Alt 23.12.2022, 16:35
Flo75 Flo75 ist offline
Standard Yamaha Powertrimm sackt ab
Hallo zusammen!
sicherlich bin ich nicht der erste mit diesem Problem, aber auf die Schnelle habe ich keine passende Antwort gefunden.
Bei meinem Yamaha 60PS funktioniert der Powertrimm nicht mehr.
Der Elektromotor dreht, aber der Kolben geht weder hoch noch runter.
Hydraulik Öl ist ausreichend drin.
Interessant und wahrscheinlich sehr wichtig:
Trotz fest angezogener „Bypass“ Schraube (nennt man die so) sackt der Motor ab!
Gibt es ein innenliegendes Ventil das hier defekt ist oder sind es die Kolbenringe vom Hubzylinder!?
Macht es hier Sinn zu reparieren oder sollte ich mich einfach nach einer gebrauchten Einheit umschauen!?
Florian
Hits:	23
Größe:	73,2 KB
Alt 03.01.2023, 17:06
wirklich keiner eine Idee?!
Alt 03.01.2023, 17:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.450 Danke in 3.514 Beiträgen
Zitat von flo75 Beitrag anzeigen
wirklich keiner eine idee?!
neeeeeeeeeeeee
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 03.01.2023, 18:11
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Florian
Die Einheit scheint defekt zu sein.
Ob eine gebrauchte die Lösung ist?
Reparieren und weiter verwenden?
Alt 03.01.2023, 18:22
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
auffällig ist, das beide Trimmbolzen noch im Zylinder stecken und
nicht ausgefahren sind.
Hier die Explo eines 1996er https://www.boats.net/catalog/yamaha...-tilt-assembly
Leider ist von dir keine Angebe zum Motor gekommen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Yamaha Außenborder sackt ab Wolff123 Motoren und Antriebstechnik 2 27.06.2019 19:10
Yamaha Schaltbox 703 mit Powertrimm auch geeignet für Motor ohne Powertrimm. Ibis3 Motoren und Antriebstechnik 4 24.10.2018 17:07
Yamaha F30 Powertrimm sackt bei der Fahrt ab paul188 Motoren und Antriebstechnik 5 08.01.2013 13:50
Yamaha 90PS Aetol sackt ab CCBoot Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2012 09:11
Yamaha Powertrimm sackt ab! Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 11 27.08.2011 10:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
