Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 17.04.2023, 11:21
Benutzerbild von Cedrique
Cedrique Cedrique ist offline
Boot: Ecume de mer Classik Segler/ Glastron v174 Bayflite sportboot
181 Danke in 81 Beiträgen
Standard Neues Boot neue Probleme mit Mercruiser 470 Motor
Ich habe mir kürzlich ein weiteres Motorboot zugelegt mit einem Mercruiser 470 Motor, beim Probelauf am Tag des Kaufs war das Standgas so niedrig eingestellt das ich bei niedriger und erhöhter Drehzahl keine auffälligen Geräusche warnehmen konnte.
Nun habe ich das Standgas zuhause eingestellt weil er viel zu niedrig eingestellt war ,es waren nun aufeinmal klar und deutlich Klacker Geräusche zu hören.Ich habe das Boot ohne Garantie in Holland von Privat gekauft zu einem niedrigen Preis der mir Spielraum für einige Reparaturen lässt , ich möchte das Boot behalten und herrichten und nur darum soll es gehen.
Zwei Bekannte von mir haben gesagt das es sich vermutlich um einen Lagerschaden handelt.
Falls dem So ist gibt es drei Optionen
1.Kurbelwelle schleifen,neue Lagerschalen ect
2.Den Motor komplett gerneralüberholen lassen
3.Einen Generalüberholten Block kaufen für 2600 Euro und einbauen lassen.
Der Block besteht aus folgenden Teilen:
Motorblock,vermessen, gereinigt, geplant , gehohnt und lackiert.
Kurbelwelle, vermessen und entweder geschliffen oder poliert, neu gelagert !
Kolben, neu , neu beringt und eingepasst.
Pleuel, vermessen, neu gebohrt und neu gelagert.
Hier ein Video vom Motorlauf:
https://www.youtube.com/watch?v=xR2qdmsxVOw
https://www.youtube.com/watch?v=3k4ctnrErec
Geändert von Cedrique (17.04.2023 um 14:29 Uhr)
Alt 17.04.2023, 11:48
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
...und das hat man mit geringer eingestelltem Standgas nicht gehört?
Da ist einiges kaputt, betreiben kann man den Motor so wie er ist nicht.
Nach dem Takt des Tackerns hat es was mit dem Kurbeltrieb zu tun, nicht mit der Nockenwelle oder den Ventilen.....
Ich würd mir da einen Austauschblock nehmen, aber wenn, dann nur aus einer zuverlässigen Quelle, 2600 € sind schon arg wenig für einen solchen Motor. Ein original instandgesetzter von Mercruiser kostet mind. das Doppelte, dann wärst aber sicher, das alle verbauten Teile zusammenpassen und es nicht ein zusammen"gestoppelter" Automotor ist...
liebe Grüße
Raimund
Geändert von Raili (17.04.2023 um 11:53 Uhr)
Alt 17.04.2023, 12:13
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
ein Lagerschaden hört sich irgendwie anders an.?.?
was mich stutzig macht, dass das Geräusch bei höherer Drehzahl leiser wird, eigentlich müsste es lauter werden.
besorg Dir ein Stethoskop und versuche das Geräusch zu lokalisieren.
Werner
Alt 17.04.2023, 13:01
Also ein Motoreninstandsetzer mit dem ich geredet habe meinte das man es nicht dabei belassen sollte nur die Kurbelwelle zu schleifen und neu zu lagern sondern dann auch die Zylinder, kolben ect machen zu lassen bei sonem alten Motor und dann kommt man ja schon in den Preisbereich wo es Sinn macht sich einen Generalueberholten Block zu kaufen,Zylinderkopf und Ventile sind nicht dabei, saemtliche Teile wuerde man dann von meinem Motor nehmen, ob der Kopf und die Ventile ueberhaupt noch ok sind ist ja auch noch die Frage.
