Alt 26.06.2019, 17:33
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder sackt ab
Vor einigen Wochen habe ich das erste Mal beobachtet, dass mein Backbord Motor ein wenig abgesackt ist( nach circa einer Woche 20Grad)
Als ich gestern zum Boot kam, war er bereits nach zwei Tagen komplett abgesackt und im Wasser. Das Problem scheint temperaturabhängig zu sein.
Es handelt sich um einen 150 PS Außenborder mit circa 35 Betriebsstunden.
Hat jemand eine Vermutung, was das Problem sein könnte?Luft im System? Zu wenig Öl?
Der Motor ist ja fast neu
Alt 27.06.2019, 19:47
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
da würde ich doch glatt mal meine Rechte als Verbraucher beim Händler des Motors in Anspruch nehmen. 2 Jahre Gewährleistung sind ja immer drin, hinzu kommen freiwillige Garantieleistungen der Hersteller - bis zu 5 Jahre....
Werner
Alt 27.06.2019, 20:10
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
Der Klassiker ist:
Pocken an den Schubstangen (die beiden, die von unten nach oben schieben), weil der AB hochgetrimmt, jedoch nicht manuell durch den Kipphebel festgesetzt wurde. So bleiben die Schubstangen ausgefahren und können wunderbar bewachsen werden.
Im Gebrauch rutschen dann die Pocken regelmäßig an den Simmerringen vorbei und beschädigen diese.
Das ist dann kein Fall für die Garantie, sondern einfach (aus Unkenntnis?) eine Fehlbedienung.
Beste Grüße, Alex
Yamaha F30 Powertrimm sackt bei der Fahrt ab paul188 Motoren und Antriebstechnik 5 08.01.2013 14:50
Yamaha 90PS Aetol sackt ab CCBoot Motoren und Antriebstechnik 10 21.05.2012 10:11
Yamaha Powertrimm sackt ab! Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 11 27.08.2011 11:20
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 11:31
Motordrehzahl bleibt,Boot und Geschwindigkeit sackt ab. Raser Motoren und Antriebstechnik 35 24.07.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
