Alt 22.04.2023, 18:54
Finch55 Finch55 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang / Schaltzug / Mechanik Problem
Hallo Forum,
ich habe heute mein Boot (nachdem ich es vor 1,5 Jahren gekauft habe und leider verletzungsbedingt nie testen konnte) ausgewintert.
Kurzuinfo:
Alpha One Gen 1
Mercruiser 4,3L
Beim Testen ist der Rückwärtsgang nicht reingegangen, also habe ich:
1. Schaltzüge im Motorraum neu eingestellt: hat nicht geholfen.
2. Den Schaltzug vom Antrieb im Motorraum abmontiert und per Hand so weit wie möglich auseinander gezogen (-> Rückwärtsgang): Rückwärtsgang ging trotzdem nicht rein.
3. Das Unterteil vom Antrieb ein paar Millimeter runtergelassen, sodass die Verbindung der Schaltung von Ober- und Unterteil getrennt wird.
4. Per Hand nur das Unterteil geschaltet (das Schaltgestänge vom Unterteil manuell gedreht): Rückwärtsgang Funktioniert wunderbar.
5. Nochmal ordentlich am Schaltzug gezogen und die beiden Teile vom Schaltgestänge verglichen: Das Schaltgestänge vom Oberteil dreht sich nicht weit genug. Es fehlt ca. 1/3 der Drehung von Neutral in Rückwärtsgang.
Jetzt bin ich ratlos, weil ich die Mechanik vom Schaltzug innerhalb des Antriebs nicht kenne. Gibt es da auch einen Offset, den man einstellen kann? Oder kann es an etwas anderem liegen? Die Züge scheinen relativ neu und gehen leichtgängig.
Ich hatte noch nie den ganzen Antrieb ab, immer nur das Unterteil. Google und Youtube hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Habt ihr einen Rat für mich?
Vielen Dank im Voraus,
Grüße Christoph
Alt 25.04.2023, 18:39
Ist das Problem zu speziell oder fehlt Information? Ich bin über jede Hilfe dankbar.
Hier ist noch ein Bild, das zeigt, was ich meine. Das silberne Teil kommt vom Oberteil des Antriebs und dreht das schwarze Teil, aber leider nicht weit genug.
Alt 25.04.2023, 18:50
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Christoph,
vielleicht ist die Schaltgabel um einen Zahn falsch eingebaut.
hier ist ein gutes Video: https://www.youtube.com/watch?v=9jekvSGtwbI
Werner
Alt 26.04.2023, 18:50
Hallo Werner, danke für das Video. Ich bin am Samstag wieder am Boot und werde mal nachschauen. Aber bei meinem Antrieb ist das ein bisschen anders. Wo im Video die Verbindung mittels Zähnen ist, ist bei mir wie im Bild zu sehen diese Halterung, die keinerlei Einstellmöglichkeit zulässt.
... aaaber eventuell ist ja wiederum diese innerhalb des Ober- oder Unterteils verzahnt und einstellbar. Du hast mich jedenfalls auf die Idee gebracht, da mal genauer reinzuschauen. Danke dafür!
Alt 26.04.2023, 20:59
...so is es!!
wenn Du Ober und Unterteil trennst, wirst Du die Verzahnung sehen.
Werner
Alt 29.04.2023, 08:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Ja, aber die ist so grob, dass wenn die nicht passt kein Gang schaltbar ist. Jedenfalls muss bei eingelegtem Vorwärtsgang das Schaltschiffchen in gerader Linie nach vorne zeigen, wenn es das tut ist von dieser Seite nichts mehr zu tun.
Es kann aber vorkommen dass das hintere Schaltseil etwas zu lang ist und der Retourgang nicht mehr ganz reingeht. Um das zu überprüfen das Schaltseil von der Kulisse abnehmen und mit der Hand schalten und schauen ob die Gänge dann vollkommen einrasten.
Es kann aber auch vorkommen dass das Rädchen vom Hebel in der Glocke, welcher die rotierende Bewegung des Schaltgestänges in eine lineare Bewegung des Schaltseils umsetzt, verschlissen ist und somit zu wenig lineare Bewegung stattfinden kann. Es ist auch schon vorgekommen dass die lineare Bewegung durch Schlamm im Führungsschacht des Z behindert wird.
Eventuell kann man das Schaltseil an der Spitze etwas einkürzen wenn es an diesem liegt.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 29.04.2023, 09:08
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
In der Glocke in die Du den Schaltzug ziehst ist entweder Dreck drin, so dass Du den Zug nicht weit genug ziehen kannst, oder der Zug verhakt sich in der Hülle. Schieb den Schaltzug in den Leerlauf, mach mit einem Edding eine Markierung, Schieb in den Vorwärtsgang und mach ebenfalls eine Markierung. Zieh in den Rückwärtsgang und vergleiche die Abstände.
Außerdem empfehle ich Dir die Erneuerung der Schelle vom Kühlwasserschlauch.
Gruß Stefan
Alt 13.05.2023, 19:35
Danke für die Antworten - sorry habe heute erst wieder reingeschaut.
Um das Rätsel zu lösen. Stefan hatte Recht: In der Glocke war Dreck drin. Dadurch konnte man das Seil nicht weit genug in Richtung Motorraum ziehen und der Rückwärtsgang ging nicht rein.
Da muss wohl Wasser reingekommen sein, die Schraube der Glocke war auch ordentlich verrostet und ging nicht mehr raus. Habe mir eine neue Glocke gekauft. Die alte musste ich auseinander sägen, um das Schaltseil wiederverwenden zu können (es sah noch gut aus und läuft geschmeidig. Habe aber auch einen Ersatz, den ich ggf. einbauen kann). Mit der neuen Glocke geht es nun wunderbar.
Bei der Gelegenheit habe ich auch gleich ein paar Dichtungen gewechselt, sodass da hoffentlich kein Wasser/Dreck mehr rein kommt. Die Schelle habe ich leider übersehen. Werde sie Ende der Saison erneuern.
Einhebelschaltung mechanik schwergängig Robert. Allgemeines zum Boot 14 05.11.2019 15:27
Mercruiser 4.3 V6 Problem im warmen Zustand / Rückwärtsgang heliusdh Motoren und Antriebstechnik 4 28.06.2018 22:33
Yamaha 20PS Autolube Rückwärtsgang Problem Jlaudi Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2016 19:16
Autohelm ST1000+ Mechanik ok, aber Elektronik defekt! SYTilda Technik-Talk 6 12.06.2012 08:27
technische Mechanik / wer kann helfen ? Fourwinnzler Kein Boot 48 08.05.2010 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
