Alt 22.05.2023, 16:53
Benutzerbild von Robin71
Robin71 Robin71 ist offline
Boot: Crownline 268 CR
50 Danke in 14 Beiträgen
Standard Steyr 236 (212 PS) - Kühlwasseralarm
ich habe ein "nerviges" Phänomen an meinem Steyer 236.
Wenn unter Last die Kühlflüssigkeitstemperatur über ~90°C steigt meldet sich ein akustischer Warnton. Der Motor läuft aber ganz normal weiter. Wenn man Gas weg nimmt und die Kühlwassertemp. wieder unter 90 Grad fällt hört der Ton wieder auf.
Laut Betriebsanleitung sollte der Motor bis 105 Grad betrieben werden können. Ab 107 Grad soll dann ein akustischer Alarm kommen und die elektronisch drosselt die Leistung. So warm ist die Maschine aber noch nie geworden.
Jemand eine Idee warum der Warnton bei mir so früh kommt ?
Es ist nur der Alarmton, keine weiteren Kontrollleuchten.
Grüße,
Robin
Alt 22.05.2023, 17:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.506 Danke in 12.515 Beiträgen
ev Messwertfehler
Hast Du die Möglichkeit die Temp anders zu messen ?
Infrarotthermometer, oder so.
Impeller alles in Ordnung ?
Gruß 45meilen
Alt 22.05.2023, 17:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
....ohne den Motor näher zu kennen, gibt es hierfür die Annahme, das der Kühlwasserdurchfluss zu gering ist.
Gründe dafür sind zu einem ein verbrauchter Impeller oder ein teilweise zugesetzter Wärmetauscher.
Bedingt aber die Sicherheit dass das innere Kühlsystem bis zum Maximum Markierung gefüllt ist.
M.f.G.
Bo
Alt 22.05.2023, 18:34
Benutzerbild von turbopapst
4.137 Danke in 2.814 Beiträgen
Hallo Robin,
wenn die Kühlwassertemperatur unter Last steigt, sind folgende Ursachen möglich.
Impeller verschlissen
Wärmetauscher zu
Auspuffkrümmer
Wasserpumpe Innerer Kreislauf
usw.
Werner
Alt 22.05.2023, 20:26
Erstmal Danke für die Rückmeldungen.
Hier meine Gedanken zu euren Vorschlägen:
"Impeller verschlissen"- Unwahrscheinlich, da das Problem auch kurz nach Impellertausch im gleichen Maße auftritt.
"Wärmetauscher zugesetzt" - Das kann sehr gut möglich sein. Das Ding wurde noch nie ausgebaut und gereinigt.
Aber würde dann nicht die Temperatur des Primärkreislaufs zu stark steigen ? Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Der Alarm kommt nur bereits schon bei 90°.
"Auspuffkrümmer" - @Werner : Was genau meinst Du damit ?
"Infrarotthermometer" habe ich keines.
Grüße,
Robin
Alt 22.05.2023, 20:37
sporty sporty ist offline
5.161 Danke in 3.067 Beiträgen
Hi Robin
Tippe auch auf die Frischwasserpumpe.
Aus deinem Beitrag lese ich, daß Du dieses Problem schon vor dem Tausch des Impeller hattest?
Schau mal auf evtl. Einlaufspuren des Impellerpumpen Deckels oder Impellellergehäuses.
Evtl. wirst Du dort fündig warum die Pumpe keine ausreichende Förderleistung bringt.
Ist häufig so.
Kenne das aus eigener Erfahrung.
Grüße von Bord
Jürgen
Alt 22.05.2023, 20:51
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
171 Danke in 78 Beiträgen
Bei meinem Volvo wars der Temperaturfühler
Im Abgasschlauch.
Der war oben montiert jetzt unten mit Wasserkontakt.
Hat immer im mittleren Drehzahlbereich Alarm ausgelöst.
Seither kein Problem mehr aufgetreten.
Gruss Roli
Alt 23.05.2023, 12:37
Das Thema Abgastemperatur könnte möglich sein. Habe im Reparaturhandbuch herausgefunden, daß der akustische Warnton hierfür, der gleiche ist wie für die primäre Kühlwassertemperatur.
Könnte also sein, das der Rohwasserdurchfluss zu gering ist (vielleicht verdreckter Wärmetauscher) um die Abgasbrause ausreichend zu betreiben, aber es noch zur Motorkühlung reicht.
Wird wohl nur bleiben den Wärmetauscher auszubauen und zu reinigen.
Die Verstopfung könnte aber ja auch noch woanders sein. Nach den Zeichungen geht das Rohwasser vorher noch durch Kraftstoff-, Öl-, und Ladeluftkühler bevor es im Tauscher ankommt.
Grüße,
Robin
Alt 24.05.2023, 07:05
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.146 Danke in 1.114 Beiträgen
Moin, guck erstmal, ob Du im Abgasstrang irgendwo einen separaten Temperaturfühler hast, der evtl. einstellbar ist.
Bei mir sitzt einer (Danfoss) auf dem Wassersammler und ist einstellbar, Soll-Einstellung 70° ...
der war durch Wartung mal nach unten verstellt auf ca. 55° und schlug dann bei Vollast entsprechend an.
Zur Sicherheit auch mal die tatsächlichen Temperaturen mittels IR-Thermometer messen.
Temperaturschalter und/oder -geber können auch defekt sein.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Welchen Anlasser für Perkins 4.236 M mit Motornummer 236 U 99033 Finnclipper35 Motoren und Antriebstechnik 1 03.06.2019 11:48
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht kruse Motoren und Antriebstechnik 13 29.01.2017 10:17
Steyr 236 kaufen oder nicht? Stevo Motoren und Antriebstechnik 8 03.11.2016 17:49
Steyr 236 turbo diesel marine Jany Werbeforum 1 24.04.2014 20:46
Steyr 236 turbo diesel andrew Motoren und Antriebstechnik 6 01.02.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
