Alt 01.01.2023, 13:09
Janala Janala ist offline
Boot: Hanse 315a
Standard Batterietrennrelais summt
Auf meiner Hanse 315a summt das Batterie-Trennrelais unter Motorfahrt.
Zunächst sehr hochfrequent, dann weniger, bis es irgendwann in ein langsames Klackern übergeht und dann irgendwann ganz aufhört.
Die Frequenz ist unabhängig von der Motordrehzahl, soweit ich das feststellen konnte.
Das Relais ist ein 70A Relais mit der Bezeichnung FRC3A-V von Calira.
Die Batterien sind neu, (2 identische 90AH AGM).
Ich würde das Relais im Winterlager mal austauschen, denke aber, das ist nicht die Ursache. Und leider kann ich den Erfolg an Land nicht zuverlässig austesten.
Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte?
Und damit erstmal ein frohes neues Jahr!
Alt 01.01.2023, 13:17
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Sicherlich kann das am Relais liegen. Da hat entweder die Spule zum Kern zuviel Schlupf oder aber der Kontakt an sich ist nicht mehr in Ordnung.
Gruß Uli07
Alt 01.01.2023, 15:26
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
153 Danke in 65 Beiträgen
immer erst den massekontakt der lichtmaschine kontrollieren. der ist prädestiniert zum losrütteln.
Donautics
Alt 01.01.2023, 15:35
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
evtl. sind auch die AGM-Batterien dran schuld.?.? (höhere Ruhespannung)
Werner
Alt 01.01.2023, 16:15
Boot: Hanse 315a
Danke für die raschen Antworten!
Das Relais werde ich auf jeden Fall mal tauschen und bei der Gelegenheit die Kabelverbindung und die Maße an der Lima prüfen.
Dass es die Limadioden sind, ist keine mögliche Fehlerquelle? Sonst könnte ich die ja auch mal ausbauen und beim Boschdienst prüfen lassen…
Die alten Batterien waren auch AGM. Mit denen trat das Symptom bereits auf. Aber der Voreigner hat es jahrelang wohl nicht damit gehabt. Daher nehme ich an es liegt eher nicht an der Batterietechnologie.
Alt 01.01.2023, 16:58
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
an der maximal 0,2-0,3V höheren Spannungslage einer AGM würde es ohnehin nicht liegen.....
Alt 01.01.2023, 18:29
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Wovon reden wir denn eigentlich? Geht es um ein spannungsgesteuertes ("elektronisches") Trennrelais oder um ein gewöhnliches, das über die Klemme 61 der Lima angesteuert wird?
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.01.2023, 21:21
Boot: Hanse 315a
Das ist eine gute Frage.
Es handelt sich um ein gewöhnliches elektromechanisches Relais.
Falls das über die Klemme 61 angesteuert werden sollte, wäre die Lima vermutlich der Hauptverdächtige?
Die Ladekontrollleuchte hab ich nicht brennend oder glimmend in Erinnerung, aber ich habe sie dummerweise nicht genau beobachtet.
Alt 02.01.2023, 08:31
Zitat von Janala Beitrag anzeigen
... wäre die Lima vermutlich der Hauptverdächtige?
Hah!! Da ist der Täter. Eine Lima kostet im einschlägigen Internethandel ca. 70€. Die sind aus China, meine funktioniert seit vielen Jahren.
Bei SVB z.B. kostet eine Lima > 300€ und ist, wie ich selbst festgestellt habe, mit der von Autoteile4711 absolut identisch. Es steht sogar "Made in China" drauf .
PS Die alte ausbauen und zum Boschdienst bringen ist deutlich teurer. Und dort bekommst du mit Sicherheit eine neue (chinesische) für 400€.
PS Der Keilriemen rutscht nicht?
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2023, 16:32
Boot: Hanse 315a
Danke,
Dann werde ich das so machen (Keilriemen ist ok) und im April mal berichten, wie es ausgegangen ist.
Alt 02.01.2023, 19:29
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
167 Danke in 128 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich würde die Spüle vom Relais abklemmen und mit der Spannung eines Ladegerätes mehrmals testen
Geändert von Free Willy (02.01.2023 um 20:15 Uhr)
Alt 02.01.2023, 21:16
Ein Ladegerät, zumindest ein modernes, liefert keine konstante Spannung. Also wenn schon, dann mit einer Batterie testen. Aber wozu, wenn Ladekontrollleuchte und Relais beide spinnen. Dann kann man höchstens an der 61 messen, aber wozu?
Und wie sollte eine kaputte "Spüle" schwingen, da ist nix drin (zB. ein Kondensator) zum Schwingen.
Mahlzeit
Jan
Alt 02.01.2023, 21:36
Ich kenn die Relais, das sie mit ca 14 v DC anziehen und deswegen dachte ich, das es mit einer Batterie zum Testen nicht funktioniert
Alt 03.01.2023, 10:39
Boot: beruflich von A bis Z
1.876 Danke in 1.382 Beiträgen
.....ein intaktes 12 V Relais zieht zwischen 9-15 V zu 99% immer an.
Am wohlsten aber befindet sich das Relais in der Nähe von 10-14 V
M.f.G.
Bo
Powertrimm summt nur noch das Relais Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 9 19.04.2020 17:02
Frage zum Batterietrennrelais von Blue Sea Systems -the mechanic- Technik-Talk 3 21.12.2019 20:38
Samsung A3 (2017) summt/pfeift Silberlocke Kein Boot 9 06.09.2019 18:40
Was summt denn unterm Amaturenbrett Klausius Technik-Talk 11 05.10.2016 10:42
Batterietrennrelais? Emma01 Allgemeines zum Boot 8 28.04.2013 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
