Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 30.04.2010, 07:56
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Standard technische Mechanik / wer kann helfen ?
siehe unten
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Geändert von Fourwinnzler (30.04.2010 um 08:34 Uhr)
Alt 30.04.2010, 07:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist dein Vorletzter http://www.boote-forum.de/showthread...15#post1722915
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Welcher Beitrag?
Geh doch einfach auf deinen namen und dann "alle Beiträge" ....
Alt 30.04.2010, 08:03
Danke Jungs, der wird irgendwie nicht angezeigt...
Also nochmal (evtl. kann jemand die Überschrift ändern / dann brauch ich keinen neuen Trööt aufmachen
Technische Mechanik / wer kann helfen ?
Gegeben ist folgende Skizze:
ein Betonträger mit 1.60 to hängt an einer Kranöse mit zwei verschieden langen Ketten. Nach dem auspendeln hängt der Träger natürlich schief...
Gesucht sind die Winkel X & Y zur Vertikalen.
Gruß Rene
Hits:	582
Größe:	30,5 KB
Alt 30.04.2010, 08:22
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Hallo Rene,
die Überschrift kannst Du selbst ändern.
Kann es sein, daß die Zeichnung irreführend falsch ist? Bin zwar kein Maschbauer, aber der Schwerpunkt muß doch unter dem Aufhängepunkt hängen. Sonst pendelt die Ladung.
Du suchst also die Winkel, die die Seitenhalbierende der Basis (= Betonträger) des Dreiecks hat.
Reicht das?
Beste Grüße
John
Alt 30.04.2010, 08:31
Hallo Rene,
Reicht das?
Ich weiß nicht wie ich die Überschrift ändern kann
Den Text im Beitrag ja, aber die Überschrift
schon geändert......
Wie gesagt, das ist nur eine schnelle Skizze.
Der senkrechte Pfeil deutet nur die Richtung nach unten an. Die Winkel x & y sind gesucht. Auflager sind die beiden Ketten / dort wird ja auch die Kraft übertragen.
Rene
Alt 30.04.2010, 08:37
Boot: Hellwig Milos
Wo ich gerade so dabei bin:
Länge der Basis: c = Sqrt(2,55²-1,96²) + Sqrt(3,5²-1,96²)
Damit mußt Du die Länge der Seitenhalbierden sc berechnen. Die Formel steht hier.
Der Winkel ergibt sich dann aus dem Sinus- und Kosinussatz (2,55 = a):
arcos [( a² + sc² - (c/2)²)/(2*a*sc))]
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (30.04.2010 um 08:47 Uhr) Grund: Falschen Ansatz korrigiert.
Alt 30.04.2010, 08:57
Ich glaube das ist nicht richtig rüber gekommen
Die Länge des Trägers ist doch bekannt:
7.60 - 2x 1.60 = 440cm
Das Teil pendelt doch dann durch die verschieden langen Kettenstrecken
(meine Skizze ist nur eine Skizze.. da kann ich keine Winkel abmessen )
Oder hab ich was falsch verstanden
Danke und weiter
Rene
Alt 30.04.2010, 09:09
Boot: Hellwig Milos
Hallo Rene,
dann kannst Du es Dir sparen, die Länge der Basis des Dreiecks zu berechenen.
Der Weg bleibt aber der gleiche:
1. Länge der Seitenhalbierenden berechnen.
2. Dann hast Du zwei kleine Dreiecke, die jeweils von Kette, halber Basis (= Länge des Trägers zwischen den Ketten) und Seitenhalbierender begrenzt werden.
3. Kennst Du die Länge dreier Seiten eines Dreiecks, kannst Du immer alle Winkel berechnen - damit auch den Winkel zwischen Kette und Seitenhalbierender.
4. Du mußt das nur für eines der kleinen Dreiecke machen, da Du ja den Winkel zwischen den Ketten kennst (dabei bräuchte man den gar nicht).
BTW: Die Aufgabe ist also überbestimmt. Die Längenangaben zum Träger und den Winkel zwischen den Ketten bräuchte man für meinen Lösungsweg nicht. Ich nehme deshalb an, daß es noch andere Wege gibt.
Beste Grüße
John
Alt 30.04.2010, 09:13
Danke!
Versuch ich heute in der Mittagspause!
Rene
Alt 30.04.2010, 11:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
...Die Länge des Trägers ist doch bekannt:
...Oder hab ich was falsch verstanden ...
Nein, Ja
Der Träger ist ca. 7,60 m lang
Damit ist der Abstand der Ketten auch nur ca. 4,4 m lang, womit Du nur ca. die richtigen Winkel berechnen kannst.
JohnB hat es richtig geschrieben, aus den Kettenlängen und der Höhe (1,96m) must Du erst den genauen Abstand der Ketten ermitteln.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Geändert von B4-Skipper (30.04.2010 um 11:41 Uhr)
Alt 30.04.2010, 18:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Das ist ne reine Berechnung des Schwerpunktes, der Gesammtwinkel ist doch vorgegeben!
