Hallo zusammen.
Möchte an einem Mercruiser Alpha One Gen 2 die Bälge erneuern und muss dafür das Glockengehäuse abbauen. Kann der Schaltzug dazu auch an der Gleitschiene demontiert werden und nicht im Motorraum um ihn ganz rausziehen zu müssen? Grüße Hans |
Hallo Hans .
Du kannst die Gleitschiene in der Glocke abmontieren. Trotzdem musst du im Motorraum an der Schaltung die Schaltzughülle vom Gewinde abdrehen sonst kannst du die Glocke nicht komplett entfernen. |
Also musst du so und so das Schaltkabel von der shift plate abnehmen
Aber wenn du Bälge wechselt machst doch den Schaltbalg mit neu dann muss alles raus Schaltzughülle und Schaltkabel Hoffe lieg da nicht falsch hab es ja die Tage auch gemacht |
Hallo Christep,
bedanke mich sehr für deine Antwort und werde entsprechend vorgehen. Den Schaltzug wollte ich an und für sich nicht wechseln. Habe mir auch nur das Service-Kit Bälge mit den dazugehörigen Dichtungen etc. bestellt. |
Faltebalg Schaltzug Alpha One Gen 1 Montage | push357 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 22.05.2019 10:56 |
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab | Charliechen | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.06.2018 08:42 |
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN | Baylinerciera2855 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.07.2013 21:40 |
Wassereintritt am Schaltzug und am Lenkbolzen (Alpha One GEN II) | captain dietius | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 16.08.2010 20:02 |
Mercuiser Alpha One Gen. 1 Schaltzug wechseln | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.09.2006 12:22 |
