Alt 22.04.2023, 13:51
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Standard Smartcraft SC1000 - Geschwindigkeit - Nadel geht nicht??
hat jemand eine Idee? Geschwindigkeit wird digital angezeigt (rote Markierung) jedoch geht die Nadel nicht.
Ist das eine Einstellungssache? Oder defekt?
Viele Grüße und vielen Dank....
Hits:	58
Größe:	105,9 KB
Alt 22.04.2023, 19:48
Benutzerbild von waterfront
1.131 Danke in 658 Beiträgen
Der Digitalwert läuft über GPS und die analoge Anzeige klassisch über Staudruckmesser. Der Stecker ist wohl nicht angeschlossen worden.
Gruß Holger
Alt 23.04.2023, 07:08
das glaube ich nicht, auf der Rückseite der Anzeige gibt es keine Möglichkeit den Schlauch des Staudruckgebers anzuschließen....
Alt 23.04.2023, 07:45
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich schreibe es Dir noch mal, vielleicht glaubst es dann....
Gerät defekt!
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 07:48
Gerät defekt!
ok, aber kann man das reparieren oder muss ein neuer her?
Viele Grüße und Danke...
Alt 23.04.2023, 08:36
Ich habe es noch nie geöffnet, kann ich dir also nicht beantworten. Aber Du kannst mal bei VDO fragen, die bauen das für Brunswick.
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 09:21
Das ist klar. Das der Schlauch am Instrument direkt angeschlossen wird, ist Asbach. Du brauchst das hier:
https://www.allesmarine.de/mercury-s...-4-pin-88.html
Einen Pitot/Speed Sensor 881879A15. Anschließend muss der Sensor im SC1000 aktiviert werden.
Gruß Holger
Alt 23.04.2023, 10:17
hmmmm....das war mir echt nicht klar...... Dachte der bekommt das vom GPS Signal, wie unten im LCD Display. Hab nix gefunden in der Bedienungsanleitung das der SC1000 nur über Staudrucksensor die Nadel bewegt..... hmmm
Alt 23.04.2023, 10:18
Die Geschwindigkeit wird ja angezeigt, erstmal egal ob über GPS oder Staudruck. Eben nur nicht vom analogen Zeiger.
Das bedeutet ein Signal kommt an. Er braucht also keinen Geber, sondern eine neue Anzeige.
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 17:49
aber was ist hiermit? Habe ich in der Anleitung gefunden...
und habe ja kein Schaufelrad oder Staudruckmesser angeschlossen...... nur das GPS Signal vom Plotter...
Name:	Bildschirmfoto 2023-04-23 um 18.45.12.jpg
Hits:	52
Größe:	24,4 KB
Alt 23.04.2023, 17:55
Du kannst Deine Frage so lange stellen bis Dir vielleicht einer die Antwort gibt die Du hören willst, das wird Dich aber nicht weiter bringen. Deine Anzeige bekommt ein Geschwindigkeitssignal und zeigt Dir ja diese auch an. Eben nur digital und nicht mittels Zeiger.
Egal was Du für einen Geber da anschließt, GPS Pitot oder Schaufelrad, Zeiger und Digitalanzeige müssen das gleiche anzeigen. An meinem SC hängt nur eine GPS Antenne und sobald diese ein Signal hat wird digital und per Zeiger die Geschwindigkeit angezeigt wenn sich mein Boot bewegt.
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 18:01
ich möchte lediglich alle Eventualitäten überprüfen. Denn möchte nicht sinnlos was bestellen und dann einfach nach probieren zurücksenden. Denke das ist doch nicht verkehrt, oder?
Alt 23.04.2023, 18:02
Grundsätzlich nicht...was sagt denn der Händler wo Du das Teil gekauft hast dazu?
Gruß Stefan
Alt 23.04.2023, 18:34
habs leider letztes Jahr gebraucht (aber funktionierend) gekauft.....
Alt 23.04.2023, 19:47
Baron-Billert Baron-Billert ist offline
Boot: Beekman Onda 580 Orient
6 Danke in 2 Beiträgen
Es ist aber schon ein Unterschied ob ich auf einem See fahre (da reicht auch GPS) , oder einem Fluss Bergauf oder Bergab fahre, vor allem wenn ich den Verbrauch berechnen will dann brauche ich nämlich die Geschwindigkeit über Wasser (Propeller oder Staudruck).
Viele Grüße aus Abensberg
Kare
Alt 24.04.2023, 08:22
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
138 Danke in 91 Beiträgen
Kare
Ich fürchte, hier wird was verwechselt. Geschwindigkeit über Wasser bzw. Grund kann nur mit gps richtig gemessen werden.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 24.04.2023, 13:47
Reason555 Reason555 ist offline
Boot: Sea Ray 21SPX
49 Danke in 27 Beiträgen
Nein, wenn ich die Geschwindigkeit über Wasser messen will geht das mit Staudruck oder einem Propeller bzw. Pitot Sensor. GPS misst über Grund. Demnach sind beide Geschwindigkeiten nur bei einem stehenden Gewässer identisch.
Gruß Nils
Alt 24.04.2023, 17:25
Gruß Nils
Dann geht es aber nicht um die Geschwindigkeit über Wasser sondern durch das Wasser
Alt 24.04.2023, 21:29
Habe heute mal mit unserer Werkstatt telefoniert. Hatte im Winter ja ein neues Transom einbauen lassen, dort wurde dann der Pitotgeber mittels Smartcraft angeschlossen und auch am SC1000 eingestellt. Ich hatte jedoch aus irgendwelchen Gründen die SC1000 resetet. Hatte keine Einstellungen wiedr bzgl. Welcher sensor verwendet werden soll. Werde am Wochenende nochmal alles einstellen und testen bevor ich ein neues SC1000 bestelle. Unsere Werkstatt meinte auch das sie nicht glauben das die Anzeige defekt sei.
Najal mal schauen, werde berichten….
Alt 25.04.2023, 20:28
habe heute nochmal alles eingestellt, umgestellt auf metrisches System, bei der Geschwindigkeit Kalibrierung habe ich auf GPS gestellt, da stand noch nichts. Keine Ahnung warum. War leider zu spät um nochmal ne Runde zu drehen. Muss ich dann am Wochenende testen.....
Alt 25.04.2023, 21:00
Eigentlich müsste der sich dann die Uhrzeit per GPS holen....wenn alles stimmt.
Gruß Stefan
Alt 25.04.2023, 21:24
Ja, hat er.
Alt 01.05.2023, 21:13
Du hattest in der in der Calibration -> external Sensor -> use GPS Speed vorher noch nicht auf yes gestellt?!
Jetzt ist es aber so wie auf dem angehängtem Foto?! Geht der analoge Zeiger jetzt?
Name:	GPS Speed.jpg
Hits:	39
Größe:	69,6 KB
Gruß Stefan
Alt 01.05.2023, 22:00
ja, jetzt ist es so. Hatte vorher durch ein Smartcraft Problem mit der Tankanzeige das SC1000 zurückgesetzt und nicht mehr wieder eingestellt. Was mich noch ein wenig irritiert ist das im LCD Display die Geschwindigkeit angezeigt wurde.
Konnte es aber noch nicht testen. Denke nächstes Wochenende drehe ich ne Runde und dann werde ich sehen ob die Nadel geht.
Alt 07.05.2023, 18:59
es funktioniert.....
Hits:	29
Größe:	66,5 KB
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 11:20
Smartcraft SC1000 Monitor Trimmung Fishermen Motoren und Antriebstechnik 0 14.04.2014 20:30
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 19:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
