Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 01.12.2007, 20:15
Benutzerbild von Red
Red Red ist offline
275 Danke in 174 Beiträgen
Standard Dieseltank, Stahl, undicht
Hallo Skipper.
Habe heute feststellen müssen, einer meiner Dieseltanks ist undicht. Der Ausbau wird nur mit einer Flex geschehen können, da die Tanks wohl erst installiert wurden und dann die Oberschale des Bootes montiert wurde.
Die Schadhafte stelle muss sich am Boden befinden, da das Tropfen erst bei leerem Tank aufhört. Denke einmal "durchgescheuert" durch Vibrationen oder Schweißnaht gebrochen.
Meine Frage, wenn man nun eine Serviceluke in den Tank schneidet um nach innen zu gelangen, gibt es Möglichkeiten einen Tank von innen zu reparieren ?
Mfg Red, der Ideen sucht.
Alt 01.12.2007, 21:27
Hallo Red,
nein das kannst du vergessen,
du mußt erst mal die Stelle finden wo der Tank undicht ist und das geht eigendlich nur vernünftig mit einer Druckprobe und du mußt wenigstens sehen können wo der Druck entweicht
Alt 01.12.2007, 21:48
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von Red Beitrag anzeigen
....Denke einmal "durchgescheuert" durch Vibrationen oder Schweißnaht gebrochen...
Hallo Red,
denke einmal, eher nicht!
Denke einmal, eher durchgerostet.
Aber um da Ideen zu entwickeln, mußt du schon ein bißchen mehr rauslassen.
Wie alt ist der Tank?
Boot ist GfK und Tank ist Stahl?
Skizze oder Foto?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 01.12.2007, 23:38
Red Red ist offline
@ralfschmidt
Die Stelle ist lokalisiert mit 90 %tiger Sicherheit. Druckprobe ist gut, das Problem sitzt aber auf der Rückseite, hilft also nicht wirklich. Da der Tank nicht ohne Flex ausbaubar ist, was eine Druckprobe im Anschluß wieder hinfällig macht, sind dann zu große Löcher vorhanden
@Helle
Tank sollte 20 Jahre alt sein, Boot Gfk - Marke Amerglass - Tank Stahl.
Habe mal eine Excel"zeichnung" angefügt, mit meinem Gedanken in "rot"
Mfg Red
Angehängte Dateien
Dateityp: doc tank.doc (78,0 KB, 486x aufgerufen)
Alt 02.12.2007, 00:09
Mfg Red
deine Idee ist intressant, aber ich glaube nicht das man das handwerklich so umsetzen kann
Alt 02.12.2007, 00:12
N.P.
Hallo Red mit diesem Problem bist du in bester Gesellschaft....das ist von den Grand Banks bestens bekannt.
Erst einmal muss ich dich bedauern wenn du weder eine Serviceklappe in dem Boden über dem Motor hast und dazu noch nicht einmal ein Mannloch.
Es ist eine Frechheit solch eine Fehlkonstruktion an den Kunden zu liefern.
Klar- diese Sprüche helfen dir auch nicht weiter
Was gibts für Möglichkeiten?
Mit der Trennscheibe ein grösseres Loch in die Frontseite schneiden. Das heisst das man Verstärkungswinkel an die Lochränder anschweissen muss um einen " ordentlichen Deckel zu montieren. Das muss komplett geschweisst werden und wellt sich mit Sicherheit. Damit ist die durchgerostete Schweissnaht ( ich nehme an das ist dein Problem ) noch nicht ausgebessert.
Lappen drüberschweissen. Nur muss man sehen das man aussenrum genug gesundes Material zum schweissen erwischt sonst geht es einem wie beim alten Auspuff schweissen.
Wenn ein Teil der Schweissnaht angerostet ist wie lange hält die andere die noch dicht ist?
Willst du das flicken oder willst du reichlich Jahre mit dem Schiff weiterfahren.
Es gibt ja auch kurzfristigere Lösungen...mit Zweikomponentenkleben Lappen draufkleben ( von innen) und das Schiff verkaufen. Wenn deine Ehe mit dem Schiff lánger geplant ist : raus und in Teilen einen neuen Tank im Motorraum zusammenschweissen.
Bist nicht zu beneiden - Grüsse - Norbert
Geändert von N.P. (02.12.2007 um 00:14 Uhr)
Alt 02.12.2007, 04:08
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Hallo Red,
was heisst mit der Flex ausbauen? den Tank trennen, oder nur Halterungen entfernen?
Gruss Edi
Lass Dich doch von einer Tankrevisionsfirma beraten, ev. gibt es eine Möglichkeit die Tanks zu beschichten. Die können Dir den Tank auch Reinigen.
Ich selbst habe meine Alu Dieseltanks mit einigen Schweissporen, mit eine solchen Farbe ausgestrichen, die war wie dünner Honig und spiegelglatt, etwa 2-3 mm dick, in den Ecken eher mehr. Die Tanks waren dicht, auch bei 0,8bar (ups....) und auch um einige Liter grösser.
