Alt 21.05.2023, 19:21
Ruscheln Ruscheln ist offline
Standard Johnson 50 Ps Warnsignal
Hallo.
Ich hab mir ein Boot mit einen Johnson 2 takter 50 Ps zugelegt. Dies hat lange gestanden. Ich hab den Motor Zum laufen bekommen und heute die erste fahrt Gemacht. Aber nicht lange. Unter Last kam erst das signal
NO Öl und später kam die Temperatur warnung noch dazu.
Was ich nicht verstehe ist, das der impeller wie dumm arbeitet. Also es kommt reichlich Kühlwasser aus dem schlauch. Es kam aber immer abwechselnd Warm-kalt wasser aus dem schlauch. wenn ich dann langsam gefahren bin, gingen beide warnsignale wieder aus.
Hat wer ne ahnung was dies sein könnte ??
Danke
Alt 21.05.2023, 19:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.382 Danke in 3.481 Beiträgen
Zitat von Ruscheln Beitrag anzeigen
Hallo.
Danke
Und bei Ölmangel Warnung fährst du einfach so weiter.
Ohne Öl läuft jeder Motor heiß bis zum Motorschaden.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.05.2023, 20:04
Ich habe ja getrennt mischung. und als die lampe und das signal zum ersten mal kam. war ich auf hoher see. habe aber 2takt beim bezin zugemischt.
Warnsignal Mercury 3 Zyl. 2-Takt 70 PS vp-lada Motoren und Antriebstechnik 8 10.01.2010 09:29
Mercury 200 EFI AB Warnsignal surfer11833 Motoren und Antriebstechnik 3 26.09.2009 19:26
Akustisches Warnsignal Codi Motoren und Antriebstechnik 4 07.07.2008 06:48
Kontakt Wasserabscheider an zentrales Warnsignal anschließen Richard-S Motoren und Antriebstechnik 20 21.04.2008 23:17
Johnson 4 Zyl./2-Takt (115 PS) -> Warnsignal nach ca. 1 Min. WHWT Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 19:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
