Alt 05.05.2023, 21:01
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Frage an die Baufachleute zu Wanddurchführung in den Keller
Guten Tag allerseits,
ich habe eine Frage an die Bauexperten im Forum.
Ich bekomme eine Wärmepumpe eingebaut.
Für den Weg von der Außeneinheit in den Keller hat man ein Erdrohr von ca. 15 cm Durchmesser gewählt ,bei der der Vor und Rücklauf integriert sind, aber auch zwei Leerrohre für Strom etc.
Gebohrt hat man in die Kellerwand mit einer Kernbohrung mit Durchmesser 20 cm.
Zur Abdichtung hat man Brunnenschaum verwendet, aber keine Manschette oder einen Dichtungssatz.
Meine Frage an die Experten, kann das richtig sein?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Volker
Alt 05.05.2023, 21:02
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Gibt besseres....
Ober- oder unterirdisch?
new boat coming soon
Alt 05.05.2023, 21:14
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.215 Danke in 9.784 Beiträgen
Selbst in Postzeiten haben wir schon Mauerdurchführungen für unsere Erdkabel genommen wenn sie in Keller gelegt wurden. Einfach mal googeln.
Die wurden ordentlich eingeputzt und da durch kam dann das Kabel und wurde dicht geschrumpft.
Alt 05.05.2023, 21:18
Das ist unterirdisch, das Rohr wurde auch bereits verlegt.
Gibt es Möglichkeiten die Abdichtung zu verbessern?
Das sollte also irgendeine geteilte Ausführung sein.
Das Problem ist dabei, dass das Rohr 15 cm, in der Bohrung 20 cm natürlich nicht mittig sitzt.
Volker
Alt 05.05.2023, 21:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.602 Danke in 12.434 Beiträgen
Das ist für mich Pfusch, da gibt es ordentliche Mauerdurchführungen für.
Alt 05.05.2023, 21:20
Du kannst versuchen mit Dickbeschichtung die Abdichtung herzustellen
Alt 05.05.2023, 21:23
Solange das Loch noch nicht zu ist, klar, sonst wieder aufbuddeln.
Von innen geht nix vernünftig
Alt 05.05.2023, 21:45
Wie würde die Abdichtung mit Dickbeschichtung aussehen?
Wie gesagt ist die Bohrung erheblich größer als das Rohr.
Auf der Kellerwand ist eine Bitumenbahn verklebt. Also zwei Bahnen halbkreisförmig ausschneiden und mit Dickbeschichtung auf diese Bitumenbahn aufkleben, und dann zusätzlich Dickbeschichtung an das Rohr?
Volker
Alt 05.05.2023, 22:05
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.277 Danke in 487 Beiträgen
Ich halte das auch für Pfusch. Fachgerecht sieht anders aus.
Ich sehe hier einen Baumangel, der sofort schriftlich aufgezeigt werden sollte, um Regressansprüche schon jetzt zu sichern.
Guck doch mal bei https://www.hauff-technik.de/kategor...einfuehrung-53
Und nein, ich bin mit denen in keinster Weise verhandelt.
Viel Erfolg!
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 05.05.2023, 22:30
ferenc ferenc ist offline
Ich habe an einem Silo gesehen, wie Ratten sich über 30cm durch Bauschaum gearbeitet haben, bis sie innen angekommen sind.
Ich würde das nicht akzeptieren.
Alt 05.05.2023, 22:50
Ob sich das mit der Bitumenbahn verbindet glaube ich nicht wirklich da würde ich mal den Hersteller der Dichtmittel fragen.
Alt 06.05.2023, 06:44
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo Volkar,
Das sind die richtigen Durchführungen.
https://www.maierhofer-otto.com/produkte/mehrfach-durchf%C3%BChrung/mehrfach-durchf%C3%BChrung-shop/?gclid=Cj0KCQjw0tKiBhC6ARIsAAOXutlUKxU8mH6gPb-qNR3x3YJ73nwMLxK6H6JxFuRle3Sm77uWuN8TrwcaAhQtEALw_ wcB
Aber es gibt noch mehr zu beachten, ist das Mauerwerk im Keller aus Beton oder Ziegel, wie ist die Aussenabdichtung gegen Feutigkeit ausgeführt? Wie ist dss Erdreich ums Haus beschaffen? Und und. Es gibt schon gute Abdichtungsmöglichkeiten.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 06.05.2023, 09:27
appel appel ist offline
Boot: Broom 395
2.891 Danke in 500 Beiträgen
Kannst den Bauschaum wieder auskratzen und setze ein Link Sealkette ein. Kann man nachträglich um das Medienrohr einbauen, da mehrteilig. Bau bzw Brunnenschaum ist nichts für die Ewigkeit.