Habe mir dann aber doch Kunststofftanks anfertigen lassen. Es gibt ja auch solche Farben um Motorrad Tanks zu beschichten. wie in einem anderen Tröd schon diskutiert http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=13978
Geändert von nini (02.12.2007 um 07:48 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 02.12.2007, 09:33
Hallo Red,
das kommt mir schon etwas bekannt vor:
im Frühjahr mußten wir den Tank einer 25 jährigen Birchwood ausbauen wegen dem gleichen Problem. Nach dem Abtrennen der Tankunterseite zeigte sich der Schaden: Lochfraß.
Weite Bereiche des Blechs waren unversehrt aber an mehreren Stellen (nicht an der Naht) punktuelle Roststellen unterschiedlich tief und an einer Stelle eben durchgebrochen. Also neues Blech am Tankboden und jetzt hebt das wieder 25 Jahre.
Tank eingebaut, (geht da zwar auch schwierig, aber geht wenigstens),
und wie zu erwarten war: im Sommerurlaub tropft der Tank auf der anderen Seite.
Vermutlich sieht dein Tank auf der anderen Seite also auch nicht besser aus.
Guten Morgen Edi,
mit Flex ausbauen, damit meint er wohl: im Boot zerlegen.
Reparatur im eingebauten Zustand ist wohl nur eine Notlösung, wenn nicht der Tankreiniger ein geniales Mittelchen hat.
(Edit: ich hatte mal Heizöltanks aus Blech, die hatten innen eine Blase aus Kunststofffolie um doppelwandigkeit zu erreichen)
Als erste Wahl würde ich also prüfen, das Ding freizulegen, indem alles Störende abgetrennt wird, wenn man das später wieder einlaminieren oder mit Laschen wieder befestigen kann.
Geht das nicht, Tank tatsächlich zerlegen und ersetzen durch 2 oder mehrere kleinere, die sich einbauen lassen und im Boot miteinander verbinden
Red, kannst du mal ein paar Bilder schießen?
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (02.12.2007 um 09:43 Uhr)
Alt 02.12.2007, 09:52
N.P.
Was soll denn eine Servicefirma machen wenn nicht mal ein Mannloch vorhanden ist?
Vielleicht kann man den Tank ja anheben das man das Problem besser von unten ansehen kann ?
Grüsse - Norbert
Alt 02.12.2007, 09:59
Grüsse - Norbert
Norbert,
ich hatte spekuliert:
Tank oben abschneiden....
Kunstoffsack einschieben....
Stutzen an Sack anschließen...
letztlich: trennen der Funktionen : "Tragen" und "Dichten"
ob das geht ? keine Ahnung!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 02.12.2007, 10:09
N.P.
Klar Helle man macht sich halt Gedanken......
Deine Idee ist im groben gut nur sehe ich Probleme mit dem unteren Stutzen....bei mir ist am Boden ein Sumpf -eine Drecksammelvertiefung, wie ist dies bei dem Kollegen?
Blöde Sache......
Grüsse - Norbert
Alt 02.12.2007, 10:25
In der Birchwood war da auch so eine kleine Vertiefung. Bei der Amerglas, keine Ahnung.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 02.12.2007, 11:24
a
Hallo Red,
das wäre auch meine nächste Antwort gewesen, ein Loch ca 30x30 cm in die Frontseite schneiden, und ein Gummisack in der Tankform herstellen lassen.
Den Tank zu reparieren, wenn er Schiff zertrennt werden muss, kann man m.M. gleich vergessen.
2 oder sogar 3 kleinere neue Tanks sind billiger und schneller herzustellen,
als den alten zu reparieren.
Wie gross ist denn der Tank?
Gruss Edi
Alt 02.12.2007, 11:40
So funktioniert die Tankschutz-Innenhülle:
Die maßgeschneiderte Innenhülle (1) und die Zwischenlage aus Schaumstoff, Styropor oder Vlies (2) verhindern einen direkten Kontakt zwischen Tankwandung und -inhalt und schützen so sicher vor Korrosion. Zusätzlich überwacht der Leckanzeiger (3) das Vakuum zwischen Innenhülle und Tankwand.
Störungen werden sofort erkannt und optisch und akustisch gemeldet. So kann der Schaden verhindert werden, bevor Öl ausgetreten ist.
Flexibler Einsatz in fast allen Tankanlagen.
Tankschutz-Innenhüllen können in folgende Tanks eingebaut werden:
  • ober- und unterirdische, liegende zylindrische Tanks aus Stahl oder glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK)
  • kellergeschweißte Stahltanks
  • Kugeltanks aus GfK und Beton
Natürlich ohne Lecküberwachung.
