Alt 29.12.2022, 19:07
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
86 Danke in 44 Beiträgen
Standard Eektronische Ausfallüberwachung der 230VAC Versorgung
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich nutze die Winterzeit um einiges an meinem Stahlboot zu arbeiten.
Unter anderem habe ich eine Alarmanlage eingebaut, mit verschiedenen Sensoren.
Mir fehlt allerdings eine Ausfallüberwachung der 230VAC Versorgung. Die Alarmanlage ist an den Bord-Batterien angeschlossen.
Kennt jemand von Euch eine zuverlässige, elektronische Schaltung zur 230V Überwachung die einen Schaltausgang hat?
Würde mich über Vorschläge von euch freuen.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 29.12.2022, 19:20
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.061 Danke in 1.437 Beiträgen
Ich mache zuhause die Überwachung mit einen 230V Relais.
Die Spule ist an die Netzspannung angeschlossen, der Schaltkontakt an meine Haussteuerung. Wenn das Netz ausfällt, fällt der Schaltkontakt ab und meldet mir den Ausfall z.b. per Mail
Alt 29.12.2022, 20:08
fignon83 fignon83 ist offline
2.639 Danke in 1.561 Beiträgen
Ich habe das mit einer GSM-one Steckdose samt Sim-card gelöst. Die meldet mir per SMS, wenn der Strom ausgefallen ist und wenn er wieder zur Verfügung steht.
Alt 29.12.2022, 21:16
Die Alarmanlage ist voll vernetzt, Benachrichtigungen laufen über die Zentrale bzw. Router, somit benötige ich nur die Elektronik.
An ein 230V Relais habe ich auch schon gedacht. Mir ist aber nicht ganz wohl dabei, dass ein Relais dauerhaft im Arbeitsmodus ist.
Lieber wäre mir eine elektronische Schaltung, vielleicht als Ausgang ein Optokopler. Einen Leistungschalter mittels 230V Steckdose wäre wohl auch wegen der Stromaufnahme etwas überdimensioniert.
Vielleicht kennt ja jemand so eine fertige Schaltung.
Alt 29.12.2022, 21:50
silverblack silverblack ist offline
129 Danke in 88 Beiträgen
Wie wäre es denn mit der Schaltung die in Lichtschaltern drinnen steckt wo eine LED leuchtet wenn eingeschaltet. Mit der LED Spannung könnte man auch einen Transistor durchschalten und damit einen Eingang deiner Steuerung bedienen.
http://blackstrom.derschwarz.de/scha...30/index.shtml
Alt 30.12.2022, 09:00
Guten Morgen,
theoretisch wäre das eine Möglichkeit, wenn man das dann noch potenzialfrei macht.
Dann müßte ich allerdings anfangen zu basteln und das noch mit 230V. Das möchte ich nicht.
Am liebsten wäre mir ein Gehäuse mit den entsprechende Anschlüssen.
Ich hoffe es gibt so etwas.
Alt 30.12.2022, 09:07
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
814 Danke in 440 Beiträgen
Gibt's auch fertig !
https://www.amazon.de/%C3%9Cberspann...%2C244&sr=8-15 (PaidLink)
Markus
Alt 30.12.2022, 09:22
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.799 Danke in 1.928 Beiträgen
Moin moin,
das ist aber gut eingeführte (=bewährte) Technik im professionellen Bereich - frei programmierbare Überwachungsrelais für Hutschienenmontage findest Du da eigentlich von allen üblichen Verdächtigen. Die eigentliche Überwachung findet da natürlich auch längst elektronisch statt, und auch das/die Relais werden eher nicht mehr elektromechanische Relais aus der elektrotechnischen Frühzeit sein. Insbesondere wenn Du damit quasi gar keine Last schalten willst (normalerweise steuert man damit halt die Schaltschütze an) würd ich da, bevor man irgendwas selbst bastelt, einfach was Fertiges kaufen und einbauen...
lg, justme
Alt 30.12.2022, 09:39
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.773 Danke in 919 Beiträgen
Vielleicht ist so ein Teil brauchbar.
