Alt 31.05.2023, 07:18
Benutzerbild von X164
X164 X164 ist offline
Boot: Hilter Royal DC 620, Chaparral 1850 SL Sport
43 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wasser im Öl Volvo Penta AQ 170 B
Hier meine noch aktuelle Leidensgeschichte:
Wasser im Öl, Maßnahmen:
1. Ölkühler abgebaut und auf Beschädigungen überprüft und mit neuen Dichtungen eingesetzt
2. Zylinderkopfdichtung gewechselt
Alles wieder zusammengebaut und Probefahrt durchgeführt mit dem Ergebnis, dass nach 15 Minuten wieder Wasser im Öl war.
Nächste Maßnahmen:
1. Seepumpe ausgebaut, sieht auf der Innenseite etwas komisch aus (Pfeil). Reparatursatz bestellt. Ich hoffe, dass der innere Simmering die Ursache war/ist
2. Heute wird der Ölkühler bei einem Heizungsbauer mit 1 bar abgedrückt
Mal sehen was nach dem nächsten Probelauf kommt
Hits:	27
Größe:	71,4 KB
ID:	986864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	111,5 KB
ID:	986865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	147,7 KB
Hits:	30
Größe:	116,6 KB
ID:	986867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	86,2 KB
Alt 31.05.2023, 08:58
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Mögliche Ursachen:
1 Seewasserpumpe richtung Motor undicht.
2 Auspuffkrümmer durchgerostet, schau mal die Zündkerzen an, wenn die wie gewaschen aussehen/nass sind ist der Krümmer durch.
Werner
Alt 31.05.2023, 09:07
Ahoi Werner,
ich vermute auch die Seewasserpumpe, der rote Pfeil auf dem Bild markiert eine Stelle auf der Innenseite der Pumpe, da ist Rost zu erkennen, der gehört da nicht hin ;)
Die Zündkerzen sind "rehbraun" und sehen unauffällig aus.
Alt 31.05.2023, 09:30
Zitat von X164 Beitrag anzeigen
Ahoi Werner,
O.K. dann kannst du den Krümmer ausschließen.
Seewasserpumpe reparieren, und schauen was passiert...
Übrigens: wenn Wasser im Öl war, bekommst du das meist mit einem Ölwechsel nicht raus...
Ölwechsel muss manchmal drei mal wiederholt werden.
Werner
Alt 31.05.2023, 10:25
Danke Werner,
dass hilft mir natürlich weiter, evtl. hatte ich keinen neuen Wassereinbruch sondern nur noch irgendwo Restwasser im Motor. Ich mach jetzt die Wasserpumpe und dann seh ich weiter und wechsel noch paar mal das Öl.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Volvo AQ 170 | Wasser im Motor keep smiling... Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2008 19:10
Allgemeines zu Volvo Penta 130 , 170 PS Landratte01 Motoren und Antriebstechnik 11 19.10.2005 10:08
Volvo Penta AQ 170 Hickory Roots Motoren und Antriebstechnik 28 21.09.2005 21:07
Volvo Penta AQ 170 / AQ 210 Baulänge? provence Motoren und Antriebstechnik 5 20.03.2003 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