Hat man den, kann man die Winkel richtig aufteilen.
Vor 30 Jahren hät ich das gekonnt aber da ich es nie gebraucht habe isses weg
gruss dieter
Geändert von diri (30.04.2010 um 18:07 Uhr)
Alt 30.04.2010, 18:07
Boot: Gummikreuzer
die eine Kette ist länger und damit auch mehr Gewicht auf der einen Seite,
also nichts mit Schwerpunkt in der Mitte,
gruss dieter
Alt 30.04.2010, 18:26
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Ich habe gerade versucht die Skizze auf CAD zu nach zu zeichnen - geht aber nicht: mir fehlt entweder der Winkel X oder Y.
Ich vermute aber, dass sich die Linie mit dem Schwerpunkt, beim Heben, mit der gruenen Linie decken wird (das Ding dreht sich).
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 01.05.2010, 11:51
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
gruss dieter
Über das Kettengewicht ist nichts gesagt. Daraus kann man m.E. schließen, daß das unterschiedliche Gewicht der beiden Kettenteile vernachlässigt werden soll.
Wir hätten dann also ein Dreieck mit zwei bekannten Seiten (Kettenlängen) und dem Winkel dazwischen, wodurch das Dreieck mit allen Winkeln und Seiten eindeutig bestimmt wäre.
Daß außerdem noch die Höhe (im Sinne der Dreieck-Terminologie) angegeben wird, finde ich erstaunlich. Bei Kenntnis dieser Länge wird z.B. der Winkel zwischen den Ketten gar nicht gebraucht, weil ja schon Pythagoras uns dann die beiden Teile der dritten Dreieckseite gibt.
Oder ist noch eine der gegebenen Zahlen nur als ungefähr gemeint?
Könnte es sein, daß uns der genaue Wortlaut der Aufgabenstellung noch nicht vorliegt?
sea u in denmark
Alt 01.05.2010, 12:20
Boot: Gummikreuzer
Pythagoras geht nur bei Dreieck mit einem rechten Winkel, das wäre ne leichte Übungsaufgabe, ist hier aber nicht,
bei der Berechnung mit nicht rechtwinkligem Dreieck habe ich immer abgekotzt, lag mir irgendwie nicht, kein Bock drauf gehabt oder sonst was, zu lange her,
man kann oder muss da erst rechtwinklige draus machen, irgendsowas war es,
gruss dieter
Alt 01.05.2010, 14:38
gruss dieter
Ist hier aber doch:
Die ausdrücklich vorgegebene Höhe (die rechtwinklig zum Balken stehende Linie) teilt das Dreieck (das aus den zwei Ketten und dem Balken gebildet wird) in zwei rechtwinklige Dreiecke.
Für diese beiden rechtwinkligen Dreiecke gilt, daß bei jedem von ihnen zwei Seiten gegeben sind, die dritte also durch Pythagoras gefunden wird.
Damit kennen wir auch die dritte Seite des erstgenannten Dreiecks, der Winkel zwischen den Ketten war also überflüssig.
sea u in denmark
Alt 01.05.2010, 15:04
Boot: Gummikreuzer
Du meinst > Cosinus = Ankathete / Hypotenuse ?
Damit hat er nur diese Dreiecke mit der 1,98 m als Ankathete berechnet, haben will aber die Winkel an der grünen Linie,
kann man dann vielleicht aus den anderen Ergebnissen berechnen ?
Aber ich gebe es dran, muss ja auch nicht mehr, keinen Nerv mehr für,
kann besser 3 Tage darüber nachdenken ob ne Gebärmutter nun Links oder Rechtsgewinde hat
gruss Dieter
Alt 02.05.2010, 10:13
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
1. Der Schwerpunkt (die Mitte!) des Trägers hängt senkrecht unter der Kranöse
2. Wenn die Kette als gewichtslos angenommen wird, ist das Gewicht des Betonträgers ohne Bedeutung
3. Der Abstand zwischen den Hebeaugen auf dem Betonträger muß bekannt sein und nicht nur ca., weil sonst die Aufgabe unlösbar wäre
4. Die unbekannten Längen der Katheten K1 und K2 der beiden rechtwinkligen Dreiecke ergeben sich unmittelbar aus dem Satz des Pythagoras
5. Ein drittes rechtwinkliges Dreieck ergibt sich aus der Senkrechten unbekannter Länge, der Länge 1.98 und einer Kathete K3, die auf dem Betonträger liegt, deren Länge sich einfach ergibt durch Differenz zwischen der unter 4. ausgerechneten Kathetenlänge und dem halbem Abstand der Kranaugen
6. Alle Winkel der drei rechtwinkligen Dreiecke lassen sich sofort mittels Sinus oder Tangens ausrechnen
7. Die gesuchten beiden Winkel ergeben sich durch einfaches Addieren bzw. Subtrahieren der entsprechenden Winkel
8. Die ist keine Aufgabe der technischen Mechanik, sondern einfache Geometrie. Das einzig "mechanische" daran ist, daß der Schwerpunkt des Betonträgers auf der Senkrechten durch die Kranöse liegt
Gruss, Peter
Alt 02.05.2010, 11:47
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
868 Danke in 458 Beiträgen
Also ich kam eben zu dem gleichen Rechenablauf wie Peter,
jedoch scheinen ein paar Rundungsfehler in der Aufgabenstellung zu sein!
