Alter Perkinsmotor Kühlung
Hab vor 3 Wochen ein altes Boot gekauft mit einem Perkinsmotor BJ 1978. Natürlich habe ich keine Ahnung von alten Motoren und deren Kühlung: Ich habe das Wasser im Bootstank verbraucht und fahre mit dem Boot eine kleine Tour 1 Std., lege im Heimathafen wieder an und bin geschockt der Motor dampft wie ein Wurschtkessel und denke der Motor hebt gleich ab in Weltall, kann sein dass die Motorkühlung mit dem Wassertank verbunden ist und ohne Wasser die Wasserkühlung für den Motor natürlich dann ausfällt?
Das wäre sehr sehr unwahrscheinlich....
Mach mal Bilder vom Motor und Umgebung und versuch mal präzisere Angaben als "Wurschtkessel". Zum Beispiel ein Wert von einem Infrarotthermometer
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Der Motor wird mit Seewasser gekühlt... evtl. Ventil nicht geöffnet Impeller defekt usw.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Wird er?
Unser alter Perkins hatte 2 Kreiskühlung und zum inneren Kreis ein Tank dazu... Da er schreibt dass er keine Ahnung hat sollte man Aufklären und keine solchen Mutmassungen verfrüht dazu aufstellen bevor man nicht mehr weis oder sieht... |
Du hast wohl Recht ich werde jetzt gleich mal zum Boot gehen und weiterforschen. Danke Elmar
der Motor - klar was sonst
Hallo Elmar, wenn du gerade beim Boot bist, mach bitte mal folgendes. Am unteren Ende des Bildes ist ein roter Behälter. Von dort gehen die goldfarbenen Rohre ab, die später am oberen Bildrand in schwarze Schläuche übergehen. Verfolge die mal und schau mal wo die hinführen. Ist da am Ende ein Behälter oder führen die durch den Rumpf nach draußen? Wenn sie nach draußen führen, ist da irgendwo ein Seewasserfilter (sowas wie eine große Dose mit Sieb drinnen) und ein Ventil mit Hebel? Wie steht der Hebel?
Beste Grüße, Phil |
Ähnliche Themen | ||||
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 13:26 |
Alter Flagg-Stock / Alter Fahnen-Mast ... wo gibt es den | Bob Crane | Restaurationen | 2 | 05.08.2014 15:10 |
Elektrische an Perkinsmotor | Emma | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 11.02.2008 21:39 |
Spülung der Kühlung | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.10.2004 22:42 | |
Kühlung AQ170 (B30A) | Roger S. | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 04.02.2003 13:29 |