Gruß Joggel
Hits:	51
Größe:	78,9 KB
Alt 30.12.2022, 10:18
Da brauchst Du aber ein Gateway dazu.
Alt 30.12.2022, 11:21
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Würde auch günstig mit einem alten Handy und einer einfachen SIM für SMS gehen. Handy mit Steckernetzteil an 230V Dose und eine entsprechende APP schickt dir eine SMS, wenn 230V wegfällt. Bei den Apps darauf achten, dass man eine für eine ältere Android-Version nimmt. Ab einem bestimmten Android Stand dürfen Apps automatisiert wohl keine SMS sondern nur noch Mails verschicken - da brauchst du dann einen Datentarif....
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 30.12.2022, 14:28
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.244 Danke in 574 Beiträgen
Verwende doch einfach einen Schloderpratz mit interdifunpertierter Morquantechnik, dann vermeidest Du auch mögliche perkumante Störtorpendanzen oder Quidralinpossemoden.
Gibt's alles bei... zefix, jetzt hab ich es vergessen
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Alt 30.12.2022, 14:52
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
12.572 Danke in 3.392 Beiträgen
Wenn die Alarmanlage mehrere Sachen überwachen kann, würde ich irgendeinen Billigsensor an 230V stecken und die melden lassen, wenn der ausfällt. Ne billig Ü Cam z.B.
Oder Rauchmelder oder sowas, was zur A Anlage kompatibel ist.
MfG* * * *Mario
Alt 30.12.2022, 16:19
Benutzerbild von Smutjem
Smutjem Smutjem ist offline
Boot: Eigenbau
382 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Karlheinz, ich kontrolliere mit dieser Anlage:GSM Hitzewächter/Fernschalter und TemperaturwächterRH-301-V4.5 LTE (Master), 4G/LTE Version, die Temperatur im Schiff, bekomme bei Stromausfall eine Meldung, kann auch Tiefst und Höchsttemperatur Warnungen bekommen, sodass ich dann die Heizung einschalten kann. Mit diesem zweiten Schalter :Slave Einheit DRH-301-SLD mit wasserfestem Temperatursensor. Überwache ich den Motorraum. Den TemperaturwächterRH-301 benutze ich schon Jahre, ohne Probleme, ich kann beide Temperaturwächter, mit einer SIM-Karte, bearbeiten. Kann ich nur empfehlen.
Dietmar
Alt 30.12.2022, 17:15
Vielen Dank erst einmal für Eure Rückmeldungen.
Viele Antworten weisen auf Geräte mit Simkarte hin.
Das wäre für mich aber doppelt gemoppelt, da das meine Alarmanlage und der Router erledigen und das auch alles in einer App. Daher benötige ich nur die Elektronik mit einem Schaltausgang. Die Alarmanlage teilt mir dann z.B. via Push -Nachricht, die dem Eingang zugewiesene Meldung mit.
Ich werde mal die Vorschläge von Markus und Justme aufnehmen und nach einem elektron. Relais suchen. Alternativ halt ein normales Relais, wenn ich nichts passendes, mit Eurer Hilfe, finden sollte.
@Dietmar, genau das macht meine Anlage schon alles. Nur noch keinen Netzausfall.
Alt 30.12.2022, 23:29
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.727 Danke in 976 Beiträgen
Ich (wie andere hier auch) verstehen Dein Problem nicht.
Es gibt jede Menge Relais, die für 100 % Einschaltdauer vorgesehen sind.
Was also möchtest Du für eine „Schaltung“ haben?
Ein Relais hat alles was Du brauchst.
Zwei Anschlüsse an 230 V und die beiden Anschlüsse des Schaltkontaktes auf den Alarmanlagen Eingang.
Was braucht es da für eine fertige Schaltung?