Jedoch will ich zunächst mal alles nach der Anleitung von Peter durchrechen:
Punkt 4 : K1 = sqrt (3,5² - 1,86²) = 2,96
K2 = sqrt (2,55² - 1,86²) = 1,74
Somit ergibt sich eine Gesamtlänge des Trägers von : 2,96 + 1,74 + 2x 1,6 = 7,9 was schon etwas anders als die angegebenen 7,6 sind.
Der Winkel zwischen den Ketten beträgt 93,4°.
Somit errechnet sich der Winkel zwischen Kette - Höhenangabe :
a = arc cos 1,86 / 3,5 = 57, 898°
bzw. b = arc cos 1,89 / 2,55 = 42,162°
Addiert man nun a+b sollte genaut 93,4° heraus kommen, es sind jedoch
100,06 ° Was den 2. Wiederspruch in der Aufgabenstellung zeigt.
Gut dann weiter in der Rechnung.
Punkt 5 von Peter: K3 = 7,9 / 2 -1,6-1,74 = 0,61
Somit ergibt sich für den Winkel 1,86 Linie und der grünen Linie:
c = arc tan 0,61/ 1,86 = 18,16°
Somit ergibt sich für x = 57,898° - 18,16° = 39 ,74°
und für y = 93,4 - 39,74 = 53,66°
So dann hoffe ich mal ich habe keinen Fehler gemacht - aber hat mal wieder Spaß gemacht das ganze Zeug anzuwenden!
Markus
Alt 02.05.2010, 14:40
Zitat von hempelche Beitrag anzeigen
... Punkt 4 : K1 = sqrt (3,5² - 1,86²) = 2,96
Markus, da steht 1.98 und nicht 1.86. Vielleicht kommt´s dann hin. Ich habe die Aufgabe mit den korrekten Zahlen aber nicht nachgerechnet. (Nicht anspruchsvoll genug )
Peter
Gruss, Peter
Alt 02.05.2010, 22:15
Boot: Yam 310 STI-v
Hallo Peter,
ich dachte auch zuerst das da 1,98 steht. Aber als ich den Fehler in meiner Kontrollberechnung gesucht habe ich mal die Brille zurechtgerückt - und siehe da es waren 1,86
Ich habe den Ausschnitt mal vergrößert und es sind wohl wirklich 1,86!
Markus
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (222,0 KB, 151x aufgerufen)
Alt 03.05.2010, 06:49
gruss dieter
Der Schwerpunkt des Trägers ist auf Grund seiner Geometrie definitiv in seiner Mitte, wobei die tatsächliche Länge nicht bekannt ist.
Dieser Schwerpunkt befindet sich, wenn das System in Ruhe ist, also nicht pendelt, definitiv senkrecht unter dem Kranhaken.
Das ist ne reine Berechnung des Schwerpunktes, der Gesammtwinkel ist doch vorgegeben! ...
Der Schwerpunkt steht fest, siehe oben.
Hallo Peter,
Markus
Vergrößerung hin oder her, 1,86 ist definitiv falsch.
1,98 ist auch nur fast richtig, weil gerundet.
Im CAD konstruiert ergibt sich exakt 1,98560.
Die Berechnung mit a=3.5 b=2.55 und Gamma = 94.3° ergibt hc=1,98557
Mit dem CAD-Wert und der o.g. Berechnungs-Seite (Der Cosinussatz ist ja nicht wirklich kompliziert, bin aber zu faul zum selberrechnen und der Lösungsweg wurde ja auch schon gezeigt) ergeben sich die Winkel zu 37,54172° und 56,75643° (94,29815°) und die Trägerlänge zu 7,68222m.
Gruß Lutz
Alt 03.05.2010, 07:35
... Berechnung mit a=3.5 b=2.55 und Gamma = 94.3° ergibt hc=1,98557 ...
Lutz,
das wird immer lustiger, da steht 93.4, nicht 94.3.
Aber die Aufgabe ist wirklich zu simpel (und noch dazu überbestimmt), um noch lang drauf rumzureiten.
Peter
Gruss, Peter
Alt 03.05.2010, 13:08
Zitat von peterhubertus Beitrag anzeigen
Lutz,
Peter
Neue Brille oder Alzheimer
94,3° hätte so schön zu 1,98... gepasst.
Mit 93,4° ist die Höhe aber weder 1,86 noch 1,98 sondern 2.
Die Winkel sind dann 37,24° + 56,16° = 93,40°.
Mit der falschen Höhe der Aufgabenstellung erklären sich dann auch die Winkel-Differenzen bei den Berechnungen .
Gruß Lutz
Name:	Technische Mechanik.jpg
Hits:	238
Größe:	21,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