Alles wird gut
Alt 06.05.2023, 13:44
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Meine Wärmepumpe wurde mit einer vom Hersteller gelieferten Verbindungsleitung montiert. Diese wurde mit Quellmörtel direkt in die Bohrung gesetzt. Ich habe mich damals auch gefragt ob da nicht eine Art von Hülse in die Wand muss und dies extra in der Montageanleitung nachgelesen. Montage ist aber korrekt nach herstellervorgaben ausgeführt worden. Direkt in die Kernbohrung ohne Wandhülse oder ähnliches nur direkt eingemörtelt (habe die Montageanleitung mal als PDF angehangen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Montageanleitung Verbindungsleitung.pdf (190,7 KB, 54x aufgerufen)
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 06.05.2023, 19:14
Schon einmal vielen Dank.
Ich bin gerade dabei den Kies wieder zu entfernen.Ich mache morgen ein Foto.
Ich bräuchte dann einen auf das Foto abgestimmten Tipp, wenn ihr mir noch einmal helfen würdet
Volker
Alt 07.05.2023, 00:00
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Aufbuddeln musst Du nicht. Wenn Du von innen an den Schaum ran kommst, reicht das aus. Einfach rauskratzen und eine geteilte Gummipressdichtung einsetzen.
Da Du von 200er Kernbohrung gesprochen hast und die glatt ist, hast Du schon mal den Außendurchmesser der benötigten Dichtung. Dann misst Du den Durchmesser und natürlich die Anzahl der Rohre die durchgeführt werden müssen und gibst das bei der Bestellung an.
Den Schaum kratzt Du soweit wie nötig von innen raus und setzte die Dicht ein. Die wird dann mit einer Ratsche o.ä. angezogen und dichtet dann ab.
Hersteller gibt es da einige...wie schon oben genannt von Hauff, Maierhoff, DDL-Dichtungstechnik (die nehm ich normalerweise), Doyma usw.
Das Prinzip ist immer das Gleiche: Vorn und hinten ist eine Edelstahlplatte die dann durch das Anziehen der Schrauben zusammengedrückt wird und damit abdichtet. Du musst nur drauf achten, dass es eine "geteilte Dichtung" ist, damit Du die Rohre nicht mehr ausbauen musst.
Wir verarbeiten diese Dichtungen regelmäßig für Rohr- und Kabeldurchführungen.
Klausi
Alt 07.05.2023, 06:53
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Außen auch Auzugraben macht sicher auch Sinn, um den Anschluss zur Abdichtung der Kellerwand vernünftig herzustellen. Sonst zieht an der Kernbohrung Feuchtigkeit zwischen Wand und Abdichtungsbahn...
Alt 08.05.2023, 09:03
Chevy Chevy ist offline
Boot: Eurocrown 246 CCR
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633----211357020
10 Danke in 3 Beiträgen
Wenn erdverlegte Gasleitungen in der Nähe liegen, wäre Brunnenschaum als Abdichtung
nicht die richtige Wahl, weil nicht gasdicht.
Wir verwenden dafür Tangit M3000, der Schaum ist gasdicht und DVGW zugelassen.
Alt 08.05.2023, 09:09
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
880 Danke in 342 Beiträgen
Hier wird dir geholfen :
https://www.doyma.de/produkte/dichtungssysteme
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 08.05.2023, 09:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Kernbohrung 200mm.
Rohr drin 150 mm Ringspalt radial 25 mm. 2,5 cm.
Da kommt erstmal keine Ratte durch Und das Rohr wird mit den 2 Leitungen, Stromleerrohren (ggf. Kondenswasserablaufrohr) auch ziemlich voll sein.
Brunnenschaum ist doch in Ordnung. Dafür ist das Zeug doch erfunden worden. Solange die Bude nicht in Venedig im Kanale Grande steht.
