Alt 07.04.2023, 15:48
Norbwrt996 Norbwrt996 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha R Mr ?
Moin liebe Gemeinde
Ich bin schon länger stiller Mitleser und habe mich nun auch Mal registriert.
Ich komme aus dem schönen Norden und mir letztes Jahr ein älteres Sportboot von 1980 mit einem 3L mercruiser zugelegt.
Ich habe am Unterwasserteil einen Riss und mir gebraucht einen ganzen Antrieb Alpha R MR bzw Pre Alpha besorgr ich hoffe ich habe die Bezeichnung jetzt nicht durcheinander gebracht.
Nun wollte ich die Unterwasserteil gegeneinander tauschen und mir ist aufgefallen an dem Unterwasserteil welches an meinem Boot dran war ist ein Pin oben an der Welle.
An dem gebraucht gekauften Antrieb nicht? Sonst optische alles baugleich.
Ich habe das Unterwasserteil probegesteckt und es passt einwandfrei Gänge lassen sich schalten.
Nun meine Frage kann ich das so verbauen? Oder gibt es da Probleme? Wozu genau ist dieser Pin oben an der Welle?
Danke schonmal im vorraus
Ich Stelle noch Fotos rein
Alt 07.04.2023, 16:02
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Bilder wären sehr hilfreich...
Werner
Alt 07.04.2023, 16:13
1 und 2 sind vom antreibt am Boot
3-4 mein altes gerissenes Unterwasserteil mit dem Pin auf Welle
5-6 vom gebrauchten Unterwasserteil ohne Pin am der Welle
Hits:	39
Größe:	104,7 KB
ID:	982586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	59,7 KB
ID:	982587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	59,1 KB
Hits:	43
Größe:	64,9 KB
ID:	982589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	59,0 KB
ID:	982590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	45,1 KB
Alt 07.04.2023, 17:59
laut meiner Recherche ist das Unterwasserteil mit dem Zapfen an der Welle von einem "MR-Antrieb (Bj .1078 bis 1982.
und das andere UWT stammt von einem Alpha One ab Bj. 1983 bis 1990
Wichtiger Link: https://www.sterndrives.com/merc/rdriveid.html
Werner
Geändert von turbopapst (07.04.2023 um 18:04 Uhr)
Alt 07.04.2023, 18:08
Super danke
Dann wenn ich es richtig gelesen habe in dem Link kann ich das Unterwasserteil des Alpha One problemlos an keinem MR Oberteil Fahren.
Geändert von Norbwrt996 (07.04.2023 um 18:18 Uhr)
Alt 07.04.2023, 18:19
das kann ich dir leider nicht beantworten, da noch nicht gemacht/probiert.
die nächste Frage ist ob die Übersetzung die selbe ist.?.?.?
Du kannst das Forumsmitglied "von Jürgen" fragen, der kennt sich sehr gut aus: https://www.boote-forum.de/member.php?u=78360
Werner
Alt 08.04.2023, 08:13
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Ja, kannst Du. Bei den älteren Antrieben mit dem Pin in der Hauptwelle war die Welle unterhalb vom Impellergehäuse anders gelagert und das auf der Welle
verbaute Schrägrollenlager wird von dem federbelastetem Pin nach unten in die Lagerschale gedrückt.
Bei den späteren Antrieben ohne diesen Pin ist das Lager anders herum auf der Hauptwelle verbaut und die Welle mit dem Schrägrollenlager wird durch die Zahnräder nach oben in die Lagerschale gedrückt.
Wenn der alte Antrieb auch von 1980 ist, dann ist das keine R/MR/Alpha, sondern ein 140 er. Laut Seriennummer vom Oberteil ein Baujahr 1970 bis 1977.
Gruß Stefan
Alt 08.04.2023, 15:15
Super danke für die Hilfe
Noch eine Frage zum Öl kann ich auch normales 75w90 gl4/5 verwenden?
Das habe ich nämlich bei mir auf Arbeit Literweise ��
Alt 08.04.2023, 15:20
Quicksilver High Performance Gear Lube
92-858064QB1
Werner
Alt 08.04.2023, 15:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
Das Quicksilver High Performance ist zumindest in der selbigen Spezifikation
Und somit ist dein Öl auch dafür einsetzbar.
M.f.G.
Bo
Alt 08.04.2023, 15:41
Ich würde auf jeden Fall das von Quicksilver nehmen, es hat super Eigenschaften als Emulgator und es setzt sich so schnell kein Wasser im Antrieb ab. Die 25 Euro für den Liter solltest du nicht sparen.
Gruß Stefan
Alt 14.04.2023, 17:02
Ich habe nun den Umbau inklusive komplett neuem impellergehäuse also ober und unterteil.
Nun habe ich nach 2-3 Tagen auf der gegenüberliegenden Seite der Ablassölschraube in der Bohrungen einen öl Austritt?
Wenn ich mich richtig eingelesen habe müsste es die Schaltwellen Abdichtung bzw Simmering im Oberteil sein?
Hat jemand da eine Teilenummer für mich?
Ist diese ohne Probleme zu wechseln
Alt 14.04.2023, 17:07
Klick auf den Link in meiner Signatur und such Dir da die Teilenummern raus. Ist die Schaltwellendichtung, hoffe ich für Dich. Wenn´s der Simmerring vom Oberteil ist, dann musst Du das Kreuzgelenk ausbauen und von oben den Simmerring wechseln.
Gruß Stefan
Alt 14.04.2023, 17:54
Ist es die 892361?
Alt 14.04.2023, 18:10
Ist es die 892361?
Du hast einen Alpha one Gen I und keinen Gen II.
8M0112749
Gruß Stefan
Alt 15.04.2023, 16:11
Super danke
Gibt es Shops die zu empfehlen sind wo man bestellen kann?
Oder wo man eventuell noch einen forumsrabatt mitnehmen kann?
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 19:11
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Mercruiser Pre Alpha / Alpha One Gen I Stephan Motoren und Antriebstechnik 21 22.12.2009 19:17
Alpha oder Pre Alpha Teile glumpo Motoren und Antriebstechnik 18 22.10.2008 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
