Alt 26.02.2023, 20:43
Dennis-Epe Dennis-Epe ist offline
Boot: Ryds 435FC
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard D+ an Yamaha F15AE Signal abgreifen..
Moin alle zusammen, ich mal wieder.
Ich benötige einmal das schwarmwissen, ich wollte einen Ladebooster für eine 2. Batterie in mein Boot bauen jedoch benötige ich eine D+ Leitung der Zündanlage.
Jetzt ist an meinen F15AE ja schon ein integrierter Gleichrichter verbaut. Da sollte doch eigentlich auch ne D+ Leitung drauf laufen. Kann mir vllt. wer sagen welche das sein könnte?
Hab da mal ein Bild des Gleichrichters angefügt.
Hits:	12
Größe:	147,8 KB
Vielen Dank schon mal und viele Grüße
Dennis
Alt 26.02.2023, 20:50
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
das rote Kabel führt +12-14V wenn der Motor läuft.
Werner
Alt 26.02.2023, 23:02
Boot: Ryds 435FC
Da ist jetzt die Frage, ist das D+ (D+ Dynamo Plus, Klemme 61 (Ladekontrolllampe bzw. mit der Zündung geschalteter Pluspol))
oder ist das B+ Batterie Plus, Klemme 30 (positiver Ladestromausgang)
Alt 27.02.2023, 06:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Das ist B+ ein D+ wie Du es möchtest gibt's bei dem nicht.
Was willst Du denn damit genau erreichen? Eine zweite Batterie aufladen ohne das beide Batterien zusammen geschaltet werden? Das geht mit einem B2B Lader auch ohne D+. Wie groß sind die Batterien?
Gruß Stefan
Alt 27.02.2023, 06:27
Boot: beruflich von A bis Z
1.880 Danke in 1.386 Beiträgen
...das rote Kabel (B+) geht über eine Schmelzsicherung direkt an den Pol des Anlassers bzw. Starthilsrelais an dem auch das + Batteriekabel geschraubt ist. D.h. am roten Kabel liegen ständig 12 V an, die bei laufendem Motor und entsprechender Drehzahl dann bis ca. 14 V erhöht wird.
M.f.G.
Bo
Alt 27.02.2023, 07:13
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
was du brauchst, ist ein (kleiner) B2B (DC-DC-Ladewandler) mit Spannungsteuerung oder schlichtweg ein spannungsgesteuertes Trennrelais.
Alt 27.02.2023, 07:59
Boot: Ryds 435FC
Verbaut ist eine 35A Starterbatterie (AGM) und eine 92A Versorgungsbatterie, dazwischen sollte zuerst ein Trennrelais gesetzt werden. Jetzt hab ich mir aber überlegt einen Ladebooster einzubauen habe da den Schaud Booster gewählt. Siehe Bild.
Hits:	19
Größe:	110,0 KB
Der Strom für die Versorger soll am Ende nur noch über die VB entnommen werden, die SB soll so immer über genügend Strom verfügen damit ich nicht das Problem bekomme das sich der Motor nicht mehr starten lässt (kein anreißhebel)
VG
Dennis
Alt 27.02.2023, 08:27
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.705 Danke in 1.598 Beiträgen
Wenn du keinen D+ Anschluss hast, soll man sich beim Schautt damit helfen können (c & p aus Camping Wagner):
D+ Signal nicht vorhanden
Das D+ Signal macht uns Probleme, weil es an unserem Sprinter nicht (direkt) vorhanden ist. Mein Vorschlag : D+ Simulator verwenden, gibt es für knapp 10 € zu kaufen ( z.B. EAZY RL_V23 ). Sowas könnte auch sehr einfach in den Booster integriert werden, evtl. auch mit Einstellmöglichkeit der Arbeitspunkte ( Vmin und Vmax).
Alt 27.02.2023, 08:41
Anhang 979736
VG
Dennis
Jetzt bist du quasi gezwungen, so einen D+-Simulator zusätzlich zu kaufen (und eventuell noch zu verbasteln...), weil dieser einfache Schaudt-Booster über keine Spannungssteuerung verfügt.....
ich halte dessen Ladeleistung von 25A angesichts deiner AB-LiMa für etwas überzogen.
Ein einfaches spannungsgesteuertes Trennrelais, z.b. von Cyrix für unter 50€, hätte es für den Zweck definitiv auch getan.....auch das sorgt dafür, dass deine Starterbatterie nicht ungewollt entladen wird und einen D+-Simulator brauchst du zudem nicht.
Außerdem beiinhaltet das eine "Notschaltung". mit der du der Starterbatterie im Zweifel durch die Versorgungsbatterie Starthilfe geben kannst.
Falls du auch mal mit einfachem Netzlader laden musst, reicht es bei dem Relais, das Ladegerät lediglich an eine Batterie an zu schließen.
Alt 27.02.2023, 08:50
Boot: Ryds 435FC
Nur leider gibt es das Teil nicht mehr für unter 10 Euro 😅
Alt 27.02.2023, 08:59
Boot: Ryds 435FC
Da kommt man jetzt wohl nicht mehr drumherum
tja, dann gib doch lieber die 50€ für das Teil aus, was Tritonnavi dir empfiehlt und verklopp den Schaut. Bleibt am ende sogar noch was übrig.
Alt 27.02.2023, 09:01
Boot: Ryds 435FC
Oder so..
GPS-Daten vom Laptop für Funke abgreifen? vestus Technik-Talk 2 21.01.2011 22:35
kostenlos und legal HITs als MP3 abgreifen oktobernull2 Kein Boot 7 03.01.2010 21:53
DT 40, Ladespannung abgreifen Tobias.dmc Motoren und Antriebstechnik 15 27.10.2009 23:34
Webcam-Bilder automatisch abgreifen? Vierzigplus Kein Boot 20 25.03.2009 17:42
Drehzahlmesser abgreifen dieter Kein Boot 2 04.06.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
