Alt 21.12.2022, 15:14
SNIX SNIX ist offline
Standard Evinrude 70ps Impeller sitzt Fest
Moin Zusammen,
über den Winter wollte ich mal bei meinem Evinrude 70 PS 2 Takt 3 Zyl den Impeller tauschen. Das Boot mit Motor habe ich Sep/21 gekauft. Nur wusste ich nicht wielange der Impeller da schon drin saß. Nun wollte ich diesen tauschen.
Gehäuse habe ich demontiert, nur sitzt der Impeller so fest an der Welle, dass ich ihn nicht nach oben entnehmen kann. Kommt sowas mal vor ? Oder ist das ein Problem von jahrelangen nicht wechseln entstanden? Gibt es hierfür spezielle Abzieher?
Hits:	65
Größe:	90,7 KB
Alt 21.12.2022, 15:26
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.369 Danke in 2.166 Beiträgen
Der Impeller wird eigentlich nur von einem Kleinen plastenippel gehalten der rausfällt sobald man diesen anhebt oder kippt.
Der sieht auch noch gut aus...davon abgesehen ist mir kein abziehwerkzeug bekannt. Da hilft Schlitzschraubendreher und gefühlvolle gewallt. sowas wie Karamba/Balistol ist auch nie verkehrt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.12.2022, 15:32
Schraubendreher ansetzen und Caramba habe ich auch schon versucht, hilft leider auch nicht.
Alt 21.12.2022, 15:40
Føx Føx ist offline
Welle in Drehstock einspannen und rohrzange....
Wärme(was flüssig ist ist nicht fest..)
Würde mal gucken ob du den nippel findest sodas du den ggf zuerst rauspopelst dann sollte sich der impeller auch drehen lassen.
Besagter nippel ist auf dem Bild unten rechts in beige der klemmt zwischen impeller und welle an einer ausparung und verhindert das durchdrehen
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.12.2022, 16:02
Der Plastiknippel verwirrt mich ein bisschen.
Mein Aufbau sieht denke ich ein bisschen anders aus. Ich glaube ich habe diesen Plastiknippel garnicht sonder eine Passfeder
Hits:	44
Größe:	37,4 KB
Alt 21.12.2022, 16:12
Benutzerbild von Bajkal
Bajkal Bajkal ist offline
Boot: AQS 585 CC, Zodiac 300 Rib Alu
77 Danke in 50 Beiträgen
Moin SNIX,
So wie ich sehe, und gelesen habe, wenn Fluids nicht helfen, ist ein anderer Weg auch möglich.
Nur meine Meinung! Ich würde so machen. Nicht am Gehäuse mehr hebeln. Alu unteres Material möglich spröde. Ich würde mit kleinen Dremel das Ding freischneiden, ja evtl. Noch Rest mit geeigneten Werkzeug durchstoßen. Ist handwerklich nicht viel, wenn man handwerklich gut ist. Die Welle solltest du nicht berühren , ein kleiner Schnitt wird die, Welle, schon überleben.
VG. O. Schatz
Alt 21.12.2022, 16:54
Føx Føx ist offline
#60 ist doch besagter nippel?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.12.2022, 18:39
OMC-Forum-Papst
9.761 Danke in 4.049 Beiträgen
Der Impeller muß gegen die Laufrichtung der Antriebswelle gedreht werden .Gegen den Uhrzeigersinn .Dann löst sich der Klemmkeil und der Impeller kann abgezogen werden .
mfg Andy
Alt 22.12.2022, 14:48
So war eben nochmal in der Garage, der Impeller ist ab.
Als erstes hatte ich von Andy die zerstörungsfreie Methode Versucht, war leider nichts zu machen. Das ding saß extrem fest.
Ich habe es dann wie Bajkal erst mit ein Dremel versucht bin dann aber auf die PUK Säge gewechselt. Musste einige Schnitte setzen aber am Ende hat er verloren.
Fox du hast recht da sitzt ein Plastiknippel drin, ich war so verwirrt weil unter der Nummer in meiner Explosionszeichnung taucht ein anders Teil auf.
Ich muss jetzt aber noch auf Teilesuche gehen, dass Abdeckblech unter dem Impeller hat ein größeres Langloch für das Wasser als mein gekauftes.
Vielen Dank für eure tolle Hilfe
Evinrude E-Tec 90 sitzt fest storm Motoren und Antriebstechnik 74 19.05.2016 13:46
Schwungscheibe sitzt fest Phil_III Motoren und Antriebstechnik 3 18.07.2007 22:58
lenkung sitzt fest lindt161 Motoren und Antriebstechnik 3 21.06.2007 14:23
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 15:00
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
