Alt 18.04.2020, 20:14
Bootsdirk Bootsdirk ist offline
8 Danke in 4 Beiträgen
Standard Powertrimm summt nur noch das Relais
Bei meinem 90PS Honda summt nur noch das Relais, aber der Powetrimm geht nicht. Das Boot liegt noch an Land und heute am Tag habe ich mehrmals den Trimm betätigt, da ging es noch prima - nun summt nur noch das Relais. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
Alt 18.04.2020, 20:18
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Batterie leer ?
M.f.G.
harry
Alt 18.04.2020, 20:38
Dann summt nur noch Batterie? -könnte sein
Alt 19.04.2020, 08:24
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Batterie,
es ist noch Saft da zum anziehen des Relais, aber der Pumpenmotor braucht mehr.
Alt 19.04.2020, 11:34
Netzroht Netzroht ist offline
Boot: Viking Komet mit König Motor
61 Danke in 38 Beiträgen
Masse Fehler, Kabel nicht richtig fest und/oder korodierte Anschlussflächen,--> hohe Übergangswiederstände, Relaise defekt, Kabbelbruch. Auch das Ansteuern des Relais könnte einen solchen Fehler aufweisen
Alt 19.04.2020, 13:16
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Sollte der Anlasser den Motor drehen ist genug Saft da.
Alt 19.04.2020, 14:29
Ist meine 55 AH-Batterie ausreichend für den 90 PS Motor, was meint Ihr?
Alt 19.04.2020, 14:33
Die sollte ausreichen
M.f.G.
harry
Alt 19.04.2020, 18:00
Boot: Modellboot
Na logisch doch
Alt 19.04.2020, 18:02
Boot: Modellboot
Kontakproblem des 12 Volt Versorgungskabel am Relais, oder Masseproblem.
Bei älteren Motoren ist das Problem im Relais, wenn die Kontakte Abbrand haben.
Samsung A3 (2017) summt/pfeift Silberlocke Kein Boot 9 06.09.2019 19:40
Was summt denn unterm Amaturenbrett Klausius Technik-Talk 11 05.10.2016 11:42
Powertrimm Relais. Wie viel Ampere ? casi Technik-Talk 5 08.07.2015 16:07
Yamaha Powertrimm-Relais gesucht anmac Motoren und Antriebstechnik 1 24.11.2013 23:00
Powertrimm Relais Honda BF50 A Hilfe saza Motoren und Antriebstechnik 15 11.08.2010 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
