Alt 10.05.2023, 21:56
Benutzerbild von eurohacker59
eurohacker59 eurohacker59 ist offline
Boot: Merry Fischer 925 fly
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Dieseltank Undicht
Wollte hier mal Fragen ob jemand das selbe Problem gehabt hat mit undichten Dieseltank bei meiner merry fischer 925 fly aus dem jahr 2006. ist ein 400l Tank verbaut der auf der Rechten seite ein paar ganz kleine Löcher hat habe heute den ganzen Diesel rausgepumt und alles abgeschliffen und mit 2 K. Kleber repariert.
Weiß nicht warum der Tank nur an ei wr stelle die kleinen löcher hat sieht aus wie lochfraß,
Mich würde interessieren ob jemand diesen Tank eventuell erneuert hat und wie der raus geht,kann es sein das der Tank durch den Saloon mit entfernen der beiden Motoren nur raus zu bekommen ist?
Das wäre ein großer Aufwand oder über achtern mit zerschneiden und danach ein Kunstofftank einbauen.....
Wäre super wenn jemand damit erfahrung hat und mir weiter helfen kann....
LG.SEPP
Alt 12.05.2023, 18:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.665 Danke in 2.528 Beiträgen
Hast Du Fotos?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2023, 21:05
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.580 Danke in 537 Beiträgen
Ich musste im Winter einen 250L Edelstahltank bei meiner Pedro Donky in der Bilge klein machen. Ging nach längerer Recherche einfacher als gedacht.
Ein Blechnibbler war die Lösung. Beim Dieseltank aber darauf achten, dass der wirklich sauber ist und keine Dämpfe mehr entstehen und Treibstoff restlos beseitigt ist. An den Schneidekanten wird es schön warm. Aber: Keine Funken. Es gibt da recht leistungsstarke Geräte. Bei mir hat es das Teil von Lidl für 70€ getan. Aber wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich ein stärkeres Gerät nehmen. Bei Fragen, gerne PN.
Zu den Löchern: Mein Tank war an der Schweißnaht undicht, hatte aber auch in einem Bereich diesen Lochfraß. Auch nur räumlich beschränkt. Dort lag ein kleines Metallteil. Evtl war das also die Ursache und es kann zu Kontaktkorrosion, jeweils dort wo das Teil lag. Keine Ahnung.
Alt 13.05.2023, 21:12
Hier ab Seite 2 kurzer Erfahrungsbericht.
https://www.boote-forum.de/showthrea...=322332&page=2
Alt 14.05.2023, 18:43
Dankeschön für die Info ich habe es mit Metallkleber repariert und bei der Tankbefestigung eine Anode mit Masse auf den Rahmen gemacht werde es jetzt wöchentlich beobachten.
Alt 14.05.2023, 18:55
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.200 Danke in 3.846 Beiträgen
LG.SEPP
Der lochfraß wird auch an andern Stellen am Arbeiten sein,
nur eine Frage der Zeit bis die auch zum Sieb werden.
Na ja, eine Notlösung.
Ich würde einen neuen Tank einbauen.
Auf eine Tankfüllung Diesel in der Bilge in verbindung mit einer Automatischen Bilgepumpe hätte ich keine Lust.
Gruß Jogie,
Alt 14.05.2023, 20:55
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.715 Danke in 1.306 Beiträgen
Alternativ könnte man eine Kunststoffblase einbauen lassen, was aber nur dann gut funktioniert, wenn keine Schwallbleche drin sind. Es gibt auch spezielle Innenbeschichtungen.
Alt 15.05.2023, 08:50
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Wenn die Bilgenpumpe anspringt, reicht schon das Bußgeld für einen neuen Tank. Vor allem, wenn Sie dir nachweisen, dass du von dem Problem wusstest und nichts Vernünftiges unternommen hast.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Dieseltank undicht - Dichtmasse? Libertad Technik-Talk 16 14.05.2017 10:04
Pflanzenöl im Dieseltank b.moeser Technik-Talk 63 26.08.2008 10:23
Dieseltank, Stahl, undicht Red Technik-Talk 49 17.12.2007 08:31
Plast-Dieseltank abdichten klala Technik-Talk 4 19.07.2002 22:33
Dieseltank reinigen - aber wie? Tilo Technik-Talk 6 17.07.2002 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
