Alt 24.05.2023, 20:29
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schaltung/ Gas
Abend, ich habe bei meiner Maxum 2300 SCR folgendes Problem.... Wenn ich den Schalthebel rausziehe und Gas gebe geht das ganze sehr leicht, ist der Hebel drinnen und ich lege den Gang ein geht nachher das Gas um einiges strenger...alles schon geschmiert wird aber nicht besser.
Hits:	38
Größe:	142,2 KB
Alt 24.05.2023, 20:34
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
dann ist dein Schaltzug von der Schaltung bis zur Wippe, oder der Schaltzug von der Wippe zum Antrieb schwergängig sein.
Häng mal den Schaltzug der zum Antrieb geht aus, und schau ob es dann besser ist.
Werner
Alt 24.05.2023, 21:21
Boot: Maxum 2500 SE
Der Gang ist eingelegt es bewegt sich nur der gaszug
Alt 25.05.2023, 06:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.088 Danke in 9.416 Beiträgen
Gucke mal ob du diese Friktionsschraube findest, damit kannst du den Widerstand einstellen
Hits:	22
Größe:	6,9 KB
Alt 25.05.2023, 15:55
ich würde mal die Schaltbox zerlegen reinigen und einfetten
Alt 27.05.2023, 10:52
Boot: Maxum 2500 SE
Leider nicht vorhanden...schaktseil habe ich vorne
Ausgehängt und geht trotzdem streng.
Schaltung/ Gas richtig einstellen? SuperStacho Technik-Talk 5 15.07.2015 12:49
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Schaltung/Gas geben dheide Motoren und Antriebstechnik 1 11.08.2010 11:44
Gas + Schaltung getrennt FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 2 02.09.2008 08:20
Lenkung, Schaltung und Gas; herrb Motoren und Antriebstechnik 8 24.08.2007 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
