Alt 24.05.2023, 19:39
Lucky Luke Lucky Luke ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Honda BF8 2008 (Wasseraustritt über dem Thermostat)
ist es normal das aus dem Loch auf dem Foto warmes Wasser austritt oder sollte da eigentlich keins rauskommen?
Vielen Dank im Voraus.
VG
Lucky Luke
Hits:	15
Größe:	89,2 KB
Lucky Luke
Alt 24.05.2023, 19:54
3.269 Danke in 1.772 Beiträgen
da soll eigentlich kein Wasser herauskommen.
Dies ist die Öffnung für den Spülanschluss. Dahinter verbirgt sich ein federbelastetes Ventil. Bei schlecht gewarteten Motoren setzt sich dort im Laufe der zeit Kalk etc. ab und lässt das Ventil undicht werden.
Auf Seite 87 Der deutschen Bedienungsanleitung wird der Spülanschluss beschrieben:
Da Honda dieser Umstand bekannt ist wird bei neueren Modellen die Öffnung zusätzlich mit einer Schraube verschlossen.
Abhilfe: den kompletten Seitendeckel demontieren, die Dichtfläche reinigen, die unter dem Deckel befindliche Anode für den Kühlkreislauf erneuern, das Ventil reinigen/entkalken und alles mit einer frischen Dichtung wieder zusammenbauen. Diese Arbeiten sollten natürlich auch bei einer großen Inspektion durchgeführt werden....
-the mechanic-
Alt 24.05.2023, 20:11
Vielen vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und die ausführliche Erklärung.
Wir haben in den nächsten Tagen eine Tour geplant und so schnell bekomme ich leider die Ersatzteile nicht ran. Kann man so erstmal fahren oder kann man das Loch erstmal mit einer Schraube verschließen?
Lucky Luke
Alt 24.05.2023, 20:17
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
502 Danke in 329 Beiträgen
Auf die schnelle würde ich einen Blindtopfen rein schrauben. Was das für ein Gewinde ist weis ich nicht.
Mittelfristig muss das natürlich repariert werden.
MfG Walter
Alt 25.05.2023, 07:00
Es ist eine einfache Schraube M8 mit einer Dichtscheibe. Da kann nichts passieren.
anbei ein Auszug aus dem HONDA-Ersatzteilkatalog:
-the mechanic-
Heizlüfter über Thermostat steuern - Frage Anschlüsse am Thermostat JulianBuss Technik-Talk 4 15.02.2011 12:24
Honda BF8 B Außenborder mehr Leistung ?? dalton72 Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2010 19:28
Probleme mit Honda BF6, BF8 blauspermy Motoren und Antriebstechnik 1 07.08.2009 08:10
Kühlprobleme Honda BF8 /VP75 Jollensegler Motoren und Antriebstechnik 0 01.08.2007 12:34
AB Honda BF8 Aufrüstung Tommsen Motoren und Antriebstechnik 0 22.09.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