Anders haben die das bei mir weder bei der WP noch beim Glasfaseranschluss gemacht. Und aus meiner Sicht (das ist aber schon Ü 30 Jahre her) auch nicht beim Wasser- und Telefon- und Stromanschluss. Ich kann mich da nicht an Raketentechnik Druckwasserbeständig bis 2 bar erinnern.
Logisch würde es Sinn machen da aussen jetzt noch irgendwelche schwarze Pampe (ich nenn das mal flappsig so, muss halt zum Bitumen passen) grosszügig aussen ran zu schmieren solange man noch (ohne grösseren Aufwand) rankommt. Nur zur Sicherheit, typisch schwäbisch Gürtel plus Hosenträger. Aber mehr würde ich net machen / erwarten. Es geht doch im wesentlichen drum, dass keine Feuchtigkeit von aussen in´s Mauerwerk (Beton?) kommt, Und da halte ich Schaum plus schwarze Pampe sauber aufgetragen aussen fast für besser als irgendne High-Tech- Gummilippen strory die zwar das Rohr sauber abdichtet, aber wie sieht es zum Mauerwerk aus (?).......
Geändert von Fraenkie (08.05.2023 um 10:01 Uhr)
Alt 09.05.2023, 20:16
So, musste mich leider ein paar Tage mich um andere wichtige Dinge kümmern, konnte daher kein Foto machen.
Hier erst mal das Foto
Hits:	45
Größe:	299,0 KB
Volker
Alt 09.05.2023, 20:27
So, ich habe auch versucht mich durch die Webseiten durchzuwühlen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, funktionieren Pressdichtungen nicht, weil die wohl für Betonbohrungen gedacht sind, und bei mir ist Mauerwerk.
Das gilt wohl auch, so wie ich verstanden habe, für die Link Sealdichtung. Ansonsten habe ich noch nicht da richtige gefunden.
Die Rohre, die für die Heizung sind, sind in diesem isolierten Rohr alle enthalten.
Gasleitung, (auch angesprochen) hat sich ja bald erledigt, ist aber weit davon entfernt.
Dann habe ich das noch nicht mit dem Zement verstanden, das ist ja wohl kein normaler Zement. Was wär das denn für einer?
Schon mal vielen Dank für die bisherigen Antworten, und die vielleicht zukünftigen..
Volker
Alt 09.05.2023, 20:42
Das ist in der Tat "hässlich". Der Barbar würde beim Fensterbauer rausfliegen
Ich würde mal wegschneiden was da aussen total unnötig ist.
Und dann schauen ob das nur einfach zuviel Schaum war und ob der Ringspalt Rohr / Wand sauber ausgeschäumt ist.
Wenn ja: Noch Bitumen davor schmieren. Dann wär´s das für mich.
Alt 09.05.2023, 21:07
Boot: Broom 395
Das ist einfach nur Pfusch am Bau, hier gehört das Medienrohr zurückgekauft, in die Kernbohrung im Mauerwerk gehört ein Hüllrohr aus Kunststoff, Faserzement oder dgl., eingesetzt mit Quellmörtel,. Dann Medienrohr oder Leitung mit Quetschdichtung, egal ob Doyma, LinkSeal oder….Eigentlich erfolgt ja eine Abnahme der Bauleistung, welche zu verweigern ist.
Alles wird gut
Alt 09.05.2023, 23:06
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Brunnenschaum ist kein Bauschaum welcher nur zur Montage dient. Brunnemschaum dichtet gegen Feuchtigkeit ab, im Gegensatz zu Bauschaum.
Brunnenschaum ist hier 10x besser im Mauerwerk als noch ein Rohr und Quellmörtel und noch eine Dichtung. Kostet nur und bringt nichts.
Schöne Grüße an den August
Dinge die man unbedingt braucht...(im Keller) Giligan Kein Boot 54 26.12.2015 08:45
Baufachleute hier? Schadenbewertung / Statikproblem? Bomber Kein Boot 33 12.05.2015 11:43
Motor (PKW) in feuchtem Keller lagern Yoo Kein Boot 6 17.09.2008 21:57
Die Bahn aus dem Keller...... Giligan Kein Boot 19 06.01.2007 15:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
