Alt 28.03.2023, 19:00
Lukas— Lukas— ist offline
Boot: Hammermeister Dorado
Standard Kabel am Powertrim zu heiß
Ich habe es jetzt erfolgreich geschafft die Relais an meinem Powertrim zu verkabeln doch leider wird das Kabel welches von dem Relais an den Motor der Trimeinheit geht zu heiß
vielleicht kennt ja irgendwer eine Lösung
Lukas
Alt 28.03.2023, 19:01
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.567 Danke in 3.647 Beiträgen
Kühlen ?
Sage uns einfach, was für ein Kabel Du da dran gemacht hast.
MfG* * * *Mario
Alt 28.03.2023, 19:04
An den Relais waren Kabel von dem Vorbesitzer dran die habe ich einfach verwendet ich weiß aber nicht was für welche das sind
Alt 28.03.2023, 19:07
Welcher Querschnitt (etwa) ?
Wirds nur bei Betätigung heiss oder etwa immer ? (da wäre was falsch geklemmt)
MfG* * * *Mario
Alt 28.03.2023, 19:12
das Kabel wird nur Heiß sobald ich den schaler betätige also das Relais einschalte
Alt 28.03.2023, 19:19
den Querschnitt kann ich dir nicht sagen es hat ungefähr 2mm Durchmesser
Alt 28.03.2023, 19:33
Dann ist das zu dünn.
MfG* * * *Mario
Alt 29.03.2023, 09:08
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.307 Danke in 712 Beiträgen
an die Relais gehören die Kabel die original aus dem Trim-Motor kommen.
Und das geschaltete Dauerpluskabel an den Relais sollte min. den selben Querschnitt haben.
der Sepp
Alt 29.03.2023, 15:45
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Dreht der Motor ? Bewegt sich der Kolben ?
Glück Auf !
Gunar
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 16:31
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 11:27
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung dieter Motoren und Antriebstechnik 75 17.06.2004 13:25
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