Ich hatte hier im Forum mal von jemand gelesen der ein Aehnliches Problem hatte und er hatte das sich ein Angebot fuer eine vollumfaengliche Motorgeneralueberholung eingeholt fuer 3800Euro, leider hat mir der User per Pn noch nicht geantwortet,bei seinem Thread war auch offen geblieben wie die Geschichte weiterging. Ein kompletter runderneuerter Mercruiser 470 mit allen anbauteilen usw kostet in den Usa 4600 Dollar kommt noch Zoll und Transport dazu das waere mir zuviel. Die Kurbelwelle schleifen lassen und neue Lager kosten ja etwa 400 Euro leider kann ich ein und Ausbau aber nicht selber machen,was diese Arbeit kosten wuerde konnte mir auch noch keiner sagen, villeicht sind zylinder und Kolben usw ja noch voll in Ordnung sodass man wirklich nur die Kurbelwelle und Lager erneuern muss, aber sowas sieht man ja auch erst wenn man den Motor aufmacht.
Alt 17.04.2023, 13:02
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Könnte auch ein loser Magnet im vorderen Schwungrad sein, der sich an den Spulen fängt. Das ist die spezielle Lichtmaschine dieses Motors
Mit mehr Drehzahl und Fliehkraft drückt es den dann nach aussen und das Geräusch wird weniger.
yello
Alt 17.04.2023, 13:19
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
Ich würde ersteinmal Kompressionstest machen, dann weitersehen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.04.2023, 15:18
Also ein Mann vom Fach hat anhand der Videos jetzt die Kurbelwellenlagerung ausgeschlossen weil bei erhöhter Drehzahl das Geräusch deutlich lauter werden müsste und nicht leiser und auch der Öldruck bei 2-2,5 Bar liegt,ein Stössel könnte die ursache sein oder zu dünnes Öl.
Der Verkäufer hatte definitiv alle Flüssigkeiten vor dem Verkauf gewechselt,
es könnte möglich sein das zu dünnes Öl verwendet wurde und ich hatte auch gesehen das der Ölstand zu hoch ist am Peilsstab was auch hier im Forum schonmal jemand als Ursache für Geräusche hatte.Ich werde also mal das Öl wechseln und das vorgeschriebene 25w40 verwenden,wär ja zu schön wenn sowas die Ursache sein könnte aber irgendwo muss man ja anfangen.
Alt 17.04.2023, 15:28
Hallo ein Stössel ist es m.M. nicht, sonst würde der Motor nur auf 3 Zyl. laufen.
Hydrostössel hört sich ebenfalls anders an.
Werner
Alt 17.04.2023, 19:08
Ein anderer Motorinstandsetzer meinte nun das es warscheinlich ein Kolbenkipper waere und das ein Zylinder moeglicherweise mal gefressen hatte und das deswegen bei hoher Drehzahl das Gereusch abklinkt, ein Kurbelwellen bzw Lagerschaden schliesst er auch weitestgehend aus, kostemaessig waere es aber genauso Hoch und er meinte das wenn ich einen ueberholten Motorblock kaufe (der durch ihn selbst fuer 2600 Euro angeboten wird) und den Rest umbauen lassen will dann auch der Rest ueberholt werden muss, sprich Kopf und Ventile ect und das man egal was man tut im Bereich einer Komplettueberholung ist mit kosten um die 7000.
Als Alternative bot er mir fuer 3300 einen gebrauchten Motor an, der Ausbau des alten und der Einbau des Neuen solle 1000Euro kosten,dann habe ich aber wieder nur einen alten Motor verbaut, dieser ist zwar geprueft usw aber da finde ich die Option besser, den ueberholten Zylinderkopf bei dem Herrn zu kaufen, meinen Motor auszubauen und dann beides zu einer Werkstatt zu bringen die mir als Richtwert 650 fuers um/zusammenbauen genannt haben und mit denen ich gute Erfahrung gemacht habe. Dann haette ich fuer 3300 bis Max 4500 im optimalfall das beste Ergebniss.
