Alt 25.03.2023, 06:41
Topcat-Fan Topcat-Fan ist offline
Boot: Topcat (alter F2) und Schlauchboot (Honwave T40 )
Standard Positionierung Zündschloss direkt am Außenborder
ich habe jetzt das Forum durchsucht und bezüglich der Positionierung eines Zündschlosses direkt am Außenborder keine Themen gefunden. Daher hier meine Frage.
Ich möchte das Zündschloss für meinen Außenborder direkt an das Gehäuse des Motors bauen.
Gibt es hierzu bedenken, schlechte Erfahrungen, Einwände, ......? Mit ist nicht Sicher, ob die Vibrationen und Bewegungen hier zu Probleme führen???
Ich wäre über Antworten und Anregungen sehr dankbar.
VG
Alt 25.03.2023, 08:26
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
Bewegungen und Vibrationen sind eher nicht das Problem. Such Dir ein passendes Loch am Motor aus und probier es aus. Aber warum direkt am Motor und nicht an die Pinne?
-the mechanic-
Alt 25.03.2023, 08:27
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.822 Danke in 18.267 Beiträgen
Technisch ja nicht so das Problem. Aber wenn du eine Fernschaltung dran hast, wie willst du gleichzeitig ausschließen, dass ein Gang eingelegt ist oder der Hebel auf Vollgas steht? Technisch eigentlich alles umsetzbar. Wo soll der Schalter sitzen? An der Haube? Die wirst du auch mal abnehmen müssen. Also alles steckbar halten...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 25.03.2023, 08:55
Benutzerbild von volker1165
6.442 Danke in 2.734 Beiträgen
Je nach Motor schaltet das Zündschloss an oder aus zum Motorstarten. Bei älteren Zweitaktern muss das meistens öffnen. Also such dir eins, das in einer Stellung den Schlüssel verriegeln kann und zu deinem Motor passt. Wenn Motor läuft, sollte der Schlüssel nicht abziehbar sein, sonst ist der bald weg.
Und mehr als ein Schlüssel gibt klappern
new boat coming soon
Alt 26.03.2023, 10:21
vielen Dank schon Mal für die Antworten. Ich habe keine Fernschaltung und werde den Schalter versuchen entweder in die Pinne, oder in den unteren Teil des Gehäuses zu integrieren. Im Deckel wäre wohl max. ungünstig.
Ich habe bis dato noch keine Webseite gefunden wo Mal vernünftige Datenblätter zu den Schaltern mitgeliefert werden. Gibt es Tipps??
Alt 26.03.2023, 12:32
Boot: Barro MZB 550
Nein, gibt keine Tipps. Bislang wissen wir ja noch nicht einmal, um was für einen Motor es sich handelt.
Jetzt kommt bestimmt: "um einen Außenborder"
Akki
Alt 26.03.2023, 14:00
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Und was das Schloss genau bewirken soll...eine Art Diebstahlschutz gg "Fremdstarten"?
Ohne Worte
Alt 26.03.2023, 14:06
Boot: Barro MZB 550
Das zusätzliche Zündschloss wird direkt an der Seilzugstarterscheibe angeschlossen.
Akki
Alt 26.03.2023, 15:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.376 Danke in 3.477 Beiträgen
Ein normaler EIN -AUS Schalter ist genau so gut.
Ein Zündschloss bietet an der Stelle keinen Diebstahlschutz.
Motorhaube ab und man kommt direckt an die Kabel vom Zünschloss.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.03.2023, 16:25
uli07 uli07 ist offline
7.890 Danke in 4.785 Beiträgen
Was von großem Vorteil ist, sollte der Motor mal geklaut werden ist das Zündschloss auch gleich mit weg. Zum Laufen bekommen die "Jungs" den Motor aber trotzdem.
Gruß Uli07
Alt 30.03.2023, 13:45
ich sehe das Zündschloss nicht als Diebstahlschutz, sondern als Hindernis den Motor Mal eben schnell Starten zu können.
Schaltplan, da ich gerne die Schalt und Belegungsmöglichkeiten des Zündschlosses wissen will. Um z.B. mit dem Zündschloss Stellung 1, den Zündunterbrecher scharf schalten. (Ohne ein extra Relais)
Der Motor ist ein Suzuki DF25 v-twin. Den Anlasser rüste ich nach, mit den wirklich notwendigen Schutzschaltern.