Hier gibt es Preise: http://www.dietsch-greinert.de/tank/...tankschutz.pdf
Gruss Edi
Geändert von nini (02.12.2007 um 11:50 Uhr)
Alt 02.12.2007, 16:00
Red Red ist offline
@Norbert Pohl
abgesehen davon das ich noch weiter fahren möchte, die Variante, pfuschen verkaufen, ist nicht mein Fall, hat so ein üblen Beigeschmack.
Da der Tank nach oben nur knapp 5 cm Platz hat, läßt er sich nicht heben. Deshalb kann er ja ohne Flex nicht ausgebaut werden, weil die Kippwinkel zu klein sind, werder anheben und nach unten wegziehen noch von oben kippen funktioniert.
Das Tankvolumen ist 350 Ltr.. Der "Dreck" samelt sich im Tank unterhalb der unteren Verbindung zum 2ten Tank, da die Verbindung ca. 3 cm über dem Tankboden angebracht ist.
Das keine Serviceluke vorhanden ist, an dem Tank ist wirklich größter Mist, wobei der gegenüberliegende Tank eine hat.
@helle, male mal nicht den an die Wand, ein Tankproblem reicht mir. Der andere ist bestimmt *hoffe* in einem viel besseren Zustand.
Foto's werde ich am kommendem Samstag mal machen.
MfG Red, der sich für die Gedanken bedankt.
Alt 02.12.2007, 18:48
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Moin,Moin
Hallo RED
Ihr wollt doch wohl nicht Flexen an ein Tank der voll mit Dieselgassen ist ! Willst du dein Boot Abfakkeln oder bist nur Lebensmüde? Auch Diesel gase Können Explodieren! Ich meine laß den Dreck Absaugen und Sauberwaschen. Dann mit ein Knabber Gerät längs einknabbern und dann zusammen Falten und raus damit. Ein Knabbergerät arbeitet wie ein Dosenöfner.Oder es gibt auch Blechscheren von Hand zu betätigen.
Guß
Hannes0815
Alt 02.12.2007, 19:08
Red Red ist offline
Zitat von Hannes0815 Beitrag anzeigen
Moin,Moin
Hallo RED
Guß
Hannes0815
Hannes0815,
zum einen steht der Tank ohne Anschlüße - kann also auslüften - und mit max. 1 Ltr. Diesel/Wasser/Matsch Inhalt im Boot. Doch es wird die Flex sein, denn nur wer wagt der gewinnt, bin also nicht des Lebens müde, gehe eher den einfachen Weg
Achja, es befinden sich 4 Feuerlöscher an Bord
MfG Red
Alt 02.12.2007, 19:20
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
..es befinden sich 4 Feuerlöscher an Bord...
Das wird die Explosion von irgendwelchen Restgasen nicht verhindern. Ob Du anschließend die Löscher noch betätigen kannst weißt Du auch nicht so genau....
Wenn Du halbwegs sichergehen willst, dass keine brennbaren Luftgemische drin sind, fülle das wenigstens mit CO2 oder ähnlichem. Durch die kleinen Stutzen lüftet nämlich nichts raus. Leere Tanks sind immer gefährlicher als volle.
Machs bitte mit ner Blechschere.
Alt 02.12.2007, 19:25
Hannes0815,
MfG Red
Wenn es knall ist es eh zu spätt!
Guß
Hannes
Alt 02.12.2007, 20:53
....Nach dem Abtrennen der Tankunterseite...
Na mit was wohl?
natürlich mit der Flex!
Helle
M.Y.Franziska
Alt 02.12.2007, 21:11
Benutzerbild von divefreak
Hallo Skipper.
Stehen bei der Amerglass nicht die Tanks neben den Motoren??
Motor raus, Tank raus, neuer Tank rein, Motor rein.
MFG René
MFG René
Alt 03.12.2007, 10:47
Red Red ist offline
MFG René
ähm ... René,
gelesen ? ....... da die Tanks wohl erst installiert wurden und dann die Oberschale des Bootes montiert wurde........
Der Motor ist bereits draußen ansonsten hätte ich nicht erkannt das der Tank nicht heraus zubekommen ist, in einem Stück.
MfG Red
Alt 03.12.2007, 11:06
ähm ... René,
MfG Red
Guten Morgen, Red,
überprüf mal, was du alles abschneiden müsstest (am Boot und am Tank) um ihn rauszukriegen.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 03.12.2007, 11:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Mensch Axel .. Du hast ja ein Glück.. erst das Getriebe, nun der Tank....
Habe noch ein paar 20L AB Tanks..
By Karsten
Alt 03.12.2007, 16:21
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Gruss Edi
Servus Edi
deine Darstellung ist schon ganz toll aber ich habe noch keine Anlage gesehen die mit 12 Volt Dauerspannung arbeitet und du brauchts Spannung um die Vaakumpumpe zu betreiben sonst funst das mit der Hülle nicht
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:00 Uhr.