Alt 17.04.2023, 19:31
ich bin der Meinung dass das Geräusch nicht vom Motor sondern irgendwelchen Nebenagregaten kommt...
Lichtmaschine (wurde schon erwähnt)
Schwungscheibe
Coupler
Wasserpumpe (innerer Kreis)
Werner
Geändert von turbopapst (17.04.2023 um 19:52 Uhr)
Alt 17.04.2023, 20:49
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Das ist was anderes. Da ist was lose oder so.
Der Motor macht die Geräusche nicht.
Im 2. Video gehst du mit der Kamera vorne auf die Seite des vergasers und es wird deutlich lauter.
Beim Starten gibt es zwischen drin kein geräusch!
Da ist was lose, ein blech, ein Halter, oder der anlasser.
Einfach mal richtig schauen und alles mal anfassen [emoji2]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 17.04.2023, 21:09
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Den Motor gibt´s ja schon eine Weile nicht mehr, wo soll es einen überholten Motor geben für 2600,-?! Alu Block und Guss Kopf war damals schon nicht so toll...
Gruß Stefan
Alt 17.04.2023, 21:43
Es waere wunderschoen wenn der Fehler nicht am Motor bzw Kw Lager oder Kolben liegen wuerde. Ich muss mal schauen von wo genau der Laerm kommt.
Alt 17.04.2023, 21:54
Generalueberholter Block mit neu gelagerter Welle und neuen Kolben, alle anderen Anbauteile sind nicht inklusive, zb Kopf, Wanne usw. 2650Eur.
Komplettmotor runderneuert 4600 Euro in den Usa ,in Deutschland eher richtung 7000.
Ich hab in Holland auch einen 470er merc fuer 1600 Euro gesehen nur da denk ich mir das damit dann wieder irgenwas ist bei dem Preis, fuer gebrauchte
Wird in Deutschland etwa 3300 verlangt.
Alt 18.04.2023, 08:34
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich sag dir was, viele ernstzunehmende Mechaniker haben schon einen Totalschaden konstatiert obwohl nur die Auspuffkrümmer Dichtung kaputt war....und das klingt dann genau so.
Schraub den Krümmer mal ab und kontrolliere die Dichtung...der Aufwand ist überschaubar.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 18.04.2023, 09:13
Es hoert sich metallisch an, man hoert ja auch eine art klingen.
Cyrus der ja auch einige gute Beitraege zu so Themen gemacht hat in der Vergangenheit meinte auch das es gut sein kann das was locker ist, Lager hat er auch ausgeschlossen. Inwiefern kann denn eine Auspuffkruemmerdichtung die Ursache sein fuer so einen Klang?
Alt 18.04.2023, 09:21
ich glaube nicht dass es die Krümmerdichtung ist, das hört sich anders an, außerdem müsstest Du Auspuffgase im Motorraum haben...
wie schon mal geschrieben, würde ich mir ein Stethoskop besorgen, und das Geräusch mal zu orten...
Werner
Alt 18.04.2023, 09:30
Genau deshalb hab ich ja geschrieben dass sich da schon ernstzunehmende Spezialisten geirrt haben. Motoren sind aber keine Glaubensfrage sondern da muss man genau schaun was los ist am besten nach dem Ausschlußverfahren.
Aber jedem Künstler seine Freiheit...ich würd mit dem Krümmer anfangen. Mein Tipp!
LG Michael
Alt 18.04.2023, 14:34
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich glaube auch nicht an einen Lagerschaden im Bereich der Kurbelwelle oder Nockenwelle.
Dazu hat der Motor einen zu guten Öldruck.
Was ich mir vorstellen könnte wäre ein Schaden im Bereich Kolbenbolzen.
Oder ein fortgeschrittener Kolbenkipper.
Wie sieht das Motoröl aus?