VG
Alt 30.03.2023, 17:10
Boot: Barro MZB 550
Ich lag damals garnicht so schlecht
Akki
Alt 30.03.2023, 17:48
was hat dich dazu bewogen, diesen Motor zu kaufen? Mir ist nicht ein einziger Vorteil dieses Motors bekannt. Er muss maximal günstig gewesen sein....
-the mechanic-
Alt 30.03.2023, 22:27
Ich konnte den Motor günstig kaufen und als unzuverlässig ist er auch nicht verrissen worden.
Ja, ich werde den Luft-Erder direkt and den Startpunkt des Starterseils, anschließen und einen geringen Ohmschen Wiederstand durch aufträufeln von Salzwasser erreichen.......... Zündschloss,. ... Seilzugstarterscheibe.... Mal sehen was ich daraus basteln kann.
Alt 30.03.2023, 23:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.462 Danke in 5.838 Beiträgen
-the mechanic-
Ich nehme an, dass Du auch nicht alles weißt.........
Frag mal die Motorradfahrer!
Zum Thema: das Zündschloß kann man doch gut in der Motorwanne oder sonstwo in Motornähe montieren.
Alt 31.03.2023, 08:56
Boot: Barro MZB 550
Ich würde das Zündschloss immer möglichst weit weg vom Motor verbauen, falls es mal ne Durchzündung gibt.
Akki
Alt 31.03.2023, 09:05
wir sind hier in einem Aussenborderforum. gerne dafst Du mir die Vorteile des DF25 V-Twin versuchen dazulegen. Ich bin gespannt.
-the mechanic-
Alt 31.03.2023, 09:11
Boot: Barro MZB 550
Der Vorteil von so Außenbordern ist ja, wenn sich unten die Schraube dreht, bewegt sich das Boot.
Akki
Alt 31.03.2023, 12:50
Danke für die Tips. Da der Motor sehr günstig war und auch zuverlässig läuft lohnt sich meiner Meinung nach die Um- Aufrüstung.
Da es keinerlei Schaltpläne der Zündschlösser gibt bleibt mir nur einen auf gut Glück zu bestellen und dann durch zu messen.
Alt 31.03.2023, 13:13
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.066 Danke in 1.098 Beiträgen
ich sehe das Zündschloss nicht als Diebstahlschutz, sondern als Hindernis den Motor Mal eben schnell Starten zu können. […]
Um zu verhindern dass der Motor „mal eben schnell“ (unbeabsichtigt?) gestartet werden kann gibt es den Quick-Stop. Dieser sollte immer abgezogen sein, wenn das Boot rumsteht.
MbMn würde ein „mal eben schnell starten“ durch eine „Unbefugte Person“ mit abgezogenem Quickstop ca 5 Sekunden dauern (man kann nen Set aller Möglichen Quick-Stops im Baumarkt kaufen für rund 10€) oder mit Zündschloss dann eben 15 Sekunden (mehr braucht man nicht um die haube abzumachen und das Kabel vom Zündschloss abzuziehen).
Überlege es dir ob du deinen Motor wirklich auf diese Art Verschlimmbessern möchtest.
Daniel
Alt 31.03.2023, 17:48
Boot: Barro MZB 550
Für die Aufgabe, die dieses Schloss bei dir übernehmen soll, brauchst du kein teures und kompliziertes Zündschloss, sondern es reicht ein ganz normales einpoliges Schlüsselschloss für ein paar Euro.
Sowas hier zum Beispiel. Da braucht man auch keinen Schaltplan, sondern trennt einfach nur den Start Plus vom Anlasser Magnetschalter, oder wenn nicht vorhanden, dann die Stromzufuhr zur Switchbox.
https://www.conrad.de/de/p/tru-compo...saAhKrEALw_wcB
Akki
Automatische Positionierung BigFoot0076 Technik-Talk 9 27.02.2019 11:08
Bräuchte Hilfe...u.a. zur Installation/Positionierung der Navigationsbeleuchtung tjaerd03 Technik-Talk 16 22.08.2014 15:20
Positionierung der Langauflagen ? MichaB. Technik-Talk 13 05.10.2013 14:13
Positionierung Z- Antrieb oktobernull2 Motoren und Antriebstechnik 2 23.12.2009 07:12
Positionierung des Holzmasts im Mastloch Eneas Segel Technik 11 16.05.2004 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
