.0 Motoren und dann auch noch mit DP-Antrieben bedeutet viel Gewicht am A...
Irgendwie klingt die Kombi für mich nicht glücklich.
Allerding würdest Du den Unterschied vermutlich nur merken, wenn du das gleiche Boot mit 2 x 5.7 und z.B. Alpha -Antrieb fahren würdest.
Im Alltagsbetrieb muss das nicht entscheidend sein, klingt eben nur nicht wirklich optimal.
Am besten machst Du eine Probefahrt (mit der Anzahl Personen an Bord, die bei dir später auch an Bord sind) und wenn es Dir gefällt und gut gepflegt ist, machst du nicht wirklich einen großen Fehler.
Wenn dir maximale Geschwindigkeit und/oder maximale Effizienz wichtig sind, ist das vielleicht nicht die richtige Kombi.
Götz
Alt 04.06.2023, 12:39
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.325 Danke in 1.572 Beiträgen
die Motoren sind nicht grossartig anders als Dein 4,3er stammen ebenfalls von GM
der 5,0 l ist meiner meinung ziemlich schwach für einen V8...nur 210 PS
wenn Ich die wahl hätte....dann würd Ich 2x5,7 l Maschienen nehmen....oder 2x4,3 l
Antriebe sind auch ziemlich ähnlich....ist irgendwie Geschmakssache )
die Werft würd Ich aus meinem Telefonbuch Löschen das ist ja schon Unverschämt
für maximal 600€ bekommt man fast jeden Vergaser komplett Neu, ein Trimzylinder Kostet gaanz sicher auch bei Volvo keine 5k
Götz war schneller
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.06.2023, 12:42
Antriebstyp weiss ich leider noch nicht genau. Sobald ich die Info vom Verkäufer habe, werde ich das nachreichen.
Habe aber mal die Handbücher gegoogelt und ich denke es könnte ein DP-C1 sein und beim Vergaser müsste es sich um einen 2Bbl Holley (856780) handeln.
Habe beim Mercruiser den 2bbl mecarb mal überholen lassen und das hat damals rund 500€ gekostet. Was durchaus im Rahmen ist.
Hits:	24
Größe:	41,1 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 04.06.2023, 13:05
Götz war schneller
Danke euch beiden schon mal für eire Einschätzungen. Ja 2x 5.7 wäre mir auch lieber, aber in diesem Fall überwiegen die Vorteile des Bootsaufbaus (Grösse, Ausstattung usw.) denen der Motorisierung. Wir wollen mit der Familie vermehrt am Wochenende auf dem Boot übernachten und nicht primär mit top speed über den See brettern.
Bei der Probefahrt wird sich zeigen ob die Power reicht oder nicht.
Wie würdet ihr den Verbrauch einschätzen? Muss mit erheblichem Mehrverbrauch gegenüber der momentanen Konstellation Sea ray 200 ov mit 4.3l vs. Cranchi 840 mit 2x 5.0 DP gerechnet werden? Natürlich bei gleicher Fahrweise.
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Geändert von manuelrickli (04.06.2023 um 13:13 Uhr)
Alt 04.06.2023, 17:49
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Götz war schneller
der 5.0 hat mit einem Rochester 4-fach 230 PS - fast so viel wie ein 5.7 mit einem kleinen Vergaser (235 PS) ...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 04.06.2023, 18:12
Aber hat der 5.0 (500B) standardmässig einen 4bbl Rochester drauf oder einen 2-fach?
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 05.06.2023, 07:04
wurde sowohl als auch ausgeliefert, muss man einfach nachsehen,
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...77772-211-9423
https://www.marinepartsexpress.com/VP_Schematics/GAS/430A,430B,431A,431B,432A,434A,500B,501B,570A,572A, 740B,DP-A,DP-A1,DP-A2,DP-C,DP-C1,DP-C1%201.95,DP-C1%20230,DP-/Fuel%20System/Carburetor%20%20857114.pdf
servus
dieter
Alt 12.06.2023, 19:06
Habe heute die Fotos und Informationen zu den beiden Vergasern erhalten.
Gemäss Auskunft der Werft wird dieser Vergasertyp von Volvo nicht mehr hergestellt und eine Revision sei "schwierig" wegen Ersatzteilen....
Die Nummer auf dem Vergaser ist 856780. Es handelt sich um ein original Volvo Teil (ist das ein "Nikki" Vergaser?). Vom Aufbau her erinnert mich dieser sehr stark an meinen 2bbl Mercab an unserem 4.3l. Mercruiser....
Hat jemand Erfahrung mit dem "Nikki" Vergaser? Sind die generell problematisch?
Ein Vergaserprofi sollte den wieder hinbekommen, oder?
Oder gäbe es allenfalls eine Möglichkeit, ohne grossen Umbau auf einen Rochester oder Holley (2bbl) umzusteigen, welcher dann auch kompatibel mit einem 500B Motor ist?
Danke für eure Inputs.
Beste Grüsse
Hits:	39
Größe:	90,7 KB
ID:	988125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	88,1 KB
Bénéteau Flyer 8
Alpha One Gen. 1
Alt 01.07.2023, 10:29
jangaggy jangaggy ist offline
Hallo und liebe Grüße,
ein Freund von mir hatte glaube ich das gleiche Problem.
Könnte es sein, dass er einfach ein anderen Vergaser montiert hat ?
Alt 01.07.2023, 10:31
Ich glaube ein Rochester Quadrajet für den 5,0 Ltr. V8
Alt 01.07.2023, 12:04
Boot: keins mehr
Hi
das hier ist ein Rochester 2BBL Vergaser die giebts in Amiland auf jedenfall noch zu Kaufen....aber ob genau dieses Modell (mit richtiger Bedüsung) und Unterdruckdose und E-Choke weiss Ich nicht.
ein Quadrajet (4BBL) Passt nicht auf diese Ansaugbrücke, die müste man ebenfalls austauschen wenn man auf 4BBL umbauen will.
Alt 02.07.2023, 20:10
https://www.ebay.ch/itm/394601804590...3ABFBMkvfr_6Ji (PaidLink)
Alt 02.07.2023, 20:11
Könnte vielleicht passen ?
Alt 02.07.2023, 20:41
Boot: keins mehr
ja das sollte eigentlich Passen.
giebts sogar in Rot (Volvo) und explizied für den Volvo 500 B
https://www.ebay.ch/itm/370690666954...3ABFBMpMrEgaNi (PaidLink)
aaaaber beide Dein Verlinkter sowol meiner haben die Unterdruckdose hinten rechts nicht (die Öffnet nach dem Starten wenn der Motor Läuft durch Unterdruck die Chokeklappe einen Spalt) geht sicher auch ohne )
Refereznummern passen auch nicht.... keine Ahnung )
Alt 02.07.2023, 22:01
Stimmt , hast recht …
Volvo 500b Zündkerzen Wolle63 Motoren und Antriebstechnik 5 21.02.2021 20:39
Mercruiser vs. Volvo - Meinungen Hallman Motoren und Antriebstechnik 15 31.03.2015 20:12
Welche Abgassammler aus Alu oder VA passen bei Volvo 500B 5.0L V8 frankietec Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2010 14:40
Neuer Yachthafen - Kontroverse Meinungen Goscha Deutschland 53 07.03.2009 14:09
Mein neuer E-Plan...(Meinungen erwünscht!) SeaQuake2000 Technik-Talk 26 16.03.2005 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
