Alt 11.03.2023, 16:39
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Standard Kreuzgelenk / Kardan AQ280 /290
Servus,
hatte zu einem Sammelsurium ein zerlegtes Kreuzgelenk dazu bekommen welches ich überholen will.
Aus welchem Antrieb es genau stammt, läßt sich nicht feststellen.
(Könnte AQ280 oder AQ280 PT gewesen sein)
Habe neue Kreuzgelenke da, im Mittelstück sowie zum Motor hin passen die Nadellager.
Jedoch in der Gabel zum Antrieb ist der Bohrungsdurchmesser ca. 0,4mm kleiner und ein Einstich für einen Seegering ist dort vorhanden. Die anderen Gußteile haben diesen nicht.
Kenne nur die Bauart, wo im Gabelinneren ein Clip zur Lagesicherung montiert wird.
Die Verzahnung der fraglichen Gabel paßt exakt ins Getriebe.
Kennt jemand diesen Sachverhalt?
Die Gelenküberholsätze werden verkauft für AQ200 - AQ290...das macht mich stutzig.
Alternative wäre, die Bohrungen aufreiben auf Maß.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 11.03.2023, 17:35
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Es gibt unterschiedliche Kreuzgelenke. Einmal mit Sicherrungsring aussen und einmal innen zum Kreuz. Daran kannst Du das Bj erkennen. Sehr wahrscheinlich wurde der Stummel zum Motor mal getauscht, daher die Unterschiede. Sprengring aussen ist die alte Ausführung, danach nur noch Sicherung innen zum Kreuz
Harry SG
Alt 11.03.2023, 18:28
Servus Harry,
danke für Deine Aufklärung.
Mich wundert nur, daß sich der Lagerdurchmesser auch geändert hat.
Dann werde ich den auf Maß bringen, falls sich keiner weiter meldet.
Ciao Lutz
Alt 13.03.2023, 18:52
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.078 Danke in 1.963 Beiträgen
Du versuchst aus zwei unterschiedlichen Gelenken eins zusammenzubauen.
Lass es, es sei denn du weißt was du da machst
Alt 16.03.2023, 11:11
Servus Windy,
mir wäre eine passende Gabel zum Getriebe hin auch lieber: hast Du so was am Start?
Wo liegen Deine Bedenken, eine Bohrung um ca. 0,4mm aufzureiben?
Sehe da jetzt nicht unbedingt eine technische Hürde.
Ciao Lutz
Geändert von holzlenker (16.03.2023 um 15:23 Uhr) Grund: Korrektur
Alt 16.03.2023, 22:17
Boot: Windy 22 DC
Probiere es. Wenn es gut gemacht wird mag das auch halten. Fliegt es dir um dieOhren ist der Schaden umso größer.. nicht jeder weis was er tut.
Gabeln einzeln gibt es nicht, was genau suchst du?
Glaube aber nicht dass ich so etwas noch habe.
Alt 18.03.2023, 14:39
Servus,
die Gabel ist in den EXPL-Zeichnungen die Nummer "28" bzw. Teilenummer
854302 (früher 839026).
Hatte mal einen kaputten Kardan...Mittellteil zwei Bohrungen Ostereier kurz vorm Zerreißen...habe ich entsorgt, weil mit immer vorgeworfen wird, ich hätte ein Messi Syndrom.
Haben ist eben doch besser wie brauchen.
Werden die zwei Gabeln mal vergleichen, denke aber, das ist das Gleiche Rohschmiedestück, nur anders gebohrt.
Ciao Lutz
Kreuzgelenk überholen AQ280 holzlenker Motoren und Antriebstechnik 1 17.09.2022 14:32
Kreuzgelenk erneuern Volvo Penta aq 200d/290 hardegger Motoren und Antriebstechnik 4 17.08.2018 09:51
AQ280/290 wechsel auf dps schmw58 Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 09:00
Merc kardan-Faltenbalg Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 39 12.01.2007 15:55
Kreuzgelenk VP 290 ebi_21 Motoren und Antriebstechnik 3 01.08.2003 00:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