Gruß Rüdiger
Alt 31.12.2022, 08:15
Boot: Yam 310 STI-v
Gruß Rüdiger
Und das ganze kannst du dann in so einen Kasten setzen:
https://www.elektro-wandelt.de/Spelsberg-RK-4-07-L-leer-Klemmenkasten-o-Klemmen-IP66-grau-61990701-elektro.html?adword=pla/Spelsberg/13.61990701&adword=DE/Installationsmaterial&gclid=CjwKCAiA2L-dBhACEiwAu8Q9YI9o0ym5uwvDZPC8oaE_KHNoCpirNvsVnqoa8 EWp8nA3fY_4wpG4eBoCMxEQAvD_BwE
Die Kabel durch diese Dinger einführen:
https://www.elektro-wandelt.de/Kleinhuis-1234M2001-Kabelverschraubung-M20.html?_gl=1*1bxlxpl*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiA2L-dBhACEiwAu8Q9YI9o0ym5uwvDZPC8oaE_KHNoCpirNvsVnqoa8 EWp8nA3fY_4wpG4eBoCMxEQAvD_BwE
Und dann ist das Ganze sogar recht Wasser geschützt
IP 66 = Geschützt gegen Strahlwasser
IP 67 = Geschützt gegen kurzzeitiges Untertauchen in Wasser
Markus
Alt 31.12.2022, 10:52
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Ich habe eine selstgebaute Schiffsüberwachung mit RaspberryPi, WLAN-LTE-Router und sicherem VPN nach Hause. Eine Grundfunktion ist die Überwachung der Bordspannungen. Ich denke, sowas macht der TO auch.
Wozu muss man jetzt noch die 230V-Versorgung extra überwachen? Man sieht doch an der Bordspannung, wenn die Spannung unter 24V sinkt, dass das Ladegerät nicht eingeschaltet wurde oder die 230V fehlen.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 31.12.2022, 12:35
Ich habe kein Problem.
Ich habe lediglich gehofft, dass hier jemand so ein elektronisches Modul kennt oder sogar schon eingesetzt hat, welches ähnlich wie ein Relais arbeitet. Im www bin ich nicht fündig geworden. Es wird soetwas sicherlich geben, man muss es nur finden.
Ich werde wohl mit einem Relais arbeiten müssen, wenn es nicht anders geht.
Hier im Forum wird die Netzausfallüberwachung ja auf ganz verschiedene Arten gemacht wie ich lese.
Eine Batterieüberwachung habe ich nur lokal und nicht fernüberwacht. Das benötige ich auch nicht.
Ich habe eine Funkalarmanlage wo ich auch noch verdrahtet Komponenten anschließen kann.
Alt 31.12.2022, 14:44
Moin moin,
nochmal, das ist absoluter Standard in industriellen Anwendungen - überall da, wo Maschinen und Anlagen auf Unterspannung kritisch reagieren setzt man entsprechende (heutzutage elektronische und frei programmierbare) Relais ein, die ebenso selbstverständlich für 100% ED ausgelegt sind und nur im (seltenen) Fall der Unterbrechung der Spannungsversorgung schalten.
Beispiele gibt's z.B. von Tele-Haase, Siemens oder Phoenix. Ja, sowas findet man idR nicht im Baumarkt und ein wenig mehr als ein KFZ-Relais kostet das schon, aber grad im 230V-Bereich würd ich immer auf Verfügbares zurückgreifen...
lg, justme
Motorenwärme auch zum Kühlen nutzbar ? / Versorgung von Heizungsanlagen ist klar ! T-Technik Technik-Talk 25 14.04.2012 16:03
24VDC-230VAC Konverter fest am Bordnetz yachtsancho Technik-Talk 20 14.01.2008 20:29
Frischluft-versorgung in einer DRACO Detguzzi54 Motoren und Antriebstechnik 11 26.05.2006 20:19
Aussenborder-Versorgung Philipp Technik-Talk 1 11.06.2004 12:56
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
