Alt 05.05.2023, 22:23
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Standard Yamaha F50 Standgas
sind gerade am Wasser, Motor streikt bei standgas, geht immer aus, RPM ca 500-600, Soll = 700-800.
Frage: wo kann man das standgas erhöhen?
Motor läuft sonst einwandfrei.
Danke und VG
Andy
Alt 05.05.2023, 23:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.697 Danke in 3.626 Beiträgen
An der Drosselklappen Anschlageinstellschraube
Gruß Jogie,
Alt 06.05.2023, 09:52
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
um welchen F50 handelt es sich denn genau?
-the mechanic-
Alt 06.05.2023, 17:55
Boot: Prins 475
Hallo!
F50 FET, BJ 2008.
Danke und Vg
Alt 06.05.2023, 18:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Das sollte ein Einspritzer sein, da ist dann eher das Leerlauf Luftventil defekt. Der Motor regelt die Leerlauf Drehzahl anhand der gemessen Luftmenge und dem dann entsprechend eingespritztem Benzin.
Gruß Stefan
Alt 06.05.2023, 22:46
Boot: Prins 475
Vielen Dank. Der Motor geht morgen in die Werkstatt …
Alt 09.05.2023, 09:35
Boot: Prins 475
Kurze Auflösung:
Die Werkstatt hat an einer Schraube die Leerlaufdrehzahl erhöht. Jetzt läuft der Motor wieder einwandfrei.
VG
Andy
Alt 09.05.2023, 09:43
Dann ist es ein Vergasermotor?
Gruß Stefan
Alt 09.05.2023, 11:08
nein.
-the mechanic-
Alt 09.05.2023, 13:25
Dann würde mich interessieren wie ein Yamaha Einspritzer sein Standgas regelt.
Normal ist ja eine vorgegebene Drehzahl im Steuergerät hinterlegt.
Gruß Stefan
Alt 09.05.2023, 16:30
das hast Du doch in Beitrag #5 schon beschrieben?!
-the mechanic-
Alt 09.05.2023, 17:28
Das würde ja aber der Theorie der Standgasschraube widersprechen.
Man kann zwar bei Mercury den Drosselklappenanschlag verstellen, das ist aber keine Standgasschraube im eigentlichen Sinne und sollte man auch nur machen wenn man den Diagnose PC dran hat um zu sehen wie das IAC nachregelt.
Die Erklärung des TE hört sich an wie Schraubendreher, bisschen drehen, fertig....
Gruß Stefan
Alt 10.05.2023, 09:21
Boot: Prins 475
Ich kann nur sagen, was der Motor hatte, und was die Werkstatt gemacht hat.
Ergebnis: Motor läuft wieder, wie er soll.
Ich habe von Motorentechnik wenig Ahnung.
Alt 10.05.2023, 09:24
Ich will ja Deine Aussage nicht anzweifeln. Da ich selbst eher wenig bis keine Yamaha mache, eher Mercury, würd ich es gern wissen/verstehen wie es bei Yamaha funktioniert.
Gruß Stefan
Alt 10.05.2023, 13:55
[...] würd ich es gern wissen/verstehen wie es bei Yamaha funktioniert.
exakt so, wie Du es in Beitrag #5 beschrieben hast.
-the mechanic-
Yamaha F50 Viertakt / nur auf drei Zylinder Uwes Motoren und Antriebstechnik 60 19.06.2014 10:49
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 08:20
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 23:00
Fragen an Bastler - Yamaha F50 AETL - Ladung und Propeller Kurzschaft Technik-Talk 9 20.04.2009 19:07
Yamaha F50 Uwes Motoren und Antriebstechnik 3 18.09.2007 15:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
