Alt 20.05.2023, 11:12
christep christep ist gerade online
269 Danke in 118 Beiträgen
Standard Hing Pins bell housing Drehmlment
Servus ,
Es geht um einen alpha one gen1
Mit wieviel Drehmoment werden die Schrauben am Bell Housing mit dem spezialtool angezogen? Sollte da loctide drauf?
Wie ist das Drehmoment Antrieb an Glocke die 6 Schrauben - und ist es egal welche Seite der Dichtung zwischen Glocke und Antrieb nach vorn bzw hinten zeigt ?
Viele Grüße Stephan
Alt 20.05.2023, 14:26
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Pin Hinge Alpha = 129Nm
Antrieb an Glocke = 68 Nm
auf der rechten Seite der Dichtung sind 3 Löcher
Werner
Alt 20.05.2023, 14:48
Ok danke sehr
Alt 21.05.2023, 12:36
Aber noch eine Frage dazu werden die zwei an der Glocke mit loctide gesetzt?
Alt 21.05.2023, 12:45
Zitat von christep Beitrag anzeigen
Aber noch eine Frage dazu werden die zwei an der Glocke mit Loctite gesetzt?
da gibt es mehrere Meinungen, die einen nehmen Loctite, die anderen nicht.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=23338
Werner
Alt 21.05.2023, 13:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
..original ist es rot, hochfest.
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 16:40
Habe jetzt ohne gemacht nur schaltbalg und Auspuffbalg geklebt wird schon so auch gehen
Alt 21.05.2023, 16:42
Aber weiss jemand , ob ich ne kontaktlose zündung auch ohne Lampe einstellen kann
Schaltseilbalg ist ok, Auspuffbalg wird über-überbewertet. wenn du den weg lässt wird dein Boot lauter, geht aber nicht unter.
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 16:43
Ohne Lampe oder ohne Zündlichtpistole, auch Stroboskop genannt?!
Gruß Stefan
Alt 21.05.2023, 16:48
Nein.
Werner
Alt 21.05.2023, 17:42
Dachte ich mir fast ok danke euch
Alt 23.05.2023, 15:34
Bevor ich den Z wieder Anbau sollte ich das Lager noch etwas fetten am Ring
Hits:	16
Größe:	126,0 KB
Alt 23.05.2023, 15:44
Auf der rechten Seite vom Transom ist ein Schmiernippel, der schmiert das Gimballager.
"Wer gut schmiert, der gut fährt"
Werner
Alt 23.05.2023, 18:25
Stimmt muss ich be Fettpresse besorgen welches Fett kommt da rein? Hab 3 Nippel einen oben einen mitte rechts und einen unten rechts
Alt 23.05.2023, 21:54
  1. Fettpresse besorgen, die brauchst Du immer wieder.
  2. Wasserfestetes Fett
  3. am Alpha One sind FÜNF Schmiernippel
die wirst Du sicher finden...
Werner
Alpha one Abdichtung Schaltgestänge Bell Housing günni Motoren und Antriebstechnik 17 26.04.2013 21:39
Eigentlich hing nur ein Wassertropfen.... 45meilen Restaurationen 8 19.05.2012 16:39
Hinge Pins vom Bell Housing sichern ? Claus Motoren und Antriebstechnik 6 05.06.2007 21:36
Bell Housing Balg Metallring läst sich nicht ein bauen Alpha bayliner 2255 Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2006 17:34
Bell Housing geht nicht ab... kuki Technik-Talk 5 03.08.2006 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
