Alt 06.07.2008, 13:01
Codi Codi ist offline
Standard Akustisches Warnsignal
Ein Hallo an alle Forennutzer...
Ich hoffe, dass Ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt:
Ich habe ein Sportboot mit einem 4,3 L Mercruiser, Baujahr 2004 und folgendes Problem, welches ich mir einfach nicht erklären kann:
Beim Zündung einschalten ertönt ein dauerhafter Piepton, bis der Motor angesprungen ist. Dann geht er wieder aus. Ist dieser Dauerton so in Ordnung, oder dürfte das Signal nur kurz (2 sk.) dauern.
Bin ich dann in Fahrt und lege den Gashebel etwas nach vorn, fängt das Warnsignal wieder an zu tönen und das dann dauerhaft. Nehme ich die Fahrt zurück und kuppel aus, hört er mal auf - mal aber auch nicht.
Ich habe den Öldruckschalter, Temperatursensor und den Pieper bereits getauscht. Dann war für 4 Tage Ruhe, nun ging es wieder los....
Ich hoffe Ihr könnt mir einen heißen Tipp geben - ich bin ratlos!
Danke schon mal im voraus
Alt 06.07.2008, 13:42
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.608 Danke in 6.317 Beiträgen
Hallo und willkommen im !
Kontrollpiep ist ok (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=53792)
Wenn es wieder los geht ist ein Fehler vorhanden: z.B. Kabelwackler, Massefehler, Kühlwasser oder Öldruck.
Was sagen Deine Anzeigen, wenn es piept? Öldruck und Motortemperatur ok? Wann wurde der Impeller zuletzt kontrolliert?
Gruß Torben
Alt 06.07.2008, 17:49
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo ( Name) Codi
Für mich hört sich das nach einem knappen Getriebeölstand an und beim Beschleunigen ändert sich die Bootslage und der Sensor signalisiert den Mangel. Der durchsichtige Behälter sollte sich irgendwo in der Nähe des Heckspiegels befinden und mit Öl gefüllt sein.
Motoröl und Temperatur hast Du nach dem Austausch der benannten Teile kontrolliert, oder?
Joachim
Alt 07.07.2008, 06:28
Hallo Torben, Hallo Joachim,ich danke Euch schon mal für Eure Tippsie Anzeigen sagen - wenn es piept - dass Öldruck und Motortemperatur ok sind. Der Impeller ist niegel-nagel-neu. Motoröl und Temperatur habe ich nach Austausch der Teile auch kontrolliert. Getriebeöl ist auch in Ordnung. Könnte es vielleicht sein, dass das Steuergerät kaputt ist? Nur wie könnte man das erst mal kontrollieren. Auf Verdacht so ein Teil kaufen ist ja auch nicht so lustig. Mit rund 500,-- Euro ist man dabei.Viele GrüßeDirk
Alt 07.07.2008, 06:48
Benutzerbild von divefreak
Steuergerät? Also MPI?
Dann kannst du den Motor auslesen lassen!
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