Sind da Späne sichtbar?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 18.04.2023, 15:15
skibo skibo ist gerade online
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Detlev
Späne im Motoröl? Sowas gibt es seltens in einem Getriebe. Metallabrieb kann vorkommen, aber nicht vom Kolbenbolzen. Kolbenkipper ist auch Schnee von gestern.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.04.2023, 16:23
uli07 uli07 ist offline
8.091 Danke in 4.869 Beiträgen
Och, silberfarbiges Motorenöl habe ich gerade vor 14 Tagen gesehen. Die Späne waren ganz fein gemahlen und der Motor war ein V8 neuester Bauart. Bei Getrieben, auch den heutigen, gibt es das auch heute noch. Deswegen ist auch noch immer eine magnetische Ablassschraube montiert.
Gruß Uli07
Alt 18.04.2023, 20:26
Das Oel wurde vor Kaufabschluss erneuert, seit dem war das Boot nicht im Wasser am oel werde ich warscheinlich nichts sehen aber ich werde es definitiv mal auswechseln allein schon um sicherzustellen dass, das richtige Oel drinn ist.
Alt 18.04.2023, 20:34
Inwiefern ist das Thema Kolbenkipper von Gestern?
Der eine Motorinstandsetzer meinte das wenn der Kolben einmal gefressen hat lose sitzen kann und klappert bei unterer Drehzahl und das er sich bei erhoehter Drehzahl stabilisiert. Alles nur Theoretisch, er meinte er hat schon die unterschiedlichsten Ursachen gehabt fuer solche Gereusche zb eine Kurbelwelle die mit der Oelwanne in Kontakt kam.
Alt 19.04.2023, 12:52
Das ist die zweit häüfigste Ursache die so ein Geräusch verursacht, du hast aber eine gute 50/50 Chance Krümmerdichtung oder festgefressene Kolbenringe. Meine Meinung. Für beide Reparaturen musst du den Krümmer entfernen also fang mit dem Krümmer an....
Ausdiskutieren wird nichts bringen du must etwas tun!
LG Michael
Alt 19.04.2023, 16:20
Ich habe heute mal das Öl gewechselt ,der Öldruck War nun höher als beim vorigen Test und belief sich nicht mehr auf 2-3 Bar sondern im Bereich 3-4,5 Bar,beim Gasgeben ging der Öldruck nur um einen Halben Bar hoch.
Am Magnet der Ölablassschraube waren keine Späne,im öl hier und da ein glitzer spänchen zu sehen aber nicht viel,beim Probelauf war das Geräusch komplett weg erst nachdem der Motor Warm war wurde das Geräusch immer deutlicher,was ich leider auch festgestellt habe ist das der Motor zu heiss wird(Wasserzufuhr mit Gartenschlauch und Spülohren und vorigem befüllen des Seewasserfilters) , ich hatte zuvor schon vermutet das der Kühlstrahl im Seewasserfilter(welcher garkein Strahl ist sondern eher ein Rinnsal,auch bei höherer Drehzahl)nicht ausreicht,bei meiner Glastron mit b20 VP Motor spritzt der Kühlstrahl hingegen kraftvoll an den durchsichtigen Deckel des Seewasserfilters und so sollte das wohl auch sein.
Warscheinlich muss der Impeller gewechselt werden aber das ist erstmal das kleinere Problem.Ich werde den Krümmer mal abbauen villeicht auch denn Kopf,mal sehen.
thermische Probleme mit Mercruiser 470 Wolleesti Motoren und Antriebstechnik 39 09.10.2018 14:36
Neues Boot mit V8 probleme Leistung=Motor=Verbrauch, Trimmung Boatox Allgemeines zum Boot 54 02.09.2009 10:10
Neuer User, neues Boot, neue Probleme... HILFE! PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 31 23.05.2006 01:53
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 10:11
Probleme mit dem Rückwärtsgang bei Mercruiser 470 roland_k Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2005 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:08 Uhr.
